4113 connectés
  HD 3850 pose probleme sous cod modern warfare 2
n°7477280
r1o6m9
Posté le 24-06-2010 à 09:21:04  profilanswer
Bonjour a tous, voici mon problème
mon pc rame énormément sous cod modern warfare 2 depuis que j'ai installé W7 alors qu'il n'y avait aucun problème lorsque j'étais sous xp. est-ce normal au vu de ma config actuelle?
Voici ma config:
c2d E8400
2GO de ram
Hd3850 512 mo avec les derniers drivers
2x caviar blue 640 GO en raid 1
W7
Mon installation de W7 date de cet automne mais je viens de réinstaller ce jeu
JE précise que je n'ai aucun problème sous oblivion (ce n'est pas une grande référence au niveau puissance graphique mais peut être cela pourra-t-il vous aider) il tourne a fond en 1280*1024 résolution native de mon écran.
Merci par avance pour aide
Message édité par r1o6m9 le 24-06-2010 à 09:23:21
n°7477319
r1o6m9
Posté le 24-06-2010 à 10:19:45  profilanswer
Je viens de faire un bench sous 3d mark vantage, j'obtiens les resultats suivants:
Cpu 4920
Gpu 3988
Est-ce normal??
n°7477410
r1o6m9
Posté le 24-06-2010 à 11:49:30  profilanswer
Personne pour m'aider?
n°7477476
Neiyro
Posté le 24-06-2010 à 13:25:39  profilanswer
Ben une 3850 t'iras pas bien loin dessus, le bench du GPU est parfaitement à la hauteur de ses "performances" :D
n°7477567
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 24-06-2010 à 15:09:22  profilanswer
MWF 2 c'est pas le jeu le plus gourmand du moment,c'est presque le meme moteur que CoD4 qui tourne au petit oignon sur ma config 2 dans une resolution similaire a la sienne...
A moins d'avoir une 3850LE avec un bus 128 bits ca devrait tourner sans souci.
Peaches182 // HWBot
n°7477600
r1o6m9
Posté le 24-06-2010 à 15:35:07  profilanswer
OK merci de vos reponses.
Un ami possede la meme carte et un E6750 et le fais tourner sans souci sur un 22" en resolution native.
Auriez vous une idee? je ne comprend pas pourquoi sa lag
n°7477610
glopp
Posté le 24-06-2010 à 15:48:48  profilanswer
Fais nous un screen shot GPU-Z de ta carte.
Peaches182 // HWBot
n°7477620
r1o6m9
Posté le 24-06-2010 à 16:01:39  profilanswer
n°7477631
fredjke
Posté le 24-06-2010 à 16:11:45  profilanswer
Ben tu sais même avec une HD4850 Gainward golden sample ça rame parfois en 1280 * 800 ...
n°7477636
r1o6m9
Posté le 24-06-2010 à 16:13:59  profilanswer
le probleme c'est que la c'est pratiquement injouable meme avec les parametres par defauts.
n°7477648
madpo
lève toi et marche
Posté le 24-06-2010 à 16:31:07  profilanswer
salut
c'est quoi comme lag ?
une espèce de ralenti avec le son qui grésille ?
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°7477665
r1o6m9
Posté le 24-06-2010 à 16:43:58  profilanswer
alors je n'ai pas de de son qui gresille simplement l'image qui freeze un instant puis repars
n°7477791
glopp
Posté le 24-06-2010 à 18:56:13  profilanswer
Bah la piste que je suivais est morte t'as pas l'air d'avoir herite d'une pauvre 3850LE...
Par contre la personne qui a des souci avec sa 4850 doit avoir un autre probleme elle aussi...vu que le jeux est pas specialement gourmand...et qu'une 4850 permet de jouer en 1680 sans souci....meme plus.
Peaches182 // HWBot
n°7477822
r1o6m9
Posté le 24-06-2010 à 19:20:15  profilanswer
c'est bien ce que je me disais pour la hd4850 :D
autrement pour moi j'ai l'impression que sa ne rame plus trop donc merci beaucoup pour votre aide :D
n°7478225
Nickelback​II
Posté le 25-06-2010 à 09:55:19  profilanswer
juste essey de telecharger les derniers driver de ta CG .. puis en rajout de la RAM parceque XP consomme beacoup moin que W7 et au cours de lancement de MWF2 ça consomme entre 0.7-1 Go de ram et W7 consomme 1.2 Go de ram Donc ya pas vraiment de mémoire suffisante .
n°7478241
r1o6m9
Posté le 25-06-2010 à 10:16:27  profilanswer
ok merci beaucoup pour ta reponse NickelbackII je vais voir si je peut pas en trouver d'occasion, car je pense que ce n'est plus trop utile d'investir dans de la DDR2.
n°7478247
glopp
Posté le 25-06-2010 à 10:23:21  profilanswer
C'est certainement pas ca le souci...
Peaches182 // HWBot
n°7478259
r1o6m9
Posté le 25-06-2010 à 10:36:22  profilanswer
Merci a tous de s'occuper de mon cas!
selon vous il n'y pas de probleme de config pas assez puissante?
Il y a donc un probleme materiel ou logiciel si je comprend bien
Je precise que j'ai joué a crysis warhead hier en mode "standard" en 1280*1024 et qu'il tournait pas trop mal (quelques ralentissements lors des sauvegardes mais rien de dramatique)
n°7478481
r1o6m9
Posté le 25-06-2010 à 13:47:41  profilanswer
Je viens d'avoir un écran bleu alors que je regardais une video sur youtube.
J'ai remarqué que le programme mis en cause était un certain atiquelquechose.exe mais j'ai pas eu le temps de dégainer mon appareil photo.
Pensez vous que les problèmes sont liés?
Probleme de demarrageProbleme HLM - URGENT svp
probleme memoireProblème d'installation de RAM
Problème de boot Asus Maximus III GeneProblème Driver GMA 500 sans écran connecté
HD 5870 : XFX ou Toxic ?Problème Nvidia8800GTX
probleme de garantie[Résolu] HD 5850 : ventilateur à 3500RPM au repos!
Plus de sujets relatifs à : HD 3850 pose probleme sous cod modern warfare 2
