6403 connectés
  Probleme de boot
Probleme de boot
n°5079450
PropheT24
Posté le 28-09-2006 à 09:36:38  profilanswer
je viens de m'acheter  un pc sur cdiscount en piece détaché dont voici les caractéristiques :
Advance "JUPITER" 8005B Noir Boitier moyen-tour - Alimentation ATX 480W - Ventilateur 12 cm - Ouverture facile par 2 vis à main.  38.99 €
Maxtor DiamondMax 10 160 Go SATA II 3.0Gb/s - 7200 trs/min -  54.95 €
Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz - Socket LGA775 - Bus 1066Mhz - 2 Mo de cache L2 - Version boîte - Garantie 3 ans. 1 229.99 €
Kingmax DDR2 1 Go 667MHz - DIMM 240 broches - Garantie à vie. 1 109.90 €
TWIN7900GS256PCX  Twintech Nvidia GeForce 7900 GS 256 Mo DDR3 - PCI Express 16x - Sorties TV et dual DVI 1 179.90 €
Asrock carte mère ConRoe945PL-GLAN - Socket LGA775 - Chipset Intel® 945PL - PCI Express x16 - 2*DDRII - Serial ATAII - Audio 7.1 -
je l'ai monté, et l'ordinateur ne s'allume pas ( démarage ventilateur alim, cm,gpu) mias rien ne s'affiche et le speaker ne bip pas. Aprés environ 20sec l'ordi s'etteint.
Je viens de me rendre compte que ca pourrait peut etre venir de la ram, si la cm est compatible qu'avec de la ddr2 533, peut elle accepter de la ddr2 667 et la mettre a fréquence 533
quelle est votre avis sur la question
merci de votr aide
n°5079473
boul7
Posté le 28-09-2006 à 09:57:18  profilanswer
Lu sur le site d'Asrock:
http://www.asrock.com/product/ConRoe945PL-GLAN.htm
This motherboard supports FSB800-CPU. If you plan to adopt Core™ 2 Duo CPU on this motherboard, you can only adopt Conroe 800 E4XXX processors.
En gros ta carte mere ne prend que les core2duo FSb800 E4XXX ! Il va falloir changer ta carte mere !
Message édité par boul7 le 28-09-2006 à 09:57:40
n°5079483
PropheT24
Posté le 28-09-2006 à 10:06:39  profilanswer
mais ca existe pas les e4xxx ....
n°5079484
boul7
Posté le 28-09-2006 à 10:10:40  profilanswer
Pas encore sortis !
n°5079485
boul7
Posté le 28-09-2006 à 10:11:17  profilanswer
bref fait fonctionner le delai de retractation de 7jours a compter de la livraison pour ta Carte mere et prends en une compatible !
n°5079491
PropheT24
Posté le 28-09-2006 à 10:17:08  profilanswer
ok merci
n°5079495
boul7
Posté le 28-09-2006 à 10:19:52  profilanswer
celle ci marche tres bien par exemple:
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
  Probleme de boot
Probleme boot xpProbleme de boot -- tres genant/urgent :o(
IBM netfinity 3000 (probleme de boot)[HELP] Ajout DD SATA2 et problème de boot.
Probleme de boot avec P5WDH DeluxeProblème au boot
problème de boot avec new PCproblème de boot hardware
[help] problème de boot sur msi k7t266P5B deluxe bip au demarrage et 1 seule gpu 7950gx2
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot
