6738 connectés
  [probleme ] Montage PC
n°9245949
keurdis
Posté le 21-08-2014 à 20:13:29  profilanswer
Bonjours a vous
 voila suite a mes nouveaux achat ( voir : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas ) , j'ai reçu et monté les piéces sur mon PC , mais un problème . Voila j'ai fini le montage , je branche le PC et la rien ... je me dis que j'ai surement oublié un petit truc , j'ai vérifié les câbles mais absolument rien . J'ai bien vérifié le Power SW si je me trompe pas le nom mais non je l'ai bien mis au bonne endroit , je sais vraiment pas d'ou viens le problème , la LED sur la carte mére prés des port SATA s'allume et les deux sur le carte graphique aussi donc je ne pense pas a un problème d'alim
voila quelque photo si ça peux vous aidé :
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408644585-2014-08-21-09-13-33.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408644585-2014-08-21-09-13-49.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408644585-2014-08-21-09-14-04.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408644585-2014-08-21-09-14-13.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408644585-2014-08-21-09-14-24.png
j'attend vos réponse avec impatience en continuant de cherché en même temps
Merci d'avance de vos réponses
n°9245953
chico008
what the wookie says ?
Posté le 21-08-2014 à 20:18:49  profilanswer
t'aurais pas inverser la prise du bouton d'allumage ? (borne +/- pas dans le bon sens)
J'ai eut ca sur une de mes tour.
Sur les ancienne CM ca posait pas de soucis, mais j'ai l'impression que maintenant la prise du bouton doit bien respecter le + et -.
sinon t'essaie avec un tourne vis de faire contact sur les 2 broche du Power On pour voir si ca demarre.
Sinon, ca peut aussi etre l'alim pas asser puissante (en fonction de ce que tu as comme matos dedans, j'ai pas regarder)
Message édité par chico008 le 21-08-2014 à 20:19:49
Serveur HFR - OpenTTD
n°9245969
keurdis
Posté le 21-08-2014 à 20:25:57  profilanswer
Nop c'est pas la prise , j'avais déjà test d'inversé ça change rien , déjà test aussi au tourne vis rien .... et l'alim j'ai assez incisté  sur l'autre forum et ils m'ont dis quelle est assez puissant donc bon je vois vraiment pas ...
n°9245977
chico008
Posté le 21-08-2014 à 20:31:25  profilanswer
t'a essayer avec une autre alim pour voir ?
Sinon essaie en gardant que la CM et proco branché a l'alim, rien d'autre sur la CM, et ajout au dur et a mesure les DD puis la CG, tu vera ou ca bloque.
et si ca bloque a un moment donné, c'est clairement l'alim.
n°9246004
keurdis
Posté le 21-08-2014 à 20:47:51  profilanswer
Je viens d'essayé juste ma CM avec mon ancienne alim et toujours rien la je comprend rien ....
n°9246008
chico008
Posté le 21-08-2014 à 20:50:28  profilanswer
peut etre une des barettes de memoire qui est HS, ca peut arriver.
si c'est toujours pas ca, a part la CM ou Proco, reste plus beaucoup de choix.
n°9246030
keurdis
Posté le 21-08-2014 à 20:59:43  profilanswer
Une barrettes qui claque comme ça ? alors quel ont même pas 1 ans ? je pense pas ...
n°9246045
keurdis
Posté le 21-08-2014 à 21:08:39  profilanswer
Un problème avec le BIOS est imaginable ? ce qui pourrais empêché le démarrage
n°9246052
regis98
Mass Defect
Posté le 21-08-2014 à 21:20:44  profilanswer
T'as bien place ton proco ? y'avait pas de pin tordu sur le socket ?
t'as fait un clear cmos ?
