4504 connectés
  Probleme montage PC
Probleme montage PC
n°3400300
Tatay
Posté le 09-08-2004 à 15:44:48  profilanswer
Salut, je suis en train de monter un petit ordinateur pour mon cousin et kand je le demarre il ne fait pas de bruit et rien ne s'affiche a l'ecran. Pouvez m'aider??
 Config: Asus a7n8x, AMD Athlon 1GHz, 256 DDR, GeForce FX5200, DD 40Go Maxtor...
J'y pense là, la a7n8x gère les pross AMD Athlon c pas un Athlon XP c juste l'Athlon. C peut etre ca non?
n°3400317
poivre-sel
Posté le 09-08-2004 à 15:54:42  profilanswer
a mon avis ce n'est pas un probleme de compatibilité entre proc et CM.
Est-ce lorsque tu démarre, tu entends un bip et est-ce que l'alim se met à tourner?
Doc de la CM en question (a priori elle gère tous les processseur. quelle est la mémoire installée?): http://france.asus.com/prog/spec.a [...] 06&m=A7N8X
n°3400478
yul
Posté le 09-08-2004 à 16:39:07  profilanswer
je pense que c un pb de connexion entre le boitier et la CM...
n°3400665
poivre-sel
Posté le 09-08-2004 à 17:20:59  profilanswer
entre le boitier et la CM?????????
La je te comprend pas
n°3400720
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 09-08-2004 à 17:36:21  profilanswer
le ventilo du proc tourne ou pas?
Topic Asus P4R800
n°3400727
poivre-sel
Posté le 09-08-2004 à 17:37:52  profilanswer
et si tu veux qu'on t'aide Tatay faudrait nous répondre........
n°3400881
Tatay
Posté le 09-08-2004 à 18:25:01  profilanswer
Dsl mais je travaille. Donc supplément d'information. Quand j'alimente la CM ya la led verte ki s'allume. Les ventilos tournent les diskes durs aussi mais ya pas de bruit et rien ne s'affiche. Hors la CG est neuve et son ventilo tourne. C pour ca ke je vous pose la kestion paske g kand meme un minimum en informatike mais la sans bruit au demarrage je conné pas.
n°3400885
Tatay
Posté le 09-08-2004 à 18:25:38  profilanswer
Kand je dis ventilo c les ventilos boitier, pross, et alim.
n°3400892
Tatay
Posté le 09-08-2004 à 18:27:47  profilanswer
Mémoire installée c de la DDR 256 pc2100 garantie a vie. Elle ressemble a de la RAMBUS ya une sorte de dissipateur thermike dessus c joli mais ca chauffe pas on dirait. Mais meme si c t la ram j'orai un affichage et surtout j'entendrai des bips d'erreurs. J'ai bien connecté les fiches entre boitier et carte mere donc c surement le boitier ki deconne
n°3400951
Posté le 09-08-2004 à 18:50:53  answer
-change la RAM de slot
-fait un clear CMOS
-pr l'absence de bip ; le beeper est relié à la CM ou il est intégré à celle ci?
Posté le 09-08-2004 à 18:50:53  profilanswer
n°3400984
Tatay
Posté le 09-08-2004 à 18:58:04  profilanswer
G changé la ram de slot deux fois je vé essayer le troisième. Je ferai un clear CMOS.
