3408 connectés
  Problème de mémoire insuffisante...J'ai 1 Go de ram !
n°2557867
big_ewill
Posté le 28-06-2003 à 18:54:07  profilanswer
Depuis l'install de ma barette de 512mo supplementaire (en complement de mes 2x 256mo), j'ai des pb:
Il m'arrive d'avoir des messages du genre "mémoire insuffisante, veuillez liberer de la mémoire" au lancement de certains jeux...
Y a t-il une modif a parametrer dans XP ou dans la base de registre?
Merci.
n°2557885
thybyly
Posté le 28-06-2003 à 19:03:20  profilanswer
Essaye d'utiliser tweak xp
n°2557895
bjone
Insert booze to continue
Posté le 28-06-2003 à 19:06:48  profilanswer
quoi comme jeux ?
n°2557963
big_ewill
Posté le 28-06-2003 à 19:38:14  profilanswer
le message d'erreur c'est avec "l'Entraineur 3", sinon j'ai des pb avec Dungeon Siege aussi , plus d'image = que le son !
je vais virer la new barette pour voir :heink:
n°2557978
Jennifer
Posté le 28-06-2003 à 19:42:57  profilanswer
peut etre les barretes qui sont imcompatibles entre elle  :(
n°2557992
big_ewill
Posté le 28-06-2003 à 19:49:07  profilanswer
apparemment en enlevant la nouvelle barette ça marche bien :(
Je vais laisser ke la nouvelle puis intervertir un peu tout ça...
Incompatibilité?
Je ne sais pas...mes 2x256mo sont des NoName Winbond BH-5 et la 512mo une Adata Winbond CH-5.
Message édité par big_ewill le 28-06-2003 à 19:50:52
n°2560075
pimpon65
Posté le 29-06-2003 à 22:09:02  profilanswer
le meme probleme met arrive voir a changer les barettesde place pour trouver le bon emplacement 1 '512 pius les autres
n°2560110
N@pZeRtY
Posté le 29-06-2003 à 22:18:16  profilanswer
Merci.
Ton disque dur est plein ?
n°2560588
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 30-06-2003 à 07:55:17  profilanswer
Merci.
Par défaut, Windows tente de créer un swap file d'une taille de 1,5 fois la taille de la RAM.  Alors si tu as 1 GB de RAM au total, Windows tentera de créer un swap file de 1,5 GB.  Et si tu manques de place sur ton HD, tu te fais engueuler par le message que tu as vu.
n°2564778
big_ewill
Posté le 01-07-2003 à 15:55:10  profilanswer
Merci pour vos analyses les gars...mais j'ai essayé toutes les positions des dimm , pour le swap j'avais pensé à cela mais ça n'a rien changé :(
Le problème est mis en suspend car je viens de retourner la ram au magasin (contre un Barton 2500+) et j'attends mes 2X512 de Mushkin DDR 400  :love:
On verra à ce moment là...
n°2566210
bjone
Posté le 01-07-2003 à 23:33:28  profilanswer
heu la ram physique n'avait rien à voir....
c'était purement logiciel...
n°4857948
LorenZozO
Posté le 02-06-2006 à 02:10:04  profilanswer
J'ai toujours ce problème pour ma part  :o
Quelqu'un a-t'il pu régler ce problème ?
J'ai 1024 Mo de RAM et 30 Go de DD de libre, et l'entraineur 3 me dit que je n'ai pas assez de mémoire...
Y'a t'il une valeur a changer quelquepart, au niveau d'un fichier du jeu ? À mon avis, le jeu compare la quantité par exemple à 128, 256 puis 512, et si c'est différent d'une de ces 3 valeurs, il affiche le message bêtement...
Si certains savent comment faire, merci d'avance  :jap:
n°4857955
shurl
Posté le 02-06-2006 à 02:21:33  profilanswer
ça date de quand ce jeu ? c'est vieux non ? essaye peut etre de faire un clic droit sur le raccourci puis "propriétés" et "executer en mode de compatibilité pour win98" je verrais bien un truc dans le genre
Problème avec imprimante HL-1030...la memoire vive , concrettement ca sert a quoi ??? help a newbie .....
[IBM eServer] Problème de démarrageProbleme avec ARCHOS 140 AV
probleme surchauffe d un athlonproblème pour monter un pc
memoire sdram pc 100Question sur memoire
Freeze : Baisser le FSB de 166 à 133 pour regler le probleme, qu'en ..probleme connexion venant de carte mere cpu??
Plus de sujets relatifs à : Problème de mémoire insuffisante...J'ai 1 Go de ram !
