5956 connectés
  Probleme boot très long et autres
n°6060849
SiR_VaIlHo​R
No Brain, No Gain :o)
Posté le 04-12-2007 à 18:10:19  profilanswer
Je viens récemment d'acheter une Asus P5K Premium avec un core duo E6750 FSB 1333 et 2Go de Corsair XSM2 Dominator. Je suis sous Windows XP SP2 avec une licence originale OEM.
Tout fonctionnait parfaitement depuis1 mois environ mais depuis au démarrague le bios se charge sans souci par contre le boot de windows met des plombes mais vraiment long quoi. Aussi il ne détecte plus rien ou presque en IDE. Aussi j'ai souvent le message m'indiquant "Overcloking Failed please enter to the setup" Alors que je ne modifie rien. J'ai des plantage windows avec le message "Kernel Data Inpage error" et le classique vidage de la mémoire physique. J'ai testé les barettes mémoire 1 par 1 ça ne change rien. J'ai changé l'alimentation, ça ne change rien. J'utilise un ventilo Zalman sur mon CPU et je n'ai jamais eu de souci jusqu'à présent. J'ai une 8600 GT avec les derniers pilotes mais je doute que le souci vienne de là, j'ai aussi une SB 1204 Live! en PCI.
Je suis un peu dans l'impasse car vu que la CM ne détecte plus rien ou 1 fois sur 10 mon graveur DVD en IDE je n'arrive pas a réinstaller windows non plus. D'ailleurs une fois windows lancé les appli se lance mais mettent bcp plus de temps à se lancer.
J'ai peur que ma CM récemment acquise soit à l'origine du souci et je l'ai acheté chez grosbill.com, je sens mal le moment où ils vont me demander de la renvoyer alors si vous pouvez me dépanner ou si vous avez une idée je suis preneur.
Sous xp j'ai vérifier windows qd même avec ad-aware et j'ai avast 4.3 pro, à ce jour aucun virus ou malware sur la machine.
J'ai vérifié mes 2 HDD en sata (le premier en sata II l'autre en Sata) avec l'outil de diagnostic de seagate et tout les test passent sans souci. Dans le doute j'ai changé l'alimentation car le disque fesait un bruit bizarre, comme s'il se rallumait (coupure d'alime ou défaut de l'alim?) mais ça n'a rien changé (sauf à mon porte monaie...)
J'ai commencé à avoir le souci en voulant faire une vidéo sous un jeu en mode fenètre (wow) en utilisant Fraps, ça a ramé un truc de folie et bim ultra crash master blaster...je reboot et là c'est le drame depuis. j'ai testé fraps sous Unreal Tournament 3 acheté récemment et c'est passé impeccable, enfin c'est curieux que depuis ça mouline et que j'ai plus accès à l'ide.
D'ailleur hormis le fait que ça rame énormément quand je lance un gros jeux (UT3) une fois lancé (il faut être patient...) le jeu tourne impeccablement...
Bref je suis pas un novice mais là je ne trouve pas le souci, donc si vous avez une suggestion je suis preneur.
[EDIT] Problème de freeze uniquement pendant un jeuxprobleme de son
Problème "LED RAM" et "pas de sortie vidéo"probleme pc qui se coupe
problème q6600PC qui bourdonne (edit : problème réglé)
Probleme de débit internet liés a un probleme hardwareproblème de cavaliers sur ide wd
Fortron GP 400W - P5n-e sli - E4300 - X1950pro pas de boot
Plus de sujets relatifs à : Probleme boot très long et autres