Le speaker appatient ô boitier. Rélié par une fiche g essayé les deux positions possibles car des fois c dû a l'inversion. Rien du tout. C la premiere fois de ma vie ke je vois ca.
n°3401015
swhanda
Posté le 09-08-2004 à 19:09:08  profilanswer
Slt,
verifie que tu as bien connecté les fiches de la tour et les nappes ide dans le bon sens et à leur place....
n°3401040
Tatay
Posté le 09-08-2004 à 19:18:14  profilanswer
Je sais ke vous me connaissez pas mais je suis passionné d'informatique je sais monter et bien verifier ke c monté comme il se doit. Si je vous demande c bien paske c etrange de ne pas entendre de bruit, la tour est neuve et g jamais vu de tour neuve ou le speaker et/ou le port AGP flanche. C surtout le fait k'il y ait pas de bruit ki me derange. Je file je serai dispo demain matin
n°3401055
fugazi2
Posté le 09-08-2004 à 19:24:11  profilanswer
idem essaye avec une autre mémoire, pour ma part impossible de démarrer avec de la Kingmax DDR 400 sur P4P800 alors qu'elle tourne nickel sur une albatron P4PE ou sur une autre carte avec un SIS 645 DX, et j'ai le même problème avec de de la DDR 400 infineon marche sur 2 machines n'aime pas la troisième :(
Message édité par fugazi2 le 09-08-2004 à 21:03:12
n°3403323
Tatay
Posté le 10-08-2004 à 15:20:25  profilanswer
Ok, je testerai avec une autre RAM. Merci du conseil ;)
n°3403347
m16
Posté le 10-08-2004 à 15:27:47  profilanswer
c koi commme tour?
certaine tour ont pas de beeper.
sur le site constructeur de la mobo, y a pas une liste d'imconpatibiliter pour les memoires?
n°3406186
Tatay
Posté le 11-08-2004 à 15:06:17  profilanswer
Non la tour a un deeper et la memoire fonctionne bien.
G testé avec un autre pross et ca fonctionne tres bien.
AMD vient de me decevoir pour la premiere fois de ma vie (que ca ne soit pas une habitude). Donc le pross je l'ai mis dans une autre machine et ca fonctionne aussi. c a n'y rien comprendre paske ya pas d'incompatibilite normalement.
Bref
n°3406635
swhanda
Posté le 11-08-2004 à 17:19:23  profilanswer
Si tu as un autre cpu sous la main pour essayer tu devrais le tenter...
Possible que le fsb et le coeff d'origine de la CM ne corresponde pas à l'athlon 1Ghz...
Je suppose que tu n'as meme pas eu l'occasion de faire un 1er demarrage pour le verifier.
Le CM Asus sont tres sujette au bug NF2.
=> Pas de video, pas de bip, les ventilos tournent.
Si c'est le bug NF2, il suffit de reflasher l'eprom du bios avec le bon bios et çà redemarre....
Un pb au CPU te donne exactement les memes symptomes.
n°3406831
Tatay
Posté le 11-08-2004 à 18:10:06  profilanswer
merci g réglé le blème tout fonctionne bien, je connaissais pas ce bug nf2. Maintenant je me méfierai.
n°3406861
tompouss
Petit chat
Posté le 11-08-2004 à 18:20:51  profilanswer
c pas le bug nforce 2 si maintenant ca va (tas fais un clear cmos)
le bug nforce c quand ya l'eeprom qui part en couille apres un bidouillage intensif des parametres delicat de ta mobo (fsb, timings memoire)
sinon ton proco c'est pas un athlon thunderbird?
parce que apparemment l'a7n8x n'est compatible qu'avec les thoroughbred
et superieur
donc c'est normal que ca boote pas
n°3406870
crane
Mort de soif !
Posté le 11-08-2004 à 18:23:14  profilanswer
et superieur
http://france.asus.com/prog/spec.asp?langs=06&m=A7N8X
Moi je lis :
Socket A pour AMD® Athlon™XP/ Athlon™/ Duron
Support des CPU à core Thoroughbred / Barton
  Probleme montage PC
probleme installation maxtor sata 200 go 8mo cachemodem ADSL qui s'éteint tout seul - Problème d'alim ???
probleme de graveurProbleme de flashage sur A7N8X-X
alimentation ou autre probleme ?Petit probleme avec ma nouvelle config
Problème de son nForce2Problème de BIP
problème de performances 6800Probleme de ram ou autre ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme montage PC
