5178 connectés
  Probleme avec SATA
Probleme avec SATA
n°7373187
willow93
Posté le 21-03-2010 à 14:47:31  profilanswer
Salut à tous,
Voila ma config :
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
Carte mère : Gigabyte GA-P31-DS3L
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (6 x 500)
Mémoire système 2048 Mo  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM2: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-13 @ 270 MHz)
Carte vidéo ATI Radeon HD 4890 PCI-EX (1024 Mo)
Disque dur HDT722525DLAT80  (250 Go, 7200 RPM, IDE)
Disque dur SAMSUNG HD753LJ  (750 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur WDC WD1200BB-22FTA0  (111 Go, IDE)
Lecteur dvd/rom (SATA)
Depuis quelque temps j'ai un problème : au démarrage de PC, l'ordi ne reconnais pas mon disque dur branché en Sata (dans le bios donc dans windows) AINSI que mon lecteur dvd branché lui aussi en SATA. J'ai changé de disque dur et cela revient au même. En débranchant et rebranchant les connecteurs Sata, cela marche PARFOIS ... Mais il arrive aussi que le disque soit "perdu" pendant qu'une session est ouverte : Windows me lance un message d'erreur du sytle : "écrire décalé sur le disque à échoué..." et la je n'ai plus mon disque ni lecteur dvd... En fait c'est complètement aléatoire (ca arrive au repos OU dans les jeux par exemple)
J'ai changé les câbles et de connecteurs plusieurs fois, sans succès.
Mes 2 disques en IDE fonctionnent parfaitement.
Mon bios est à jour ainsi que les pilote de la CM
J'ai essayé de brancher QUE le disque dur ou QUE le lecteur dvd sans succès
J'ai une alim de 520 W Cool Master
Donc je voulais être sur que cela vienne de la CM (plus précisément des connecteurs SATA)
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance...
  Probleme avec SATA
Problème d'installation d'un disque Sataproblème boot SATA-2 vista
Probleme detection DD SataProblème carte mére , Seasonic et branchements sata
Problème detection DD sata sur vieille CMprobleme de drivers, carte SATA ... help ^^
Problème après installation d'un 3ème DD en SATAProblème pilote sata : ecran bleu et redémarrage en boucle
Problème de boot avec disque SATA et Windows vistaDisk System Failure, probleme DD ou mobo ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec SATA
