3054 connectés
  Problème au boot de Memtest 86+ v.2.01 (iso)
n°6254677
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 02-03-2008 à 16:38:30  profilanswer
J'ai beau avoir graver 2 fois memtest dans sa version 2.01, prise directement sur le site officiel, mon pc refuse de booter dessus. Je spécifie le lecteur au boot (menu boot F8), l'écran reste noir quelques secondes avec le petit tiré qui signifie qu'il tente de le chargé, puis me lance l'écran de chargement windows et lance windows...
Le problème vient-il de mon pc ou bien de l'archive iso qui a un problème ? :??:
Merci :jap:
Topic Ventes - Bhaal -
n°6254703
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 02-03-2008 à 16:54:16  profilanswer
tu vas dans ton bios et tu change l'ordre d'amorçage (boot options) , tu mets ton lecteur de CD en premier ;)
edit: en plus tu n'as pas dù prendre la bonne version , les dernières versions sont les 3.3 et 3.4 ^^
Message édité par Space le 02-03-2008 à 17:01:03
n°6254713
the_bhaal
Posté le 02-03-2008 à 17:03:22  profilanswer
Non les versions 3.3 & 3.4 sont les versions du vieux memtest. ;)
Memtest 86+ est le memtest le plus récent, et ses dernières version sont les 2.0 et 2.01 (datant de 2-3 jours). ;)
(Cf http://www.tt-hardware.com/modules [...] sid=11339)
J'essaierai en changeant l'ordre dans le bios mais il n'arrivera sûrement pas à booter non plus je pense...
edit : Effectivement en le mettant en 1er boot dans le bios ça fonctionne ! Donc tout est ok :)
Message édité par the_bhaal le 02-03-2008 à 18:20:01
probleme de ramProblème démarrage PC... :..(
problème de batterie sur APN Olympus SP-320Problème au démarrage Windows
petit problemeproblème affichage ecran
Prob boot XP : DD endommagé ?problème de batterie sur APN Olympus SP-320
[TV] Problème soft winfast DTV 1000T et X2problème dd sata 320go
Plus de sujets relatifs à : Problème au boot de Memtest 86+ v.2.01 (iso)
