2901 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème montage PC
n°4253513
foxseb
Posté le 08-08-2005 à 23:09:10  profilanswer
Miracle!! je l'ai enlevé du boitier, et ça boot!! alors qu'est ce qui ne va pas? c peut etre par rapport au disque dur ou aux lecteurs dvd?
n°4253527
foxseb
Posté le 08-08-2005 à 23:14:59  profilanswer
si ça se trouve ça foire avec un des 4 ventilos du boitier?
n°4253528
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 08-08-2005 à 23:15:12  profilanswer
Avant tout, verifies bien le positionement des entretoise dans le boitier (les trucs que tu as mis dans les trous carré pour visser la Carte Mère) à chaque entretoise doit correspondre un trou de la Carte Mère, aucune entretoise non utilisée ne doit être posée. Ensuite, et avant de tout remonter dans ton boitier ajoute les composants qui manquent, disque dur et lecteurs optique.
n°4253530
foxseb
Posté le 08-08-2005 à 23:15:49  profilanswer
j'ai rajouté le DD, pour l'instant pas de prob, je vais rajouté les deux lecteurs on va voir
n°4253533
G-LOC
Posté le 08-08-2005 à 23:17:34  profilanswer
Non je pense que ça peut venir soit d'un mauvais branchement des connecteurs ATX (20 et 4 broches) qui sont parfois difficile à bien enficher. Soit un faux contact comme ça m'est arrivé.
n°4253536
foxseb
Posté le 08-08-2005 à 23:18:47  profilanswer
ajout du lecteur et du graveur: ok! j'essaie maintenat les ventilos du boitier
n°4253538
G-LOC
Posté le 08-08-2005 à 23:19:22  profilanswer
'Tain quel susppens :D.
n°4253542
fabrice261​0
Posté le 08-08-2005 à 23:21:43  profilanswer
Alors? ça donne quoi?
n°4253546
foxseb
Posté le 08-08-2005 à 23:23:28  profilanswer
ajout des 4 ventilos: ok!!! alors ça vient d'où?
JE REVIE!!!!
n°4253548
G-LOC
Posté le 08-08-2005 à 23:23:54  profilanswer
On s'impatiente... :whistle:.
n°4253551
foxseb
Posté le 08-08-2005 à 23:25:04  profilanswer
ba je veisn de poster la réponse G-LOC ;)
n°4253552
fabrice261​0
Posté le 08-08-2005 à 23:25:05  profilanswer
JE REVIE!!!!
La cm qui faisait contact avec le boitier surement
n°4253554
G-LOC
Posté le 08-08-2005 à 23:26:00  profilanswer
grilled!!! ben comme dit plus verifies bien les entretoises sinon c'est soit de mauvais branchements, soit un faux contact, soit la verité est ailleurs ;).
n°4253556
foxseb
Posté le 08-08-2005 à 23:26:18  profilanswer
comment faire pour qu'elle fasse pas contact? les vis qui sont fournis par le boitier sont vraiment courtes!! c ça le prob
n°4253558
fabrice261​0
Posté le 08-08-2005 à 23:27:19  profilanswer
tu devrais avoir des entretoise fournis avec le boitier en general
EDIT: Les entrepoises en image:
http://marc.derrien1.free.fr/entretoise.jpg
Message édité par fabrice2610 le 08-08-2005 à 23:28:53
n°4253562
G-LOC
Posté le 08-08-2005 à 23:28:41  profilanswer
Non il faut que la carte mère repose sur ces entretoises mais seulement si il y a un trou de vis qui correspond.
n°4253564
foxseb
Posté le 08-08-2005 à 23:30:11  profilanswer
m*** quel con!! c à ça que ça sert lol, je suis vraiment un newbie dans le montage pc
n°4253565
fabrice261​0
Posté le 08-08-2005 à 23:32:17  profilanswer
ya un debut a tout  ;)
n°4253566
G-LOC
Posté le 08-08-2005 à 23:32:48  profilanswer
Les vis pour les entretoises (les petites "pyramides" qui se clipsent dans les trous carré du boitier) sont identiques au vis pour les disques dur (je parle du filtage).
