4746 connectés
  Problème de micro sous TS
n°6209640
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 08-02-2008 à 14:27:21  profilanswer
Bonjour, je poste ici sans vraiment savoir s'il s'agit d'un problème matériel puisque je cherche d'où cela peut venir.
J'ai fait il y a 3 ou 4 semaines un grosse mise à jour de mon PC. Changement CM, processeur, ram et CG, ainsi qu'un passage à Windows Vista. Tout fonctionne très bien et j'ai mis mon P4C au placard.
Le seul problème que je rencontre concerne mon micro. Il s'agit du micro intégré à une webcam Logitech Communicator STX, branché en USB donc. Je ne m'en sers que pour Teamspeak. J'ai dû monter pas mal l'amplification pour être audible par les autres. Le problème intervient aléatoirement au bout d'un certains temps (variant de quelques secondes à quelques heures). Le micro se met en saturation et ceux qui sont avec moi su TS perdent 2/10 à chaque oreille [:alph-one]
Le problème ne se posait absolument pas avant sous XP et avec mon ancien matériel.
Il semblerait (mais je n'en suis pas sûr) que le problème ne se pose que lors de l'utilisation de TS, puisque quand je démarre le logiciel, le micro n'a jamais été en saturation jusqu'ici, même si le PC tourne depuis plusieurs heures. Il faut pour régler le problème désactiver sous Windows puis réactiver le micro, ou bien simplement débrancher et rebrancher la webcam.
Si quelqu'un a rencontré le problème et/ou a une solution à proposer, mes camarades de TS vous en seront reconnaissants. Merci pour eux :D
J'ai l'intention sous peu d'acheter un micro en Jack 3,5mm pour faire le test mais je n'en ai pas pour l'instant.
Pour info, ma carte mère est une Gigabyte P35 DS3.
Merci de m'avoir lu et merci d'avance pour vos réponses :)
n°6209716
Nicquehen
le gras c'est la vie
Posté le 08-02-2008 à 15:19:40  profilanswer
Les driver vista et xp étant different pourrai fair que ton micro ne s'entend moin pour les autres utilisateurs, j'ai un amis qui été sous vista et qui avais beaucoup de souci avec son micro (casque micro) c'était un probleme de driver alors que sur xp sa marche parfaitement,
C'est embetant de ton cotés car les driver qui pourrai etre defaut serai les drivers de de ta webcam et je doute qu'il y en ai une dizaine ....
Message édité par Nicquehen le 08-02-2008 à 15:20:09
FEEDBACK HFR ==   STEAM PROFILE == POE PROFILE
n°6209737
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 08-02-2008 à 15:29:09  profilanswer
Bingo, j'ai pris les derniers, et il n'y en a pas d'autres à ma connaissance.
n°6214413
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 11-02-2008 à 11:00:10  profilanswer
Up
n°6214641
ethyl_nbz
"Roswell That Ends Well"
Posté le 11-02-2008 à 12:40:48  profilanswer
Si ça te fait du larsen, c'est pas tellement dû à Vista. Tu n'utilises pas de casque ?
Le larsen apparait quand ton micro est trop prêt de tes enceintes, et qu'il enregistre le son qui en sort, à son tour joué par tes enseintes et recapté par ton micro, etc... Tu peux donc l'arrêter en stopant la boucle : débrancher le micro ou éteindre tes enceintes.
Essaye avec un casque, et puis y'a pas mieux pour TS...
Sinon écarte ton micro ou essaye de mieux l'orienter. Si ça marchait sous XP ça vient peut-être indirectement du driver, qui atténue moins le bruit ou de fond, ...
n°6214751
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 11-02-2008 à 13:53:16  profilanswer
Si je me sers d'un casque et il n'y a aucun problème d'effet Larsen.
Je vais essayer avec un nouveau micro sous peu, qui se branchera sur la prise jack prévue à cet effet. Comme ça je pourrai déterminer plus précisemment la source du problème. Et si ça marche comme ça ça restera comme ça :)
n°6214764
ethyl_nbz
Posté le 11-02-2008 à 14:00:25  profilanswer
Qu'est-ce que tu entends par "saturation" alors ? Ca déforme juste ta voix ?
n°6214820
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 11-02-2008 à 14:32:43  profilanswer
Non simplement on n'entend plus qu'un bruit du genre la radio quand tu es sur une mauvaise fréquence ("krshhhrsshhkrshh" ^^). Et sur l'écran de propriétés des périphériques audio, l'indicateur de niveau du micro est au maximum.
C'est du genre ON/OFF. La seconde d'avant ça marchait très bien, et quand je reprends la parole sur TS c'est le drame.
n°6216014
ethyl_nbz
Posté le 12-02-2008 à 00:46:49  profilanswer
Regarde dans les options de Teamspeak, pas dans les réglages Input/Output. Tu peux régler certains trucs en cas de problème (je ne me souviens plus bien, mais un truc du genre 8bits je sais plus quoi, c'est précisé "à activer en cas de problème" ). Essaye toujours...
n°6216290
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 12-02-2008 à 10:27:31  profilanswer
Pour info, le problème est réglé, j'ai acheté hier soir un nouveau micro et le problème ne se pose plus. J'en reste donc là je ne me servirai plus du micro de ma webcam. De toutes façons le nouveau est bien mieux :)
Merci à ceux (et celles ? ^^) qui ont pris la peine de me répondre !
n°6216314
ethyl_nbz
Posté le 12-02-2008 à 10:49:58  profilanswer
De rien.
Problème (semi-)résolu.
probleme demarageProblème performances processeur sur Hp pavilion
[Problème] ports USB : déformation du sonCrossFire HD 3870 problème
problème de formatageprobléme vitesse gravure réduis aprés changement de carte mére
Probleme Ballistix tracer m3a32-mvp deluxe wifi-apGros probleme de démarrage... mon ordi devient fou!
problème bizar (pixel) venez voirproblème de grattage disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème de micro sous TS
