3634 connectés
  Probleme montage PC
Probleme montage PC
n°5079606
kekettesur​patte
Posté le 28-09-2006 à 11:38:35  profilanswer
Bonjour, J'ai monté un pc l’autre jour au démarrage les ventilos les disque dur se lance (j’été content) et enfaîte le problème c que y a le logo NO SIGNAL a l’écran, alors j’ai vérifié les branchement c’est nickel, j’ai r’allumé et la toujours le magnifique NO SIGNAL qui se balade sur mon écran. Vu que je sui assez nouveau dans le domaine de l’informatique je né pas la moindre idée du problème.
Config :
-CM : msi 655 max
-Processeur : Intel Celeron D 2.8 Ghz
-CG : ATI radeon 9200 ou 9250
-Ram : DDR400 PC3200 512mo
-DD : S-ATA 250 Go
Help me !
n°5079624
laurent-69
Posté le 28-09-2006 à 11:46:02  profilanswer
Salut
Peut etre un problème de connecteur au niveau carte vidéo > écran
carte vidéo mal enclenchée dans le port AGP...
Tout les connecteurs d'alimentation sont ils bien branchés ( 4 broches carré ?)
n°5079625
reflex38
Posté le 28-09-2006 à 11:46:08  profilanswer
je suis pas un pro dans le domaine non plus mais quand il y a pas d'affichage c'est soit la mémoire soit la carte graf nan?
Tu as pas une barrete de mem sous la main pour tester?
Message édité par reflex38 le 28-09-2006 à 11:48:41
n°5079628
kekettesur​patte
Posté le 28-09-2006 à 11:49:55  profilanswer
non j'ai regardé tout est bien brancher y compris le port AGP
n°5079634
kekettesur​patte
Posté le 28-09-2006 à 11:51:01  profilanswer
oui j'ai testé avec une barette de DDR 333 PC 2700 sans résultat
n°5079653
laurent-69
Posté le 28-09-2006 à 11:59:04  profilanswer
ton écran est connecté de quelle manière ?
VGA ou DVI ?
n°5079655
boul7
Posté le 28-09-2006 à 12:00:00  profilanswer
ta carte mere ne supporte pas les celeron D !
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=60
CPU
- Compatible Intel® P4 (Willamette 478 et Northwood 478) en 400/533MHz (100/133 MHz QDR)
Message édité par boul7 le 28-09-2006 à 12:00:38
n°5079660
kekettesur​patte
Posté le 28-09-2006 à 12:01:59  profilanswer
VGA
Et je pense que si ma carte mere suporte le celeron D car ( vu qu'il avait plus en stock d'asrock) il mon proposé cette carte mere et ce processeur
n°5079663
kekettesur​patte
Posté le 28-09-2006 à 12:03:08  profilanswer
oui mais le PC ne devrait pas démarer si le processeur n'est pas compatible non ?
n°5079666
boul7
Posté le 28-09-2006 à 12:04:54  profilanswer
Autre lien:
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] 730&kind=1
Celeron D (Prescott, FSB533, L2 Cache 256KB)
Celeron D 335 (2.8GHz)  NO
n°5079669
boul7
Posté le 28-09-2006 à 12:05:14  profilanswer
il ne demarre pas ..... il ventile juste ... le "no signal" c'est juste l'ecran qui dit que la boite ventilé au bout n'envoie rien du tout !
Message édité par boul7 le 28-09-2006 à 12:05:55
n°5079677
kekettesur​patte
Posté le 28-09-2006 à 12:07:30  profilanswer
pourtant les périphérique s'allume et tout mais bon si c'est ca sa fait ch...!!
obliger de le revendre..
n°5079685
boul7
Posté le 28-09-2006 à 12:09:48  profilanswer
soit tu trouves un vieux P4 northwood ou un vieux celeron non D !
Soit tu changes la carte mere qui est une vieille antiquitée sortie il y a 3-4ans !
n°5079687
bentokill
//Hello World!//
Posté le 28-09-2006 à 12:10:14  profilanswer
Petite question débile, as tu un chipset video sur ta carte mere? si oui vérifie que tu a branché ton écran dons le port de ta carte graphique et non dans celui du chispet intégré a ta carte mere.
Ensuite si ce n'est pas ca mais que tu as quand meme un chipset intégré a ta carte mere débranche ta carte graphique et fais un test avec ton chipset.
Si tu n'as pas de chipset tout ceci n'est d'aucune utilité!
D'ou l'intitulé "questionn débile"!  :pt1cable:
n°5079693
kekettesur​patte
Posté le 28-09-2006 à 12:11:45  profilanswer
je n'ai pas de chipset video sur ma carte mere
n°5079695
laurent-69
Posté le 28-09-2006 à 12:13:41  profilanswer
:pt1cable:  pas vu le coup du Celeron D
retourne voir ton revendeur  :ouch:
n°5079696
kekettesur​patte
Posté le 28-09-2006 à 12:13:50  profilanswer
je vais comme même testé avec une autre carte graphique mais sinon direction ebay..
n°5079701
boul7
Posté le 28-09-2006 à 12:15:26  profilanswer
Pas la peine de charcher plsu longtemps sa acrte mere est trop vieille pour son CPU !
C'est comme mettre un Core2Duo sur les premieres cartes meres en 775, c'est physiquement pareil mais le chipset ne sait pas le gérer !
n°5079703
boul7
Posté le 28-09-2006 à 12:16:31  profilanswer
Voila le lien de chez MSI qui indique clairement que son CPU n'est pas supporté:
n°5079756
kekettesur​patte
Posté le 28-09-2006 à 12:41:01  profilanswer
chez technodiscount ils m'ont arnaquer!!
n°5079874
boul7
Posté le 28-09-2006 à 13:49:42  profilanswer
magasin ou vente en ligne ?
si vente en ligne et moins de 7 jours, tu as droit a une retractation !
Si magasin, c'est encore plus simple, bonjour, vous m'avez vendu du matos incompatible !
  Probleme montage PC
probleme pour formater ma partitionProbleme de boot
Problème de reboot\lag[Probleme] DFI Infinity 975X/G
A8N sli premium probleme freeze + downgrade biosProbleme boot xp
Probleme d'affichage : besoins d'avisProbleme pour mise en place d'un RAID 1 sur NF4
problème de reconnaissance en SLIprobleme aprés changement CM
Plus de sujets relatifs à : Probleme montage PC
