3675 connectés
  Boitier
  Problème démarrage PC... :..(
n°6254642
lexatronik
Posté le 02-03-2008 à 16:13:41  profilanswer
Bonjour à tous..
Voilà mon problème, je rentre à peine de weekend et en allumant mon PC, 10 secondes puis POUF, il saute !
Je ne comprenais pas d'ou cela pouvais venir alors j'ai vérifié tous les branchements... La carte mère s'allume, puis après avoir démarré, rebelotte tout coupe..
Je pense que cela doit venir de mon alim.. Pourtant elle fonctionne très bien depuis noel..! Soit mauvaise qualité, soit elle commence à fatiguer..
Ma config :
Boitier Advance Turboost
Carte Mère : ASUS P5k-VM
Processeur : Intel Core 2 Duo e6550 2.33GHZ O/C @ 3.00GHZ
Mémoire : Kingston DDR2 667MHZ 2x1GO
Carte Graphique : Nvidia GeForce 8800GT O/C
Alimentation : LC Power 550W
A l'aide s'il vous plait, je ne peux plus rien faire avec mon pc...
Que me conseillez vous..?
Qu'en pensez vous..?
Merci d'avance !
n°6254666
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 02-03-2008 à 16:33:42  profilanswer
C'est une alim LC,c'est retour SAV :D
n°6258329
jiraya47
Posté le 04-03-2008 à 15:28:29  profilanswer
+1,elle a pas du tenir l'o/c :D
---/nothing.../I WANNA BE A ROCKSTAR§§§---
n°6258341
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-03-2008 à 15:33:56  profilanswer
Faudrait quand même vérifier que le rad est bien fixé sur le CPU... on ne sait jamais.
n°6266748
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 09-03-2008 à 00:00:12  profilanswer
Nan nan,quand ya marqué "LC power",va pas chercher l'erreur  :D
  Boitier
problème de batterie sur APN Olympus SP-320Problème au démarrage Windows
petit problemeproblème affichage ecran
problème de batterie sur APN Olympus SP-320[TV] Problème soft winfast DTV 1000T et X2
problème dd sata 320goProbleme affichage 6800 GT
j'ai un probleme avec ma config !! aidez moi SVP
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage PC... :..(
