4095 connectés
  Problème pour mettre le ventirad de mon Core 2 Duo E8400
n°6544465
6fan2lara
Posté le 16-08-2008 à 16:56:27  profilanswer
Salut à tous,
Je suis entrain de monter mon PC pour la première fois.
Je viens vous voir parce que là je vais craquer, je n'arrive pas à mettre mon ventirad sur le processeur.
Le voici en photo :
http://img120.imageshack.us/img120/7879/cimg2417nc5.th.jpg
Y a t'il une technique particulière ?
Faut il le mettre avant que la carte mère soit dans le boitier ou après ?
Parce que là la CM est déja dans le boîtier et le ventilo se fixe d'un côté ou l'autre mais jamais les 4.
ça m'énerve. Il va bientôt passer par la fenêtre !
HELP ME !
n°6544495
6fan2lara
Posté le 16-08-2008 à 17:20:37  profilanswer
C'est bon, mon meilleur ami a réussi à le mettre.
J'ai enlevé la carte mère du PC pour fixer plus facilement le ventirad.
C'était une vrai galère !!!
n°6544555
darkry54
ITService :: IT Director
Posté le 16-08-2008 à 18:09:22  profilanswer
jamais monter un cpu + ventirad avec carte mere fixée au boitier.
toujours le faire a plat sur une table avec protection en dessous de  la carte mere
Thermaltake Xaser VI :: Asus P5N-e SLi - Intel Core 2 Duo E8600 3.33Ghz - 4 Go DDR2 PC-800 Corsair TwinX - Disques : WD500Go SATA + WD500Go SATA + WD500Go SATA + WD320Go + WD320Go IDE - HIS HD4870 ICEQ4+ Turbo 1go - Asus HD3450 256 Mo - Ecrans : 3 x ACER
n°6545502
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 17-08-2008 à 13:37:54  profilanswer
vérifie bien d'avoir les 4 systèmes de verrouillage dans les coin en positon ouverte, enfoncer les en croix (les opposés en diagonale) et verrouille les.
Je sais que c'est pas le système le plus simple à mettre au début j'ai galeré un peu aussi.
Edit:
effectivement je te conseil aussi de monter le cpu + ventirad sur une suface plane rigide avant de monter la carte mere
Message édité par Toxin67 le 17-08-2008 à 13:39:12
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
[problème technique/infection] boot écran noir + invit de commande (?)Probleme Opengl, Certains de mes jeux ne se lancent plus...
Probleme de démarrage pcProblème Radeon 3650
Problème d'alimentation sur Shuttle SD31PProblème avec le Recovery CD-ROM d'Asus
Problème graveur Samsung SATA 22XProblème de grésillement sur applications 3D (Carte graphique ?)
Probleme boitier ou carte mer?gros problème apres flashage du bios sur P5WDG2 WS PRO
Plus de sujets relatifs à : Problème pour mettre le ventirad de mon Core 2 Duo E8400
