3592 connectés
  Probléme mémoire
Probléme mémoire
n°9727607
Narop
Posté le 02-02-2016 à 15:38:50  profilanswer
Bonjour à tous! J'ai un problème que je ne comprend pas! Sur afterburner lorsque je joue à des jeux l'utilisation mémoire mb est saturé a 3242 au lieu de 3072. Il faut savoir que je possède 16gb de ram et 8gb sur la carte graphique. Je ne comprend pas pourquoi les mb se bloquent a 3072 et en plus de ça sature. Je vous remercie d'avance pour vos réponses! :)
n°9727639
Allec
Zaytsev
Posté le 02-02-2016 à 16:13:46  profilanswer
Est tu sûr de la config dualchannel de la ram ? Windows reconnais bien tes 16Go ?
T'es sur que l'application en question tourne sur la CG et pas ton IGP ? Regarde du côté du logiciel de ta CG et essaye de forcer la cg pour ton appli et retest.
Je me réveil au dessus des nuages ...non ce n'est pas de la poésie juste Fontanès !
n°9727650
Narop
Posté le 02-02-2016 à 16:22:26  profilanswer
Oui tout est ok de ce coté...
n°9727694
Allec
Zaytsev
Posté le 02-02-2016 à 17:13:20  profilanswer
Peux tu me poster le screen afterburner ou tu vois le 3242 ou c'est sur windows ?
Peux tu taper dans executer "msconfig", onglet Démarrage, Options avancées..., Décoche "Mémoire maximale" si coché et reboot.
n°9727718
Narop
Posté le 02-02-2016 à 17:40:02  profilanswer
[/url]
la mémoire maximale est bien decoché!
je vois 3242 sur afterburner, sur windows je ne vois rien d anormal
Par contre mon processeur dans le gestionnaire des taches moniteur de ressource est a 75% d'utilisation et 102% de fréquence maximal (sur warhammer vermintide) est ce normal? surtout que sur afterburner j'ai des piques de 0 à 100
Message édité par Narop le 02-02-2016 à 17:43:51
  Probléme mémoire
problème de mémoire vidéo :(Problème mémoire "Mise en Cache"
probleme slot memoire [RESOLU]Help problème mémoire
Mis à jour du BIOS / problème reconaissance mémoireProblème utilisation mémoire
Problème compatibilité mémoire ?Problème de paramétrage de mémoire.
Trou de memoire et problème oc i5 2500K une misère !probleme, memoire consommé a 80 %
Plus de sujets relatifs à : Probléme mémoire