Message édité par regis98 le 21-08-2014 à 21:29:41
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9246062
keurdis
Posté le 21-08-2014 à 21:30:00  profilanswer
Ba j'ai pas touché au proco j'ai juste changer la carte mère de boité
n°9246078
keurdis
Posté le 21-08-2014 à 21:40:14  profilanswer
Est ce que enlevé la pile du BIOS pendant un certain temps pourrais peut-être réglé le problème j'ai vu certaine personne faire ça sur des forums
n°9246090
mavrick13
Posté le 21-08-2014 à 21:44:29  profilanswer
non le problème vient du cable d'alimentation qui relie la carte vidéo qui est pas bon
il doivent avoir tout les 2 la même tète
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/34/1408644585-2014-08-21-09-14-24.jpg
n°9246091
regis98
Mass Defect
Posté le 21-08-2014 à 21:44:51  profilanswer
oui essaye, ca s'appelle un clear cmos...
n°9246114
keurdis
Posté le 21-08-2014 à 22:00:37  profilanswer
@mavrick13 j'ai enlevé la CG depuis un moment donc le probléme ne vien pas (que) de la :/
n°9246124
keurdis
Posté le 21-08-2014 à 22:06:06  profilanswer
je vien de remettre la pile ça a rien changer :/
n°9246125
chico008
@mavrick13 : je confirme, l'alim de la CG est correct
8 pins pour l'alim du proco, 6 pour les ventilos, c'est comme ca sur les cartes Nvidia depuis avant les GT5xx
Pour le Clear CMOS, pas con, mais j'ai quand meme un doute.
a partir du moment ou rien ne se declenche, le bios est meme pas lancé.
si encore t'a les ventilos qui se mettent en marchent et se coupe derrière, le BIOS/Proco/Memoire peuvent etre en cause, mais la :??:
Peut etre une vis de fixation de la carte mère qui toucherais une piste du circuit imprimé ?
Message édité par chico008 le 21-08-2014 à 22:08:24
n°9246130
keurdis
Posté le 21-08-2014 à 22:11:22  profilanswer
Les LED sont allumé tant que je laisse l'alim allumé , donc je pense pas qu'il y a eu de cour circuit
quand je l'allume absolument rien ne ce passe même pas le moindre mouvement des ventillos
Je vois vraiment pas ce que c'est le problème
n°9246139
chico008
Posté le 21-08-2014 à 22:18:39  profilanswer
et avec juste la CM (proco + memoire), eventuellement un DD, et sans la CG (ni branché sur la CM, ni branché sur l'alim) ca se lance pas ?
t'a essayer pareil, mais avec une seule barrette de memoire, dans l'un ou l'autre slot ?
n°9246150
keurdis
Posté le 21-08-2014 à 22:23:14  profilanswer
Essayé et non pas de réponse de la part de ma chère machine ....
n°9246156
chico008
Posté le 21-08-2014 à 22:29:12  profilanswer
et tu dis que c'est juste ta config actuelle que tu as basculer dans ton nouveau boitier ?
etrange.
essaie de garder que l'alim de brancher, le bouton power, et rien d'autre (ni les led de DD ou bouton reset ou les port en facade USB/Audio, etc)
Message édité par chico008 le 21-08-2014 à 22:30:05
n°9246159
keurdis
Posté le 21-08-2014 à 22:31:44  profilanswer
Ba j'ai basculé toute ma config actuel sauf mon alim et ma CG que je viens d'acheté avec le boitié
n°9246168
chico008
Posté le 21-08-2014 à 22:36:13  profilanswer
avec ancienne alim et ancienne CG, avec ce que je t'ai dis (sans brancher usb, audio, led) t'a essayé ?
n°9246175
keurdis
Posté le 21-08-2014 à 22:39:50  profilanswer
Nop je vais testé demain je vais allez me couché si ça marche pas je vais l'envoyé dans une boutique de répa :/ Merci de votre aide en tout cas je vous tien au courant ! bonne soirée / Nuit
Attention au Enermax Liqmax 120, problème ![RESOLU] Probléme démarrage new PC et carte mère à jour
Problème Allumage après Montage PcProblème après montage Pc
Problème montage Pc[HELP] probleme montage 1er PC
probleme démarrage Pc après montageProblème au démarre du PC après montage
Probleme au montage PC, ecran noir APRES instalation de Windows 7Probleme aprés montage du PC
Plus de sujets relatifs à : [probleme ] Montage PC
