4785 connectés
  probleme de résolution
n°7154203
dante93300
Posté le 08-10-2009 à 20:45:17  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Ma config actuelle est une alim corsaire de 600w ma carte mère est une asus P5Q-E, 4x2GO DDR2 corsaire twin, et bien sûr ma carte graphique est une saphire radeon HD 4850 512 DDR3, DD 2 To mon ecran est un samsung (lcd) 82 cm
Mon problème est que sous vista 32 la résolution ce passe bien, mais sous vista 64 impossible d'afficher en 1024x768 hors je peux me mettre 1200 comme en 1300 voir directement 1920 par 1080  mais en dessous de 1200 rien pas d'affichage j'ai du son mais rien d'autre j'ai tout essayer rien n'as faire
Si quelqu'un peut m'aider sa me rendrais vraiment service
je vous en remercie d'avance
Dante
n°7154624
felix158
glop glop
Posté le 09-10-2009 à 02:33:21  profilanswer
Quel interret de tourner en 1024 sur un LCD fait pour du 1920 ?
n°7154644
wawax
Posté le 09-10-2009 à 06:10:14  profilanswer
Sous vista 32 tout marche nickel et sous 64 ca ne va pas ??? tes drivers CG a tout hasard tu n'aurais pas utilisé ceux en 32 bits sur le vista 64 ? :)
Message édité par wawax le 09-10-2009 à 06:10:37
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
n°7154709
guich62
Aide ton prochain
Posté le 09-10-2009 à 09:05:52  profilanswer
Oui parcque j'ai la même carte graphique et avec le pilotes vista 64 bit que tu peut trouver très facilement sur le site d'ati tout fonctionne parfaitement moi j'ai une résolution de 1920 * 1200.
n°7154729
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 09-10-2009 à 09:34:41  profilanswer
la question qu'il faut se poser aussi est est ce que 8Go sont nécessaire et donc en découle l'utilité de Vista x64 qui bouffe plus que le 32 ?
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
n°7155587
dante93300
Posté le 09-10-2009 à 18:19:44  profilanswer
Je vous remercie de m'avoir répondu dans un premier temps.
pour les pilotes, je sais pas vraiment, ce que vais regarder d'ailleurs
pour les 8go je ne sais pas vraiment si c utile ou pas, vu que la plus part des système d'exploitation prend 4go mais bon c plus un délir perso qu'autre chose, ce sont des barrettes que j'avais déjà pourquoi ne pas le mettre puisque ma carte prend 16go maxi
entre le 32 et le 64 je préfère le 64 malgré tout
encore merci pour vos réponses je vais de ce pas vérifier les pilotes de la carte
Dante
Probleme resolution ecran HD et carte atiProblème résolution
[Résolu]ATI Catalyst problème de résolution sur chargement d'un profil9600 m gt hdmi probleme resolution
Problème de Résolution en HDMIprobleme résolution
probleme de resolution avec Radeon HD4850probleme de resolution
probleme de resolutionProblème résolution crysis sur TV HD
Plus de sujets relatifs à : probleme de résolution
