7861 connectés
  barette memoire! problème!!!
n°6122288
yolphil1
Posté le 31-12-2007 à 17:57:56  profilanswer
Pour pouvoir jouer sur le PC,je viens d'installer une barette de 1024 en + d une 512 que j'ai déja dans l'ordinateur ,mais malgré tout ,mon jeu se bloque et l'ordi s'éteint et redemarre!!!! impossible de jouer! j'ai une carte video puissante donc le probleme ne vient pas de la!   quelqu'un a une idée?
n°6122303
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 31-12-2007 à 18:06:46  profilanswer
tu devrai donner bcp + d'infos pour que l'on sache de quel matos tu parle :d
n°6122353
yolphil1
Posté le 31-12-2007 à 18:34:42  profilanswer
pc sous XP
Intel pentium4 cpu 2.80Ghz
2.77Ghz  1,50 GO de ram
carte graphique Nvidia Geforce 7300GT
que veux tu savoir d'autre?
n°6122395
Posté le 31-12-2007 à 18:54:49  answer
Ce n'est pas du tout une bonne carte graphique pour les jeux. Donne nous le nom de ton jeu pour qu'on soit fixé...
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2007 à 18:55:03
n°6122513
yolphil1
Posté le 31-12-2007 à 20:12:27  profilanswer
Sudden 3 Strike
n°6122602
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 31-12-2007 à 22:05:19  profilanswer
pour le jeux le minimun requis  que je vien de vérifier c'Est
Config minimum :
Windows 98/2000/XP/Vista, Pentium IV 2 GHz, 512 Mo de RAM, carte vidéo GeForce 5200 ou Radeon 9800
Alors la 7300 devrais etre correct pour le jeux,  meme si les graphic son pas tres haut.
tu devrais essayer 3Dmark pour voir si ton PC reboot la aussi .,, des fois que tu aurait un probleme de Carte graphic ou memoire sa planterais la aussi.. ou de chauffe
n°6122603
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 31-12-2007 à 22:07:08  profilanswer
et un memtest surtout: avec une barrette de chaque et ensemble
création de site - photo
n°6122671
yolphil1
Posté le 31-12-2007 à 23:36:46  profilanswer
je la trouve ou  la 3Dmark?
n°6122797
palla'
Posté le 01-01-2008 à 02:16:57  profilanswer
Essaye de positionner differement tes RAM
n°6123817
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 01-01-2008 à 19:39:22  profilanswer
Yolphil1... voici le lien pour que tu puisse aller chercher 3dmark 2003 http://www.futuremark.com/download/3dmark03/
vue ta carte sa sert a rien de tester le 2005 et 2006 pour faire le test
n°6124510
yolphil1
Posté le 02-01-2008 à 07:33:38  profilanswer
j'arrive a jouer 10 secondes, ensuite le jeu se bloque complétement et l'ordinateur redemarre!
il y a un message qui s'affiche a l'écran: FREQUENCE NON SUPPORTEE
[PROBLEME]Barette mémoire neuve ne marche pas sur mon pcprobleme ajout barette memoire
Probleme 3eme barette de memoireProblème de format de barette mémoire?!?
probleme avec barette de memoire 1 gigasProbleme d'installation de barette memoire sur PC
probleme avec ma barette memoireprobleme sur barette memoire
Problème avec une barette mémoire qui n'allume plus un serveu IBMprobleme entre 1 vieille carte-mere et 1 barette mémoire à modules 32M
Plus de sujets relatifs à : barette memoire! problème!!!
