5286 connectés
  Problème lors du démarage
n°4903522
netexplo
Posté le 26-06-2006 à 19:37:29  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai un petit problème depuis un certain quand j'allume mon ordinateur (pc de bureau), j'ai un bip assez long et voilà se qui m'affiche :
BIOS ROM CHECKSUM ERROR
DECTECTING FLOPPY DRIVE A MEDIA
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Je suis obligé de l'éteindre de force , et il me fait sa quasiment tout le temps.
Dès qu'il a décidé de s'allumer, il tourne normalement, mais si je fait redémarrer ben il refait la meme chose un long bip et le message.
Pour pouvoir le rallumer il faut que j'attende plusieurs heure pour pouvoir le rallumer comme si il fait qu'il se refroidisse.
Merci pour votre aide
n°4903718
netexplo
Posté le 26-06-2006 à 20:59:40  profilanswer
Ma config :
Carte Mère Chaintech 7VIA1/7VIL1
Chipset de la carte mère : VIA VT8366A Apollo KT 266A
BIO PHOENIX AWARD
Windows Xp
n°5048271
netexplo
Posté le 10-09-2006 à 19:40:40  profilanswer
up, un peu d'aide svp ?
n°5048301
copsc
Posté le 10-09-2006 à 19:56:21  profilanswer
Tu a fais une petite recherche avant d'écrire
n°5048404
netexplo
Posté le 10-09-2006 à 20:35:57  profilanswer
oui, mais rien de spécial (bcp trop vagues) , si tu peu m'éclairer y a pas de souçi
n°5048414
copsc
Posté le 10-09-2006 à 20:39:26  profilanswer
Tu a changé la pile de ta carte mère?
Message édité par copsc le 10-09-2006 à 20:39:34
n°5048485
netexplo
Posté le 10-09-2006 à 21:01:13  profilanswer
non
n°5048581
netexplo
Posté le 10-09-2006 à 21:41:50  profilanswer
up
n°5049683
netexplo
Posté le 11-09-2006 à 15:16:38  profilanswer
up
n°5053965
netexplo
Posté le 13-09-2006 à 17:10:30  profilanswer
up
n°5073183
netexplo
Posté le 24-09-2006 à 16:53:03  profilanswer
up up up & up !!!
n°5095203
netexplo
Posté le 07-10-2006 à 11:06:56  profilanswer
up
n°5120804
netexplo
Posté le 22-10-2006 à 16:05:05  profilanswer
up
n°5120812
Sergent Wi​ndobe
Cool All Your Life
Posté le 22-10-2006 à 16:09:03  profilanswer
as tu démonter ton ordi et mal remonter car les nappe IDE ne sont pas al aporter de tout le monde
n°5120822
netexplo
Posté le 22-10-2006 à 16:12:46  profilanswer
Non j'ai rien démonter du tout, il ma fait sa du jour ou lendemain et la je ne peu pas du tou men servir.
Vous pensé que ca peut venir du bios ? Le flashé résoudré le problème ?
Mais le problème est que n'arrive pas a trouver sur internet le bon fichier pour flashé le bios.
Vraiment si vous pouvez m'aidé sa serait génial
n°5120829
Sergent Wi​ndobe
Cool All Your Life
Posté le 22-10-2006 à 16:14:46  profilanswer
mais ton CD de reinstallation et reintalle TOUT
n°5120841
netexplo
Posté le 22-10-2006 à 16:17:56  profilanswer
Je ne peu pas, puisque je neu peu pas accédé au bios n'y a rien du tout
n°5120845
Sergent Wi​ndobe
Cool All Your Life
Posté le 22-10-2006 à 16:18:45  profilanswer
debranche ton lecteur de disquette
n°5120850
netexplo
Posté le 22-10-2006 à 16:19:55  profilanswer
Je les déjà fait mais il me dit encore sa :
n°5120855
austiniste
Posté le 22-10-2006 à 16:22:06  profilanswer
comme COPSC l'a suggéré justement,une pile BIOS HS provoque ce type de problème.
