5589 connectés
  probleme aprés changement CM
n°5078787
shagwell
Le Petit Prince...
Posté le 27-09-2006 à 20:24:28  profilanswer
bonjour,
voila je vous explique mon (mes) souci(s)
j'ai donc bricolé un petit pc pour bureautique et internet, j'ai donc une cm MSI KTV6, un duron 733, 256ddr, 20go, cg asus V9520, lecteur dvd et disquette, le tout dans un boitier et alim 350w
j'ai en option avec ma cm, un D-Bracket 2 external usb avec des led pour signaler un defaut ou autre et donc quand j'allume le pc ca démarre, ventirad, dd mais rien a l'ecran et les led du bracket m'indique une erreur
y a t'il quelque chose a faire aprés le changement de cm?
merci a++ Shag
probleme avec une carte msi 7600 gs helpProbleme internet avec Bewan adsl 600 ethernet
problème --> detection de lecteur de carte (résolu)problème tenasfert entre dd
Problème USBChangement d'alimentation et ventilateur processeur
Problème rajout mémoireProblème 7800 GTX En SLi
changement mémoire vive impossibleHelp !!! Changement barette mémoire
Plus de sujets relatifs à : probleme aprés changement CM
