7849 connectés
  Probleme de démarrage pc
n°6544302
trand25000
Posté le 16-08-2008 à 14:36:06  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Deux écran différent branché sur mon pc après une période d'inactivité de un mois, indiquent no signal.
 - Pas d'accçs au Bios
 - pas de bip de démarage
 - pareil sans la pile du bios
 - pareil apres avoir remis la pile mais je ne l'ai pas laisser enlever plus de x heure (seraisse util?)
 - branchement d'une autre carte graphique grillée (3 bip)
 - pareil en branchant mon dsique dur sur une autre nappe.
Avez vous des idées de test a réalisé ou est ce que je chang ma carte mere tout de suite?
Remarque: mon ordi à fait 8 heures de voiture mais pas de coup, bien callé.
Merci de votre attention
n°6544319
MRN
Posté le 16-08-2008 à 14:44:14  profilanswer
avez-vous vérifié tous les connecteurs (enlevés puis remis)?
de même pour la RAM
La connaissance ne s'accroît que si on la partage...
n°6544322
trand25000
Posté le 16-08-2008 à 14:46:59  profilanswer
Oui j'ai débrancher les composant puis rebrancher au cas ou, meme changer de nappe disque, est ce qu'il faudrait que j'essais sans composant? sans ram, sans disque dur...?
n°6544333
MRN
Posté le 16-08-2008 à 15:00:33  profilanswer
et sans RAM il bippe?
n°6544339
trand25000
Posté le 16-08-2008 à 15:05:18  profilanswer
non
n°6544608
MRN
Posté le 16-08-2008 à 18:44:06  profilanswer
Et le ventirad, il tourne?
un voyant sur la CM?
n°6546606
trand25000
Posté le 17-08-2008 à 23:37:36  profilanswer
Oui le ventillo tourne, alim + proc,
Il y a un voyant sur la carte mere, mais ne s'allume pas tout le temps,
Merci pour tes réponses, j'en conclu que les soudures de la carte mere n'ont pas supportées le voyages en tuture.
probleme ecrant bleu au demarrageprobleme de demarrage HELP
Probleme de pc qui s'eteint au demarrageProblème de démarrage
Probleme de demarrageproblème de démarrage
Problème démarrage PC sans boitier :(Problème demarrage ordinateur portable IBM T42
problème démarrage win XP depuis nouveau matérielsprobleme démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme de démarrage pc
