4417 connectés
  Problème 5.1 avec A7N8X Deluxe
n°3523226
Bew_Killer
Posté le 27-09-2004 à 21:03:57  profilanswer
alors voici mon problème. Pour un problème de carte, j'ai du dégager mon audigy platinium eX au profit de la carte son intégrée au nForce 2. Mais voilà, quand je suis dans winamp par exemple, je n'ai que deux des 5 satellites qui fonctionnent. Pourtant, j'ai bien mis en 5.1 (même pas en dolby). Et quand je vais voir le soundstorm, il n'envoies bel et bien du son que vers les deux baffles avant, donc en gros, le caisson, central et baffles arrières ne sont pas utilisés. J'ai déja fais une recherche, que ce soit sur mon ami google ou sur divers forums comme celui-ci, mais je n'ai pas trouver de réponse.
Merci d'avance!
n°3523266
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 27-09-2004 à 21:14:56  profilanswer
Moi j'ai le meme probleme, pas moyens de faire marcher ... par contre avec un DVD ca passe en 4.1, mais pas 5.1 !!! sinon essayes avec les drivers ALC850, mais je ne suis pas sur que ca marche ...
n°3523410
Bew_Killer
Posté le 27-09-2004 à 21:55:22  profilanswer
hmmmmm c relou ce probleme, personne n'as réussi a faire fonctionner?
n°3523413
adonai_24
Posté le 27-09-2004 à 21:56:15  profilanswer
Il y avait deja un topic la dessus, pas moyens :(
n°3523414
adonai_24
Posté le 27-09-2004 à 21:56:30  profilanswer
Et meme avec une autre marque de CM, pareil !
Problème bios Asus a7n8x-E-deluxeprobleme carte a7n8x-e deluxe
probleme A7N8X-DELUXE / ATHLON 3200probleme boot A7N8X DELUXE
Problème de son avec un A7N8X-E deluxeprobleme de raid 0 sur ma carte A7N8X deluxe
[probleme] Carte mere ASUS A7N8X-E DeluxeProbleme de Boot avec A7N8X-E Deluxe et Carte SCSI en PCI [RESOLU]
Problème avec carte réseau de l'a7n8x deluxeprobleme de son a7n8x-e deluxe
Plus de sujets relatifs à : Problème 5.1 avec A7N8X Deluxe
