3364 connectés
  Problème Unknow Device Usb Maximus Formula
n°7374000
Vigorius
Posté le 22-03-2010 à 10:11:21  profilanswer
Salutations,
Voilà j'ai récupéré une maximus formula qui appartenait à un ami.
L'os s'installe niquel dessus, mais lorsque je veux brancher des périphériques usb, il m'affiche un joli Unknow Device.
J'ai flashé la CM pour remettre le bios à jour, essayé de regarder les options usb dans le bios et rien n'y fait.
Apparemment les usb 1.1 fonctionnent mais dès que c'est du usb 2.0 (dd externe etc) le problème se manifeste.
J'ai vu qu'on pouvait passer la CM en Rampage, celà pourrait-il résoudre le problème?
Arrive-t-il qu'une carte mère soit défaillante au niveau de ses ports usb tout simplement?
J'ai testé les os 32 bits (vieux xp), + 7 32 +64 bits Home
C'est une jolie cm, et elle remplacerait bien ma p35 ds3-r :o
Si vous avez des pistes je suis preneur...
Ps : j'ai testé tous les ports usb, aussi bien en façade que tout ceux derrière et rien n'y change
n°7374656
JAYMZ29
'TALLICAZ KICKS ASS
Posté le 22-03-2010 à 18:45:31  profilanswer
Tu dois avoir une option du style "Usb legacy" quelque part dans le bios mais là sur enable pour voir si ça règle ton problème.
n°7374731
Vigorius
Posté le 22-03-2010 à 19:29:38  profilanswer
J'avais déjà testé le usb legacy, je crois que ça sert à détecter les périphériques usb au niveau du bios et avant le boot de l'os.
Merci quand même pour le tuyau ;)
Asus Rampage Formulaproblème de démarrage + ventilateur au ralenti
probleme de demarrageProbléme APIC avec ma carte mére P6T6 WS revolution
probleme DE carte graphique ou moniteur ?problème pc se coupe pendant un jeu
Probleme avec SATA Répertoires visibles, fichiers inaccessibles sur DD IDE FAT32 en USB
Problème différence températures entre 2 cores e8400Probleme carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème Unknow Device Usb Maximus Formula