Cette pile permet de mémoriser,entre autres choses,les réglages et paramètres rentrés dans le BIOS lorsque le PC est hors-tension.
Pour vérifier la pile,éteindre le PC,couper l'alimentation et redémarrer...si l'horloge système indique une heure et une date fantaisiste,c'est que la pile est HS (environ 3€ chez un détaillant informatique ou chez un photographe -> référence de la pile (en général) : CR2032 3V(olts).
n°5120863
netexplo
Posté le 22-10-2006 à 16:25:14  profilanswer
Mais le problème, je neu pas du tout accédé a mon pc car des la 1er page j'ai le message d'erreur d'affiché.
Svp vous pourriez m'aidé a trouvé le bon programme pour flasché mon bios car moi je suis perdu dans cette jungle
n°5120915
netexplo
Posté le 22-10-2006 à 16:39:36  profilanswer
personne ?
n°5120931
austiniste
Posté le 22-10-2006 à 16:42:38  profilanswer
lorsque tu appuis sur la touche "suppr" ou "del" de ton clavier au moment du boot,tu accédes au bios ou pas ?
n°5120944
netexplo
Posté le 22-10-2006 à 16:46:22  profilanswer
Non pas du tout, je ne peu pas accédé au bios, il maffiche direct le message d'ereur
n°5120963
netexplo
Posté le 22-10-2006 à 16:50:48  profilanswer
Je voudrait quelqu'un si possible qui puisse me trouver mon flash de bios car je trouve pas du tout, je galere
n°5120992
austiniste
Posté le 22-10-2006 à 16:57:57  profilanswer
http://www.chaintech.com.tw/tw/eng [...] sp?DCSNo=4
là,tu trouveras ton bonheur...pas sûr du tout que ça te dépannera.
n°5121020
netexplo
Posté le 22-10-2006 à 17:05:43  profilanswer
ok merci c'est plus dans  quel section
n°5121046
austiniste
Posté le 22-10-2006 à 17:12:38  profilanswer
d'après les infos que tu as donné au début : 7VIA1/7VIL1.(socket A)
vérifie tout de même que le bios est identique pour les deux versions...sinon ouvre ta tour pour contrôler quel modéle tu possédes.
n°5121104
netexplo
Posté le 22-10-2006 à 17:30:32  profilanswer
Après quelque conseils j'ai changé la pile du bios, j'ai fait un clear cmos et maintenant mon ordi affiche sa :
BIOS ROM CHECKSUM DRIVE A ERROR-SYSTEM HALTED
n°5121182
austiniste
Posté le 22-10-2006 à 17:52:15  profilanswer
Si on se base à ce message,il semblerait que ce soit le lecteur de disquette qui pose problème...comment est-il paramétré dans le bios ?
Si jamais le paramétrage est bon (3 pouces et demi,1,44 mo),tente de le débrancher...il se peut qu'il ait une défaillance d'ordre électronique.
n°5121486
netexplo
Posté le 22-10-2006 à 19:58:33  profilanswer
Oué quand je le débranche il m'indique se message d'erreur
Mais quand meme impossible d'accédé au bios
n°5123198
Sergent Wi​ndobe
Cool All Your Life
Posté le 23-10-2006 à 20:03:13  profilanswer
sinon tu prend un fusil de chasse et tu tire dessus tu sera content car plus de message d'erreur mais il y aura plus rien du tout mais ne t'enmerde pas va chez un reparateur ces enflures vont te faire payer une super somme mais au moins sa marchera ;)
n°5124768
netexplo
Posté le 24-10-2006 à 18:14:19  profilanswer
le problème le réparateur de ma ville, ne veu pas le réparer, comme il dit : il veut pas s'enmerdé avec sa !!
Problème démarage asrock 880 ProProbleme de Bios au démarage
probleme demarage nouvel ordiprobleme de demarage
Probleme demarage windows 2000probleme de demarage
Probleme démarageprobleme de demarage
Probleme au démarage avec une x850xtProbleme cm/tour demarage !
Plus de sujets relatifs à : Problème lors du démarage
