9302 connectés
  probleme ecran noir apres changement proco
n°7323885
bubu7386
Posté le 10-02-2010 à 22:12:28  profilanswer
salut  :)
voila j'ai changer de proco et de carte graphique depuis ecran noir. pas boot, pas bios.
config d'origine ASUS P5N-E SLI
                     dual core 6400 2.13ghz
                     2x 8800gt en sli
                     8 go ddr2 corcair pc 6400
                     500 w antec phantom
fonctionne tres bien pendent 1 ans  :)
changement de config
                     ASUS P5N-E SLI
                     P4 530 2.93 ghz
                     1x asus 6200 le 256mo
                     2go ddr2 pc 6400
                     500w antec phantom
et la plus rien le proco tourne mais écran noir  :??:
carte graphique, proco , ram, ventilateur,alim tester sur une autre carte mère tout fonctionne a merveille (chaque matériel tester séparément avec logiciel adéquate )
bien sur j'ai inverser la petit carte pour sélecteur sli ou normal (régler sur normal )
tout les composent on été manipuler hors tentions avec cordon antistatique
je saie qu'il y a des bios adapter a chaque proco je n'ai pas eu l' occasion de le modifier (écran noir)
si je refait la première config écran noir
j'ai tester le cm-dos rien de mieux
je deviens  :pt1cable:
Message édité par bubu7386 le 10-02-2010 à 22:20:53
n°7323902
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 10-02-2010 à 22:21:05  profilanswer
reset bios :p et ca devrai remarcher :D
Message édité par saebalyon le 10-02-2010 à 22:21:14
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°7323916
bubu7386
Posté le 10-02-2010 à 22:30:37  profilanswer
marche pas
n°7323922
saebalyon
Posté le 10-02-2010 à 22:33:54  profilanswer
ta penser a metre a jour le bios avant de changer ?
ta remis de la nouvelle pate thermique ?
ta essayer la méthode mc guyver ? (tu vire les mémoire , tu reset bios , tu demare sans les mémoire , tu éteint pc complètement , tu remet mémoire , tu reset  a nouveau , et redémarre pc ?
n°7323929
bubu7386
Posté le 10-02-2010 à 22:41:05  profilanswer
non je voulez le faire au redémarrage de peur que le dual ne soi pas reconnu
bien sur
je connait pas je test
n°7323945
bubu7386
Posté le 10-02-2010 à 22:52:21  profilanswer
rien ca marche pas
Message édité par bubu7386 le 10-02-2010 à 22:52:36
n°7323955
bubu7386
Posté le 10-02-2010 à 22:57:53  profilanswer
j'ai vérifier la pile bios 2.94v
n°7323974
saebalyon
Posté le 10-02-2010 à 23:12:24  profilanswer
ca sens de plus en plus le bios pas conpatible faut tu refoute le vieux et foute a jour le bios , ou changer la carte mere
Bord noir sur mon ecranprobleme reconaissance disque dur ?
Config GAMER budget 1600E PC+écranProblème avec un disque dur interne
Besoin de conseil: changement alim + carte graphiqueProbleme CRC a chaque archive/installation
[Résolu] Conseil pour changement carte mère LGA775Problème d'ecran
Plus de sujets relatifs à : probleme ecran noir apres changement proco
