3482 connectés
  Problème de reboot\lag
n°5079425
inside686
Posté le 28-09-2006 à 09:04:14  profilanswer
Bonjour j’ai un problème avec mon PC depuis une semaine et je ne parviens pas à identifier sa cause, je vous explique:
-Le système à de grande difficulté à arriver à la fin du chargement de windows, il arrive souvent qu’il se bloque en plein milieu.
-Pour n’importe quelle opération (même ouverture de fenêtre), le système a beaucoup de difficultés, un peu comme si le cpu avait perdu ses capacité ou qu’il n’y avait quasiment plus de mémoire vive.
-Il reboot après écran noir sur n’importe quelle opération, même les plus simple (ouverture de word, msn ext…)
Bref mon ordinateur est devenu inutilisable.
Avez-vous une idée de ce que pourrait être la cause de ce problème ? a noter que j’ai remarqué que l’alim émet un léger sifflement qu'elle n’émettait pas avant, se pourrait il que ce soit l’alim qui soit défectueuse ?
Merci d'avance.
n°5079428
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 28-09-2006 à 09:10:16  profilanswer
Je vois que tu a un P4.
ceux si sont pourvu d une securité´en cas de surchaufe qui leur fait baisser grandement la frequence.
regarde si le ventilo du CPU est pas bloqué ou encrassé. essaye de voir les temperature dans le setup
n°5079432
inside686
Posté le 28-09-2006 à 09:14:05  profilanswer
J’aurais bien aimé que ce soit le problème, malheureusement la température du cpu avoisine les 40° en idle et le ventilo tourne bien  :(
n°5079546
pomcuite
Posté le 28-09-2006 à 11:12:46  profilanswer
et la charge CPU ? 100% ?
n°5079549
inside686
Posté le 28-09-2006 à 11:14:12  profilanswer
Je vérifierai ce paramètre, la ram pourrait être en cause selon vous?
n°5081285
inside686
Posté le 29-09-2006 à 09:16:53  profilanswer
On m'a suggéré qu’il pourrait s’agir du secteur défectueux sur le DD, du câble reliant le DD à la carte mère, ou bien du contrôleur DD de la carte mère qui serait mort et dans ce cas carte mère poubelle.
En ayant encore essayé hier, j’ai eu le message d’erreur juste avant le chargement de Windows : Erreur impossible lire à partir du disque.
Ce serait donc une de ces trois options qui serait en cause ?
n°5081292
Z_cool
Posté le 29-09-2006 à 09:21:45  profilanswer
le câble reliant le DD à la carte mère, ou bien du contrôleur DD de la carte mère on tres tres peut de chance de ce deteriorer.
mais c est vrais que des secteur defectueux peuvent avoir de tel effets.
un petit check du disque serait peut etre utils.
n°5081337
inside686
Posté le 29-09-2006 à 10:06:42  profilanswer
Oui c’est ce que je vais faire avec le programme HDD Regenerator
[Probleme] DFI Infinity 975X/GA8N sli premium probleme freeze + downgrade bios
Probleme boot xpProbleme d'affichage : besoins d'avis
Probleme pour mise en place d'un RAID 1 sur NF4problème de reconnaissance en SLI
probleme aprés changement CMprobleme avec une carte msi 7600 gs help
Probleme internet avec Bewan adsl 600 ethernetproblème --> detection de lecteur de carte (résolu)
Plus de sujets relatifs à : Problème de reboot\lag