Ne laisses AUCUNE entretoise inutilisée (je ne mets en général que neuf vis/entretoise pour une carte mère ATX standard).
n°4253571
G-LOC
Posté le 08-08-2005 à 23:35:25  profilanswer
désolé fabrice mais sur le PC 60 les entrtoises ne sont pas en laiton comme sur ta photo. Ce sont des clips (pas très pratique d'ailleur).
n°4253572
foxseb
Posté le 08-08-2005 à 23:38:00  profilanswer
c pas des clips des des entretoises un peu spéciales, comme des vis qui peuvent accueillir une autre vis au dessu (emboitement)
n°4253573
fabrice261​0
Posté le 08-08-2005 à 23:38:51  profilanswer
Désolé mais c'est la seule image que j'ai trouvé
Merci pour l'info  :jap:
n°4253575
G-LOC
Posté le 08-08-2005 à 23:39:08  profilanswer
elles s'emboitent bien dans le boitier non?
n°4253577
foxseb
Posté le 08-08-2005 à 23:41:25  profilanswer
j'en met que là où je mets les visses je suppose? pas la peine d'en mettre dans tous les trous de plaque du boitier qui accueil la carte mère?
n°4253585
G-LOC
Posté le 08-08-2005 à 23:45:32  profilanswer
Non surtout pas dans tout les trous du boitier (car la tu aurais un sacré faux contact) moi je n'en mets que neuf: trois en haut, au milieu et en bas.
n°4253593
foxseb
Posté le 08-08-2005 à 23:50:25  profilanswer
ok, et merci pour votre aide! mettre 1200€ et que ça marche pas!!! bon je vous tiens au courant de l'évolution de l'install ;)
n°4253596
G-LOC
Posté le 08-08-2005 à 23:52:02  profilanswer
pas dé problème.
n°4254087
Weex38
PROUT ! XD
Posté le 09-08-2005 à 11:10:37  profilanswer
Ben voila :)
Message édité par Weex38 le 09-08-2005 à 11:12:30
n°4254551
G-LOC
Posté le 09-08-2005 à 14:12:13  profilanswer
Donc c'est bon tout est dans le boitier et ça marche... ben c'est cool :D. Je n'ai pas pris le temps de te le dire mais c'est une bonne config. Et j'aime Lian Li ;).
n°4254576
snaileater
Posté le 09-08-2005 à 14:23:00  profilanswer
Moi je préfére largement Mao Tse Toung ... plus facile à lire ...
n°4254850
foxseb
Posté le 09-08-2005 à 16:23:39  profilanswer
bon tout est dans le boitier, quand je démarre apparement sur la première page tout est reconnut (disque dur, lecteurs), par contre mon clavier ne marche pas! (celui que j'utilise actuellement). Il y a juste au démarrage de la machine les  diodes vertes du clavier qui s'allument et s'éteignent (comme sur mon pc actuel), mais les touches suppr pour accéder au Bios ou F1 pour continuer ne marchent pas!
qu'est ce qui se passe?
n°4254876
foxseb
Posté le 09-08-2005 à 16:33:22  profilanswer
ha oui et aussi sur cette page en bas du récapitulatif des composants branchés, il est marqué:
CMOS checksum error - Defaults loaded
Warning! Now system is in safe mode. Please re-setting CPU Frequency in the CMOS Setup.
Je comprend pas pourquoi. Pourtant il marqué en haut comme fréquence: 2200 mhz(200x11.0)
il y aurait un lien avec mon clavier?  :heink:
Message édité par foxseb le 09-08-2005 à 16:35:09
n°4254931
foxseb
Posté le 09-08-2005 à 16:53:51  profilanswer
up
n°4255161
foxseb
Posté le 09-08-2005 à 18:28:03  profilanswer
j'ai lu qq part que quelqu'un avait eut le meme prob pour le clavier et qu'il avait changer de ram et que ça avait marché. apparement la ram était défectueuse. Bon je vais essayer de mettre les 2 barettes de PC2100 de mon ordi actuel pour voir si c ça. vous pensez que ça peut venir de là?
n°4255194
foxseb
Posté le 09-08-2005 à 18:46:39  profilanswer
bon j'ai verrifié avec la ram c pas ça, ça ne marche toujours pas avec mes autres rams.
aidez-moi!! je commence vraiment à désespérer là...
n°4255265
foxseb
Posté le 09-08-2005 à 19:21:01  profilanswer
alors personne a une idée?
n°4261602
G-LOC
Posté le 12-08-2005 à 21:02:12  profilanswer
salut, donc on dirait que ta carte mère a un problème avec le proc. Pour le CMOS checksum error je ne pense pas qu'il y ait de lien avec le clavier.
Au sujet du clavier justement, il est usb ou ps2?
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme graveur DVD Iomegaprobleme au demarage
Probleme HDD - Charge sans arretProblème de Cool&Quiet avec athlon 64 X2 3800+
Probleme ecran noir apres flashage biosProblème Carte Mère et DD
Problème reconnaissance CD non finalisésProblème de vitese CPU
gros probleme "pc qui a laché" :fou:Problème avec carte graphique ASUS v9999 GT/TD 256 Mo
Plus de sujets relatifs à : Problème montage PC
