6260 connectés
  CD/DVD/BD
  Problème avec graveur MSI cdr52-m
n°3058248
socar10
Posté le 06-03-2004 à 20:04:42  profilanswer
Quand on insert un cd audio, le graveur le lit mais tourne toujours à fond les gamelles, ça fait un boucan du tonerre. Comment résoudre ce problème (sous xp)?
n°3058342
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 06-03-2004 à 21:05:03  profilanswer
Pt'etre en limitant la vitesse de rotation ?
Nero CD/DVD Speed fait ça assez bien.
n°3058900
socar10
Posté le 07-03-2004 à 09:38:28  profilanswer
Ok, merci je vais essayer ça
n°3059016
socar10
Posté le 07-03-2004 à 11:15:29  profilanswer
Pour changer la vitesse du lecteur c'est dans : fichier/option/taux de transfert?
n°3059154
ilien83
Posté le 07-03-2004 à 12:22:33  profilanswer
Désolé, erreur, c'est NeroDriveSpeed qu'il faut utiliser.
dans 'Options' tu dois détecter toutes les vitesses que ton lecteur sait utiliser.
Après, tu choisis.
Tu peux l'activer pour écouter de l'audio, et le desactiver pour d'autres usages.
n°3059174
socar10
Posté le 07-03-2004 à 12:42:27  profilanswer
Ok merci
n°3059217
jakovasaur
Posté le 07-03-2004 à 13:01:53  profilanswer
Tu as paramétré ton lecteur en mode numérique pour les cd audio. c'est à dire, il transmet les données audio par la nappe IDE comme un CD-ROM donc ton lecteur réagi comme tel et tourne à fond. Essaye en désactivant cette option dans les paramètres de ton lecteur. (propriétés système - gestion périph - lecteur dvd - propriétés -> Activer la lecture numérique de CD ausio sur ce lecteur de CD-ROM à désactiver). en désactivant cette option, tu liras ton CD audio comme sur une platine audio (en vitesse normal 1x), en envoyant un signal analogique directemet à la carte son. Si tu n'as plus de son, c'est que tu n'as pas le câble qui relie le lecteur à la carte son. dans ce cas, réactrive la lecture numérique, et suis les conseils ci-dessus ;) (ou alors, tu essayes de te procurer ce petit câble)
edit : vérifie que le cd audio est activé dans la table de mixage
Message édité par jakovasaur le 07-03-2004 à 13:04:14
n°3059224
socar10
Posté le 07-03-2004 à 13:04:53  profilanswer
J'ai téléchargé le logiciel Nerodrivespeed, mais quand je clique dessus, g une petite fenêtre qui me dit "no cdrom drive found". Pour l'activation de la lecture numérique j'essaierai quand je serais sur le pc en question.
n°3059228
jakovasaur
Posté le 07-03-2004 à 13:06:19  profilanswer
 :non: il faut la désactiver, pas l'activer  :wahoo:
n°3059230
socar10
Posté le 07-03-2004 à 13:08:05  profilanswer
Ok ok g capté, mais g pas le pc en question sous la main. Par contre j'arrive pas à faire fonctionner Nerodrivespeed
n°3059478
ilien83
Posté le 07-03-2004 à 15:02:11  profilanswer
Tu as nero installé ?
n°3059495
socar10
Posté le 07-03-2004 à 15:12:21  profilanswer
oui
  CD/DVD/BD
Graveur absent...Probleme de disque dur non reconnu
(Encore) un problème de DD > 128 Goprobleme d'acces sur les jeux
probléme de SAV bareboneXprobleme de carte réseau sur GA-7vaxp
Probleme avec mon lecteur de disquetteLongévité d'un graveur de CD ?
Problème de puissance sur ma CGprobleme d'affichage de fenetre sur internet
Plus de sujets relatifs à : Problème avec graveur MSI cdr52-m
