4953 connectés
  Problème montage pc
Problème montage pc
n°8668294
posty
Posté le 24-03-2013 à 22:31:19  profilanswer
Bonsoir tlm , un ami à moi vient d'acquérrir une nouvelle cfg qu'on a monté.
les composants :
-ram gskill 2x4 gb 1600 mhz
-sapphire 7950 3gb
-msi za 77A - G43
-i5 3570k
- disque dur Toshiba 1to
-zalman Z9 u3
Lors du démarrage la carte mère ne fait aucun bip et l'écran indique " no signal " , tout est bien branché , tout les ventilateurs tournent et toutes les leds sont allumées..
J'ai voulu faire un Clear CMOS mais je n'y arrive pas trop avec cette carte mère , quelqu'un a une idée?
J'ai vérifie les connectiques 8 pins CPU et les connectiques 6 pins de la carte graphique , tout est bon.
Si quelqu'un peut  nous aider..
Merci :)
n°8668299
dell9130
Posté le 24-03-2013 à 22:35:17  profilanswer
salut,
l'écran est branché sur la carte mere ou la carte graphique ?
n°8668301
posty
Posté le 24-03-2013 à 22:38:18  profilanswer
l'ecran est branché au hdmi de la carte graphique
n°8668303
dell9130
Posté le 24-03-2013 à 22:41:31  profilanswer
branche le sur la carte mere sa devrais marcher
n°8668304
madxfrog
Posté le 24-03-2013 à 22:44:53  profilanswer
Si je ne dis pas de bêtise cette carte mère est équipé d'un chipset graphique intégré. Essaye de brancher ton écran directement sur les sorties vidéo de ta CM, c'est peut être un problème de pilotes pour ta carte graphique (à installer ultérieurement).
n°8668307
posty
Posté le 24-03-2013 à 22:46:42  profilanswer
voila ca ne change rien.. et je viens de vérifier mes ram et mon proc , tout est bien mis..
n°8668311
posty
Posté le 24-03-2013 à 22:49:08  profilanswer
je viens de mettre le cable hdmi sur la carte mère , ca ne change rien , tjrs pas de bip , une grosse accélération du cpu fan au démarrage ( nortmal je suppose) mais toujours pas de signal
n°8668313
posty
Posté le 24-03-2013 à 22:50:07  profilanswer
Comment je pourrais vite savoir si c'est pas ma CM qui est HS?
n°8668327
madxfrog
Posté le 24-03-2013 à 23:12:55  profilanswer
Tu n'as pas un câble VGA ou DVI pour brancher ton écran plutôt ? ben pour savoir clairement si c'est ta CM qui est HS, il faudrait que tu puisses tester ce qu'il y a dessus indépendamment (RAM, CPU...). Tu n'as pas une autre CM sous la main ?
n°8668328
posty
Posté le 24-03-2013 à 23:13:58  profilanswer
je fer
n°8668330
posty
Posté le 24-03-2013 à 23:15:47  profilanswer
je suis pas chez moi , j'apporterai un adaptateur vga/dvi pour demain chez lui.
J'y ai repensé , une connerie , on avait oublié de mettre le 8 pins cpu au premier lancement.. Me dites pas que c'est ca qui aurait fait tout foirer?
n°8668334
posty
Posté le 24-03-2013 à 23:21:41  profilanswer
Voila deux photos prises à l'instant.. si quelqu'un voit un problème de branchements..
 Les cables vont être rangés d'ici peu , c'est temporaire.
http://img43.imageshack.us/img43/1888/photoowg.jpg
http://img841.imageshack.us/img841/5637/photo1fqt.jpg
n°8668379
posty
Posté le 25-03-2013 à 00:35:37  profilanswer
Personne? :/
n°8669221
posty
Posté le 25-03-2013 à 21:13:24  profilanswer
Il fallait juste passer par la CG avec un adaptateur vga/dvi...
Maintenant il y a autre chose..
Tout est bien installé , j'ai branché en HDMI sur la cg l'écran et tout fonctionne.
Mais la carte graphique utilisée par le pc est celle de la CM et pas la CG et dans gestionnaire de périphérique, il ne détecte que la hd 7900 ( celle de la CM) et pas la CG 7950.
J'ai bien installé les drivers de la cg.
Merci!
n°8669234
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 25-03-2013 à 21:25:34  profilanswer
il n' y a pas de HD 7900 sur ivy bridge. en fait la 7900 = HD 7900 series = 7950/7970/7990 donc si ton écran fonctionne sur la CG, je ne vois pas le problème ;)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8669306
posty
Posté le 25-03-2013 à 23:30:15  profilanswer
Ah ok donc c'est bien une sapphire radeon hd 7950 et elle est détectée comme une 7900 series? ok merci
n°8669312
momo2222
Need a doctor ?
Posté le 25-03-2013 à 23:50:01  profilanswer
oui  :jap:
n°8669317
lepro95
Posté le 25-03-2013 à 23:56:03  profilanswer
+1 ;)
  Problème montage pc
Probleme de demarrage après montageproblème montage pc
probleme montage carte graphiqueproblème périphérique suite montage pc
Probleme apres le montage de mon pcProbleme montage PC, Installation W7.
Problème montage pcProblème étrange lors du montage d'un pc .
Problème montage PC1 er montage pc problème divers
Plus de sujets relatifs à : Problème montage pc
