5090 connectés
  Problème de moniteur tout jaune...
n°2818957
Dj YeLL
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 09-11-2003 à 13:41:05  profilanswer
Bonjour tout le  monde, j'ai un pb (c'est pour ça que je suis la :D)
Bon, le BLEU de mon ecran a foutu le camp...
En fait, quand j'allume le moniteur, s'il est reglé en 800x600@60Hz, ca va ... et puis au bout de 30 seconde il commence a virer au jaune petit a petit, et au bout d'une minute il n'y a plus de bleu du tout...
De plus, si j'allume le moniteur lorsqu'il est reglé en "1024 ou +" OU à "75Hz ou +", alors il est tout de suite jaune...
Pensez vous qu'il y a un moyen de le reparer ou d'ameliorer un petit peu les choses ? Parceque si en 800x600@60Hz ca marche un peu, c'est que le canon a electron BLEU n'est pas mort à 100% ...
Donc voila, si vous avez une idée, merci.
n°2819013
DANLEJ
Posté le 09-11-2003 à 14:11:58  profilanswer
y date de kan ton écran ? c'est koi comme marke ? un peu plus decomplémentarité s'impose ... non ? et tourner en 800x600 60hz c'est pour faire koi ?
pour ex, mon 19" en 1600x1200 est en 60hz et cet écran a 6ans, je pense ke le tien est en pré-retraite ... non ?
you see ? complete annihilation ! by this means among others we shall overcome any misguided resistance and later reduce your population to scientific limits !
n°2819016
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 09-11-2003 à 14:13:07  profilanswer
le mieux c'est de l'euthanasier, une réparation coute plus cher généralement qu'un 19 pouces neuf :D
en tous cas, j'ai rarement vu un écran ayant ce style de pb être réparé.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°2819022
Dj YeLL
Posté le 09-11-2003 à 14:18:43  profilanswer
Un peu moins de 2 ans
Continental Edison
Je vois pas l'interet de donner + d'infos que celles que j'ai donné  :heink:
C'est pour rien faire  :pfff: C'est juste pour dire que plus la freqeunce et la resolution est basse, plus le bleu tiens "longtemps" ... 30 secondes en gros ... des que je monte la frequence ou la resolution, ca ne marche plus du tout !
Euh ... la je vois pas du tout le rapport avec mon pb ... :??:
J'ai un 19" qui marche nickel ... celui qui a ce pb est un 17" que j'ai remplacé il y a 4 mois (quand il a eu ce pb)... mais maintenant je fais du Dual Screen ... donc s'il y avait moyen de regler qqch, peut etre en le demontant jsais pas...
Message édité par Dj YeLL le 09-11-2003 à 14:19:27
n°2819037
TotalRecal​l
Posté le 09-11-2003 à 14:29:15  profilanswer
soudure sèche sur le pcb connecté au canon je dirai...
Topic .Net - C# @ Prog
n°2819141
Dj YeLL
Posté le 09-11-2003 à 15:27:15  profilanswer
Oki, je vais verifier ça ... mais ce qui est bizarre c'est que dans certains cas ça marche un peu, pas lgtps mais bon ... ca prouve qu'il est pas mort ...
Bon j'ouvre la bete et je regarde ... si je reviens pas d'ici 10 minutes c'est que j'ai mis les doigts où il fallait pas... :lol:
problème d'aspiErreurs fatales sous winXP > problème de RAM ?
Help , probleme de bios ...probleme ecran ou carte graphique
Probleme de RAM ECC sur ASUS P2B-DSprobleme disque dur serial ata
probléme d'écranZavez pas un site de drivers ? car jai un gros probleme
[Problème bizzare] Pc qui ne demarre que s'il est incliné au démarage[Résolu] Probleme d'installation de Windows sur un PC :|
Plus de sujets relatifs à : Problème de moniteur tout jaune...
