3719 connectés
  problème de grattage disque dur
n°6208237
gal28
Posté le 07-02-2008 à 17:35:37  profilanswer
Bonjours à tous,
Je possède un ordi portable acer Aspire 5512.
Depuis quelques semaines, au démarrage du PC, mon disque dur est trés bruyant pendant environ 5 secondes (comme si quelques chose grattait mon disque).
Maintenant, le grattage passe à 10 secondes, toujours au demarrage de l'ordi.
Merci à ceux qui pourrons repondre
n°6208262
lulu207
Posté le 07-02-2008 à 17:48:13  profilanswer
Es-tu sûr que ce soit le disque dur plutôt que le ventilo...?
n°6208289
gal28
Posté le 07-02-2008 à 18:02:46  profilanswer
Non pas sûr, je pourrais savoir comment ?
n°6208345
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 07-02-2008 à 18:41:40  profilanswer
Tu as des problème de lecture ou d'écriture sur le disque (erreurs etc)?
--> Vérifies l'état smart avec speedfan
--> Faits un check des erreurs sur le disque dur : poste de travail --> c: --> clic droit propriétés --> outils --> recherche des erreurs disques --> cocher les deux cases, ok puis redémarrage du pc.
Feedback
n°6208585
gal28
Posté le 07-02-2008 à 20:33:42  profilanswer
je vais essayer tout ça
n°6208655
gal28
Posté le 07-02-2008 à 21:09:34  profilanswer
Win9x:NO  64Bit:NO  GiveIO:YES  SpeedFan:YES
I/O properly initialized
Linked ISA BUS at $0290
Linked Intel 82801FB ICH6 SMBUS at $20A0
Scanning ISA BUS at $0290...
SuperIO Chip=NS PC87591)
Scanning Intel SMBus at $20A0...
SMART Enabled for drive 0
Found TOSHIBA MK8025GAS (80,0GB)
Found ACPI temperature (70,0C)
End of detection
en dessous, une flèche bleu vert le bas : HD0 : 38°C
                 une flamme : Temp1 : 70 °C
Ca veut dire quoi ?
n°6208666
bazooca1
Posté le 07-02-2008 à 21:14:13  profilanswer
Clic sur l'onglet SMART. Es ce que tout est oK? Puis clic sur "perform in depth analysis" Quel est le taux de feetness et de performance?
Feedback
n°6208696
gal28
Posté le 07-02-2008 à 21:27:52  profilanswer
tout n'est pas OK,
The overall fitness for this drive is 93%.
The overall performance for this drive is 100%.
Raw Read Error Rate  100  0  Very good
  Throughput Performance  100  0  Very good
  Spin Up Time  100  1194  Very good
  Start/Stop Count  100  682  Very good
  Reallocated Sector Count  100  5  Very good
  Seek Error Rate  100  0  Very good
  Seek Time Performance  100  0  Very good
  Power On Hours Count  81  7626  Normal
  Spin Retry Count  111  0  Normal
  Power Cycle Count  100  682  Very good
  Power Off Retract Count  100  62  Very good
  Load Cycle Count  30  704104  Watch
Warning: Load Cycle Count is below the average limits (70-100).
  Reallocated Event Count  100  5  Very good
  Current Pending Sector  100  2  Very good
  Offline Uncorrectable Sector Count  100  0  Very good
  Ultra DMA CRC Error Rate  200  0  Very good
  Disk Shift  100  181  Very good
  Loaded Hours  87  5202  Normal
  Load Retry Count  100  0  Very good
  Load Friction  100  0  Very good
  Load In Time  100  226  Very good
  Write Head  100  0  Very good
Merci de repondre
n°6208714
bazooca1
Posté le 07-02-2008 à 21:33:07  profilanswer
C'est bon pas de problème matériel à priori. Essaies un check des erreurs sur le disque à présent.
Feedback
n°6209123
gal28
Posté le 08-02-2008 à 08:45:35  profilanswer
Voilà, j'ai fais le check des erreurs, et au survole, j'ai lu qu'il y avait 32 ko de defectueux.
Avant le check, le bruit était régulier, alors que maintenant il est saccader.
Pour moi c'est du chinois
n°6211125
gal28
Posté le 09-02-2008 à 12:29:12  profilanswer
On m'a conseillé de passé un scan complet avec ONtrack, il me dit que tout est bon mais alors c'est quoi ce bruit ?
Serait-il possible que mon disque soit rayer sur la partie du disque qui est servit pour demarrer le pc ?
Si oui, peut-on sauter cette partie du disque pour que la lentille n'aille pas dessus ?
n°6211209
bazooca1
Posté le 09-02-2008 à 13:25:17  profilanswer
Il ne s'agit pas d'une l"entille mais d'une tête magnétique. Il est possible effectivement qu'une partie de la surface du plateau ou d'un des plateaux soit altérée. Il y a une solution possible qui est de faire un formatage bas niveau. Mais ça occasionnera un effacement total du contenu du disque dur.
Feedback
n°6211516
gal28
Posté le 09-02-2008 à 15:56:04  profilanswer
Ok c'est parti pour le formatage
n°6211519
bazooca1
Posté le 09-02-2008 à 15:58:30  profilanswer
Pour le formatage bas niveau il te faut obligatoirement le logiciel fourni par le fabriquant du disque dur.
Feedback
Problème avec son creative AUDIGY ZSprobleme affichage
Réparation Physique Disque DurProbléme Nouveau pc
[RESOLU] Pioneer DVD-112D - problème MAJ firmware :/Immense Probleme EDIT topic
Problème ASUS 8800 GTS 512Mo
Plus de sujets relatifs à : problème de grattage disque dur
