4343 connectés
  problème pc se coupe pendant un jeu
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7373196
david25430
Posté le 21-03-2010 à 14:57:58  profilanswer
J'ai un problème avec mon pc de bureau que j'ai monté moi même il y a maintenant 2 ans, je vous donne la configuration :
-point of view nvidia 8800GT 512 Mo GDDR3
-Intel core 2 duo E8400 3Ghz (pâte thermique arctic silver 5)
-gygabyte EP35-DS3R
-hitachi 350 Go 16 Mo
-2 barrettes OCZ DDR2 PC2-850
-alimentation corsair TX 650 Watts
-boitier Mad-X twister black (ventilateur avant/arrière et latéral)
Lorsque que je joue, call of duty par exemple, pendant le jeu tout d'un coup l'écran devient noir le son se coupe mais le pc tourne toujours, et à ce moment je ne peux plus rien faire si ce n'est couper l'alimentation de mon unité centrale !!!
J'ai penser que mon processeur chauffait, je suis aller voir dans le bios directement après qu'il ai coupé pour vérifier la température du CPU, elle était de 45 degrés C, donc normal...
Par contre lorsque je met sur "enabled" la caractéristique "system fan1 fail warning" dans le bios, l'unité centrale me fait un bip continu assez strident, mais je ne sais pas l'interpréter???
Est ce que qq'un peut m'aider SVP ?
cordialement
David
n°7373206
quicksilve​r01
Posté le 21-03-2010 à 15:06:45  profilanswer
n°7376877
david25430
Posté le 24-03-2010 à 11:56:58  profilanswer
Hum merci mais je n'ai pas tout à fait le même problème, dans son cas son ordinateur ne se lance pas si j'ai bien compris, moi il marche tout a fait normalement même avec le bip continu! Merci tout de même :)
Est ce que qqun aurait une idée SVP ?
n°7377579
Hoyan
Posté le 24-03-2010 à 20:43:39  profilanswer
Essai d'interpréter les bips continus pour connaitre l'alerte qu'ils donnent.
A priori, t'aurais ptet un ventilo encrassé
n°7377597
Posté le 24-03-2010 à 20:56:04  answer
Cette option émet un bip strident, si le ventilateur "SYS FAN 1" ne tourne pas.
Vérifie déjà qu'un ventilateur est bien branché sur le connecteur SYS FAN 1 de la carte mère...  :D
n°7377601
luciono
Posté le 24-03-2010 à 20:58:44  profilanswer
dans ton bios, la température d'alerte est réglé à combien?
Si sa bip quand tu active la fonction c'est soit la temp d' alerte est trop basse. règle la sur 70°.
Ou si sa bip toujours vérifie ton ventirade, fixation et état du ventilateur CPU.
n°7377607
Posté le 24-03-2010 à 21:01:09  answer
Sur cette carte mère, SYS FAN 1 n'est pas le ventilateur du CPU, c'est une connectique pour un ventilateur de boitier.
Le ventilateur pour le CPU se nomme CPU FAN.
Si il active la fonction "system fan 1 fail warning", mais qu'il n'y à pas de ventilateur connecter sur "sys fan 1", c'est normal que ça bip...
Commence par essayer une mise à jour du driver de ta carte graphique.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 24-03-2010 à 21:07:33
n°7377629
david25430
Posté le 24-03-2010 à 21:27:18  profilanswer
Merci pour vos réponses, je vais vérifier qu'il y a un ventilateur de branché sur le connecteur SYS FAN 1, sinon ça expliquerait le bip ^^, et je vais donc tenter une mise à jour, je vous retiens au courant. :)
n°7390733
david25430
Posté le 02-04-2010 à 17:08:08  profilanswer
Bonjour, j'ai fait une mise à jour de la carte graphique comme un de vous me l'a indiqué, mais le problème est toujours là :(
En ce qui concerne le bip lorsque je mettais le SYSTEM FAN2 Fail Warning sur enabled c'est normal car je n'ai en effet rien de branché dessu ^^. Merci pour l'explication :).
Est ce que qqun a une autre idée pour mon problème SVP ?
n°7390738
Posté le 02-04-2010 à 17:11:49  answer
Fait un OCCT pour vérifier les tension, températures, etc...
http://www.ocbase.com/perestroika/index.php?Download
Posté le 02-04-2010 à 17:11:49  profilanswer
n°7390740
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 02-04-2010 à 17:12:02  profilanswer
regardes les températures de la carte graphique aussi.
l'overclocking peut causer ce genre de souci. fait un nettoyage de printemps aussi.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7390769
david25430
Posté le 02-04-2010 à 17:37:34  profilanswer
ok, j'ai téléchargé OCCT jvais faire un scan avec ça pour voir les graphes qu'il me donne, on peut voir la T° de la carte graphique aussi avec OCCT ?
n°7390775
yipyop
Pas glop !
