3952 connectés
  Probleme memoire
Probleme memoire
n°4334145
Ganz69
Posté le 18-09-2005 à 12:20:30  profilanswer
Bonjour a tous
Je suis nouveau sur le forum et j’espère poster au bon endroit
J’ai un problème avec deux barrettes de DDR-Ram 256Mo Pc-2100 achetées chez Grosbill http://www.grosbill.com/fr/informa [...] ---266-MHz
Et ma carte mère : une MSI KT3 Ultra http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] _KT333.htm
(que je possédais déjà)
Elle était équipée de 384 Mo de DDR (1 de 256 et 1 de 128 PC-2100)
Impossible de faire fonctionner mes 3 barrettes simultanément, le pc ne m’en trouve seulement une sur les 3.
Je les essaye seules, les 3 fonctionnent et sont reconnues.
J’ai d’abord cru que mon slot 2 était mort
Alors découragé, je remets mes 2 barrettes de base
Et la, mon pc n’en reconnaît qu’une seule, la barrette de 128 branchée sur le slot 2 !
Je suis donc la pour vous demander de l’aide
Merci de répondre
Ps : Aida 32 trouve mes 3 barrettes de 256 lorsqu’elles sont branchées simultanément dans le menu carte mère / spd mais n’en trouve qu’une dans le menu carte mère / mémoire
n°4335821
Ganz69
Posté le 19-09-2005 à 12:18:20  profilanswer
help plz !!!
n°4335980
dims
if it ain't broken, mod it !
Posté le 19-09-2005 à 13:54:12  profilanswer
ta carte mere supporte 6 banks memeoire donc il ne devrait pas y avoir de problèmes de barettes simple/double face.
essaie les barettes une par une pour bien evrifier qu'il n'ya a pas de pb de ce coté la.
essaie ensuite tous les ports de la carte mere (avec une seule barette)
apres c'est un peu de 'essai erreur: tu mets les barettes et si ça ne focntionne pas, tu change l'ordre.
en general, il faut commencer par les barettes double face
n°4336610
Ganz69
Posté le 19-09-2005 à 19:43:59  profilanswer
ok, merci, j'essayerai des mercredi (vive l'ecole ...)
vous avez d'autres propositions si ce n'est pas ca ?
  Probleme memoire
Impossiblilité d'accéder au bios aprés un problème mémoireAu secours Svp probleme mémoire Important!
[Résolu]Probléme de Mémoire non reconuprobleme de page bleu vidage de la memoire physique
Problème mémoire : 256Mo=128MoProblème mémoire ou carte mère?
probleme de memoire...probleme de remplissage memoire.. au secours
Problème de mémoire...Probleme de reconnaissance de memoire sdram
Plus de sujets relatifs à : Probleme memoire
