3825 connectés
  Probleme Ballistix tracer m3a32-mvp deluxe wifi-ap
n°6208673
Darkevilon​es
Posté le 07-02-2008 à 21:18:00  profilanswer
Bonjours a tous
  J'ai un problèmr avec ma mémoire et comme matérielle : CM M3A32-MVP DELUXE WIFI-AP bios a jour et comme processeur Phenom 9500 et ma mémoire Ballistix tracer pc2-8500 CL5 W/LED EPP KIT OF 2 BL12864AL1065.8FE5 au total 4x 1GB ma mémoire affiche 800MHZ au lieu 1066 MHZ.. j'ai t'en chercher trouver comment mettre a 1066MHZ .. Je ne suis pas un pro point vu timing et autre alors si quelqu'un pourrait m'aider serais un grand plaisir ...
                                               P.S ma carte vidéo ati 2900xt 512 et mon powesurply thermaltake toughpower 750W cross fire 14cm fan
        Merci de votre attention amicalement
n°6208871
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 07-02-2008 à 22:52:21  profilanswer
Télécharges cpu z et montre nous les pages "cpu", "memory" et "spd".
Feedback
n°6208988
Darkevilon​es
Posté le 08-02-2008 à 00:22:24  profilanswer
J'ai pris des images cpu z mais comment mettre sur le site et merci d'avoir pris le temps me repondre .
n°6209020
tartopron
Tarte... au pron !
Posté le 08-02-2008 à 01:22:41  profilanswer
Va sur pix.nofrag.com
Envoie tes images, puis copie colle le lien 150px ou 600px ici.
Return -1
n°6209086
Darkevilon​es
Posté le 08-02-2008 à 07:38:38  profilanswer
http://pix.nofrag.com/1/f/f/5747ff [...] 32278.html
http://pix.nofrag.com/9/5/0/c3d440 [...] 4da2d.html
http://pix.nofrag.com/4/0/2/bbd3a3 [...] 11649.html
Voila le liens de ma mémoire http://www.crucial.com/store/mpart [...] 67A5CA7304
                           Merci pour ton aide .... amicalement
n°6209696
Darkevilon​es
Posté le 08-02-2008 à 15:09:39  profilanswer
Bonjour
             Je voulais savoir si tout les info de cpu z étais correct ... merci et bonne journée ..
n°6210329
Darkevilon​es
Posté le 08-02-2008 à 21:10:58  profilanswer
up  :)  merci
n°6210746
bazooca1
Posté le 09-02-2008 à 00:50:43  profilanswer
Bon il y a un problème avec ce que tu montres de cpu z, l'onglet "memory" ne montre rien mis à part que les 4 go sont détecté, du coup on sait pas comment c'est paramétré. Il te faut donc aller dans le Bios et regardé les paramètres du Bios. Si tu souhaites fixer la fréquences des ram à 533 MHz (1066 MHz DDR), il te faux appliquer les timings (5,5,5,15); 2T; 2,2V. Ceci dit, ton pc ne sera pas plus performant, que la fréquence des ram soit à 400 MHz ou à 533 MHz (ton fsb étant en effet de 200 MHz).
Message édité par bazooca1 le 09-02-2008 à 00:51:32
Feedback
n°6212451
Darkevilon​es
Posté le 10-02-2008 à 01:14:02  profilanswer
Bonjour et merci bazoca1 et a ceux avoir pris le temps me répondre  :)
                                                     Suite a ton sujet .... Présentement je suis a 1066 mhz .. j'ai monté mon voltage et j'ai mis 1066 mhz ha 2.2 V et Red delay 2.0 clks .. après avoir recherche un peut ...J'ai lu dans mon manuel que seul les phenoms pouvais supporter 1066 MHZ http://www.asus.com/products.aspx? [...] odelmenu=1 Voici le liens qui explique ma carte mere ... ca va surment pouvoir aider merci de votre aide
        Amicalement
n°6213145
Darkevilon​es
Posté le 10-02-2008 à 15:21:49  profilanswer
Bonjour
                   dsl pour le ptit up  :) si qellequ un pourrait m'aider svp merci
n°6216080
Darkevilon​es
Posté le 12-02-2008 à 02:12:35  profilanswer
Bonjour
          Voila j'ai pu faire des nouvelles images avec cpu-z http://pix.nofrag.com/6/3/7/6a7f36 [...] b2c91.html
          http://pix.nofrag.com/2/9/7/ddb28d [...] bc468.html
          http://pix.nofrag.com/d/8/e/a286e7 [...] 3d562.html
                                   Alors si quelqu un pourrait m'aider pouvoir mettre a 1066 Mhz svp ..
                                                           merci amicalement
n°6216699
Darkevilon​es
Posté le 12-02-2008 à 15:13:44  profilanswer
Personne ?????
n°6219828
Darkevilon​es
Posté le 14-02-2008 à 02:32:59  profilanswer
Bonjour j'aurais une question ma memoire est presentement a 1088mhz comment les mettre 5-5-5-15 svp quellequ'un pourrais m'aider merci
Gros probleme de démarrage... mon ordi devient fou!problème bizar (pixel) venez voir
problème de grattage disque durProblème avec son creative AUDIGY ZS
probleme affichageProbléme Nouveau pc
[RESOLU] Pioneer DVD-112D - problème MAJ firmware :/
Plus de sujets relatifs à : Probleme Ballistix tracer m3a32-mvp deluxe wifi-ap