Posté le 02-04-2010 à 17:39:23  profilanswer
une fois j'ai eu un pc qui me faisait un truc du meme genre, l'ecran devenait noir au bout de quelques secondes pendant les jeux et je pouvais qu'éteindre et redémarrer, j'ai changé mon câble DVI par un VGA avec adaptateur et tout est rentré dans l'ordre.
n°7390783
david25430
Posté le 02-04-2010 à 17:43:27  profilanswer
ah ? il se trouve que moi c un écran ACER P224w relié en HDMI, c'est possible que sa vienne du cable?
n°7390866
Posté le 02-04-2010 à 18:49:00  answer
Oui, il le fait (GPU).
ça me parait étrange, mais pourquoi pas...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Profil supprimé le 02-04-2010 à 18:49:29
n°7398293
david25430
Posté le 08-04-2010 à 18:29:06  profilanswer
Bonjour,j'ai fait un OCCT alors sa donne ça :
CPU usage : constant a 100% a par 2 pic à 0
température CPU1 : entre 64 et 68 degrés
température CPU2 : entre 64 et 68 degrés
température GPU1: a 69 au début, puis a 70, et une fluctuation entre 70 et 71
Vcore : 1.17V
3.3 V : 3.38 V
5V : 4.9 V
12V : 12.15 V
Donc voila, est ce que qqun peut interpréter tout ça, il y a qqch de pas normal d'après vous ?
David
n°7398738
Posté le 08-04-2010 à 23:21:15  answer
Rien d'anormal, sauf peut-être le CPU à 100%...  [:canaille]
n°7401999
david25430
Posté le 11-04-2010 à 20:13:05  profilanswer
un processeur ça tourne en permanence, c'est normal qu'il soit a 100% non ? c'est les pic à 0% qui m'inquiétais + ^^
David
n°7402239
greatboss4​3
Posté le 11-04-2010 à 23:08:40  profilanswer
Bonsoir, je me permets de poster car il se trouve que j'ai le même problème que David
Sur mon ordi que j'ai fais monter en magasins, j'ai une 285gtx qui a remplacé une 275gtx qui m'était prêté le temps de la commande de la 285, et euh, le problème d'écran n'est apparu qu'après installation de la 285, ce qui me faisait pensait au début qu'il y avait peut être un lien avec la nouvelle CG, surtout que je viens d'apprendre qu'une personne que je connais a les même problèmes que mi et David mais avec la 285gtx aussi, mais bon je ne vois pas en quoi la CG ferais planté tous les sons (jeux ou pas jeux), et j'ai additionné ou problème de l'écran qui s'éteint, ma souris et mon clavier qui s'éteignent en même temps que l'écran, et il arrive parfois qu'en jeux, ma souris s'éteigne et se rallume une ou deux secondes après
il s'avère que moi aussi j'ai testé les température, et elle est bonne en ce qui concerne celle de la carte graphique...
euh sinon, je tourne comme mon collègue qui a lui aussi le problème sur la 285gtx, sur un Windows 7 32bits...
sinon comme info complémentaire, j'ai une alim corsair 650W, un quadcore, un boitier antec twelve hundred avec tous ses ventilo, et une CM asus P5Q pro
voila en gros mon problème qui s'avère être très ressemblant a celui de David.
Message édité par greatboss43 le 11-04-2010 à 23:15:13
n°7403163
david25430
Posté le 12-04-2010 à 18:48:37  profilanswer
bonsoir, en effet ton problème est tout à fait comparable au miens, le mystère reste entier ^^ !
Si qqun peut nous aider ?
David
n°7403191
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 12-04-2010 à 19:06:03  profilanswer
68 degrez :o
c'est beaucoup forte chance c'est dans le bios le reglage de mise en sécurité du proc arriver a 70 degrez qui ce mais en route
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°7404943
greatboss4​3
Posté le 14-04-2010 à 00:01:32  profilanswer
bon en ce qui me concerne, j'ai entendu dire que 65% des 285gtx retournais aux fabriquants pour des problèmes de conception. Donc plutôt que de m'embété pour rien, il va vite retourner en SAV sous garantie pour qu'on me change cette m**** si ça vient de la..
n°7406043
david25430
Posté le 14-04-2010 à 19:50:13  profilanswer
non c'est pas une mise en sécurité car à la base il n'y avait pas de mise en sécurité et le problème était là.
David
n°7406892
caterham
Posté le 15-04-2010 à 10:18:34  profilanswer
Ca plante au bout de combien de temps quand tu joues ? Avec tous les jeux ?
n°7410505
david25430
Posté le 17-04-2010 à 22:44:27  profilanswer
oui sa plante avec tout les jeux, call of duty modern warfware 2, fable, warcraft, guild war etc... l'ordi a déjà planté avec tous ces jeux. Sa dépend fable à planter au bout d'une bonne heure, call of duty sa dépend 5 minutes, 20 minutes! c'est assez pénible!
David
n°7410536
saebalyon
Posté le 17-04-2010 à 23:37:19  profilanswer
moi en tous ca je trouve c'est trop chaud ton proc , je te conseillerai de tous virez la pate thermique avec du nettoyant a vernie a ongle remettre une fine couche et remettre le ventilos correctement
car la tu parle pas du ventilos du proc , c'est celui d'origine ? si c'est celui d'origine ta déjà de la patte thermique si tu fou 2 x ca arrange pas la température
n°7411136
david25430
Posté le 18-04-2010 à 17:19:46  profilanswer
le ventilateur est d'origine, fourni avec le processeur Intel, l'ayant monté moi même, j'ai enlevé le "chew-gum" rose qui était sur le dos du ventilateur et j'ai mi de la pâte thermique arctic silver 5.
Je vais essayer de remettre une fine couche, et voir ce que la donne. Merci
David
n°7420994
david25430
Posté le 26-04-2010 à 20:09:07  profilanswer
Bonjour, j'ai changer la pâte thermique mais rien y fait le problème persiste !
HELP
David
n°7422584
saebalyon
Posté le 27-04-2010 à 19:23:29  profilanswer
ta essayer de foutre un ventilos qui envoi de l'aire sur le proc en plus ?
n°7422974
david25430
Posté le 27-04-2010 à 23:11:51  profilanswer
il y a un ventilateur de 25 cm sur la caisse juste en face ....
David
n°7424302
saebalyon
Posté le 29-04-2010 à 01:13:24  profilanswer
baaa ca reste quand même énorme 68 degré , ta vérifier les option du bios , si les sécurité de surchauffe sont pas a 70 degré ou autre ? voir essai de les désactiver ( ill vas morfler le proc)
car franchement 68 degré c'est chaud
ta penser a virez la poussière entre les ailette du radbox ? et des ventilo ?
Message édité par saebalyon le 29-04-2010 à 01:14:25
n°7435364
david25430
Posté le 09-05-2010 à 13:29:16  profilanswer
oui mais je vais éviter de faire cramer mon ordi ^^, mon problème c'est donc la surchauffe de mon CPU, mais pourquoi chauffe t'il autant ??
David
n°7435459
saebalyon
Posté le 09-05-2010 à 14:53:46  profilanswer
poussière , trop overcloker , coup de chaud (du a un survoltage du proc, ca lui a foutue un pain) , patte thermique asbine (a changer , la patte thermique dur pas a vie , y a des test sur google qui disent en moyenne 3 ans) , ou les ventilos qui perde de leur efficacité (poussier , fin de vie , perte de tour/mn) , trop de patte thermique , ou pas assez , ou mal nettoyer le proc quand ta remis de la patte
les possibilité son nombreuse
Message édité par saebalyon le 09-05-2010 à 14:54:47
n°7435587
david25430
Posté le 09-05-2010 à 16:32:16  profilanswer
hum d'accord merci,
David
n°7441214
david25430
Posté le 14-05-2010 à 22:41:21  profilanswer
Bonsoir, Alors j'ai pas mal utilisé OCCT. j'ai fait un GPU : memtest, bon déjà je n'ai aucune erreur. Mais quelqu'un sait quel type de chose ça vérifie? mais par contre mon GPU à 68 degrès ! Alors que mon CPU est resté a 45 degrés. Et j'ai voulu inconsciement faire le test Power Supply pour voir quel était le but (je n'aurais peut être pas dût :s) les température du GPU et CPU sont passé dans la zone rouge voir noir :s. Quelq'un peut interpréter ? pourquoi ça chauffe à ce point ?????
David
n°7441217
david25430
Posté le 14-05-2010 à 22:42:52  profilanswer
Je précise que les température au repos :
GPU : 62 degré
CPU : 40 degré
Cordialement
David
n°7441224
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-05-2010 à 22:49:14  profilanswer
Euh 70°C sous OCCT avec le ventirad d'origine c'est tout à fait normal, rien de chaud. Tu peux monter sans problème à 80 avec OCCT, car dans toute autre situation réelle il chauffera bien moins.
Pour la carte graphique, en dessous de 100°C pas de problème. ( plus costaud que les CPU )
n°7441239
david25430
Posté le 14-05-2010 à 22:57:21  profilanswer
ah d'accord merci donc pour le GPU c'est ok ^^
Je vais re-tester avec un jeu alors, pour voir si ça chauffe toujours.
J'ai un peu désossé ma tour ^^ pour que l'air circule mieux je sais pas si sa joue on verra.
Merci en tout cas.
David
n°7441244
david25430
Posté le 14-05-2010 à 23:03:26  profilanswer
mais une autre question ^^ est ce que c'est normal que quand je fais un CPU: OCCT j'ai la température du CPU qui monte en 2 min 30 a 75 degrès???
David
n°7441316
saebalyon
Posté le 15-05-2010 à 00:25:02  profilanswer
ton e8400 est trop chaud le site de intel dit a 72.4 degré il ce fou en sécurité pour pas cramer , change de ventilos pour la xx eme fois on te le dit
voir : http://ark.intel.com/Product.aspx? [...] LAPL,SLB9J
 Page :   1  2
Page Précédente
Probleme crossfire : affichagequi coupeConfig qui se coupe à froid et sans problème à chaud...
problème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2Probleme ecran coupe en deux quand plein ecran
probleme pc qui se coupeprobleme le son se coupe
probleme mon pc se coupe sans prevenirproblème, ordi coupe tout seul + ecran bleu
Probleme son (il coupe et revient parfois)probleme de coupe
Plus de sujets relatifs à : problème pc se coupe pendant un jeu
