3043 connectés
  [EDIT] Problème de freeze uniquement pendant un jeux
n°6060779
Posté le 04-12-2007 à 17:55:26  answer
Bonsoir !
J'ai acheté il y à maintenant un mois la configuration que je vous ai gentillement demandé de m'indiquer et je vous en remercie grandement car c'est une merveille !
Asus P5E
Crucial Ballistix 4Go
Nvidia 8800GTX ...
Les jeux plantais sous Vista au bout d'une demi heure de jeux. Après formatage, retour à Windows XP, mes jeux freeze au bout d'un très cours temp de jeux.
Bios à jour, pilotes à jour ...  :??:
Après installation de PC Probe II j'ai remarqué que mon chipset monte à 40°C en même pas 30 min après allumage du PC !
Je trouve ça assez bisar étant donné du prix de la carte mère ...
Auriez vous un refroidissement à me conseillé pour mon chipset ? Ventillo, Ventirad ou autre ?
Merci !
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2007 à 23:17:36
Posté le 04-12-2007 à 17:55:26  profilanswer
n°6060831
kiskool88
Posté le 04-12-2007 à 18:05:46  profilanswer
Le ventilo fourni dans le bundle de la carte mère :o Mais 40° pour un chip c'est pas alarmant hein...
n°6060840
Posté le 04-12-2007 à 18:08:34  answer
Le seul ventillo que j'ai eu avec la carte mère a un socle rectangulaire :s le chipset est bien carré non ?
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2007 à 18:08:46
n°6060843
kiskool88
Posté le 04-12-2007 à 18:09:26  profilanswer
Ben regarde la notice, s'ils ont mis ce blower c'est bien qu'il est possible de le mettre quelque part^^
n°6060855
maxou72
Posté le 04-12-2007 à 18:11:41  profilanswer
Salut pour info, j'ai la meme cm que toi P5E, et je n'ai aucun soucis, je regarderai ce soir la temp du chipset, mais en tout cas, pas de freeze ou plantage dans les jeux, meme apres 4h non stop.
Par contre ton "pc probeII" = logiciel asus ? => peu fiable me semble t'il !
bref et quid de ta gtx, elle n'aurai pas un soucis ?
A+
C2D 6750 / 8800GT ZOTAC / P5E ASUS / 2GO GSKILL PK 6400  / Alim Enermax 500W
n°6060878
Posté le 04-12-2007 à 18:18:17  answer
kiskool88 : Sur la petite notice qui est fourni avec le ventillo il y a ecrit "For use in junction with passive cooler or water cooler only" et sur les photos, le ventillo ce situ sur le cuivre à coté du proc.
maxou72 : Je pense pas que le problème vienne de ma carte graphique, la température est plutôt bonne. J'ai pu lire à droite à gauche que la P5E chauffait pas mal, tant mieu pour toi que tu n'est pas ce problème !
J'utilise PC Probe II d'Asus en effet, et quand je touche le chipset, il est assez chaud, pas à s'en bruler les doigts mais .. assez chaud en effet !
n°6060933
maxou72
Posté le 04-12-2007 à 18:32:26  profilanswer
Concernant le petit ventilo, je ne l'ai pas mis, effectivement il est conseillé si le proc est en fanless, donc non !
pour pc probe, essai un autre logiciel, peu etre plus fiable, cela dit, 40° comme dis précedement, ce n'est pas si chaud que ca, ta tour est bien ventilé, tes autres composants (proc, ambiant, hdd, cg sont a quel ° ??) pour ma part, la tour (ambiant) est autour de 26 à 30° en full, le proc 32 a peu pres, cg 40°, le tout de mémoire ! si tu veux je regarderai ce soir.
Par contre, j'ai la carte depuis début novembre, mon pc tourne au minimum 10H d'affiler non stop (le jour !) et le soir, meme apres 3h de jeux, ca chauffe pas plus que ca.
Mon interrogation est surtout : "est ce que tes plantages viennent de la chauffe du chipset ??"
Message édité par maxou72 le 04-12-2007 à 18:33:33
n°6060945
Posté le 04-12-2007 à 18:35:13  answer
Actuellement, mon CPU est à 20°C et mon chipset à 40°C.
Mon PC est allumé depuis ce midi et je n'ai lancé aucun jeux, actuellement je suis seulement sur Messenger.
Pour la tour, un ventillo (120x120) a l'avant qui souffles les DD puis un à l'arrière qui sors l'air de la tour, un Thermalright pour le proc.
Utilisation normal : Proc : 21°
CM : 38°
CG : 19°
En jeux : Je vous dit ça dans 30 min.
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2007 à 18:51:54
n°6061011
maxou72
Posté le 04-12-2007 à 18:53:16  profilanswer
la comme ca, je te dirai, ton probleme vient d'ailleurs, temp normal ! une cg gtx a 19° j'hallucine meme ;-)
moi pour regarder les temp j'utile entre autre speedfan, qui reste par mal, rivaturner pour la cg est tres bien (mais aussi fait pour l'overcloquer, apres des logiciels comme cpuz et gpuz sont assez utiles et te donne pas mal d'info sur le système.
Ton probleme arrive uniquement sur les jeux ? quels jeux, et ta mémoire déjà c'est ? le probleme est depuis que tu as changé de cm ? quel bios (je suis rester a celui d'origine pour ma part le 107, stable rien a redire).
A+
Message édité par maxou72 le 05-12-2007 à 00:10:21
n°6061101
Posté le 04-12-2007 à 19:20:29  answer
J'ai aussi utilisé speedfan.
Retour du jeux : Proc : 23°
CM : 45°
Speedfan donne les degres de la CG ? Un ami ma pourtant dit que oui ...
Dernière version du bios pour la carte mère puisque j'avais le même problème avec le bios d'origine.
Le problème est depuis que j'ai mon nouveau pc, ma mémoire c'est de la Crucial Ballistix Tracer PC8500.
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2007 à 19:21:29
Posté le 04-12-2007 à 19:20:29  profilanswer
n°6061438
Posté le 04-12-2007 à 20:57:32  answer
:bounce:
n°6061827
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 04-12-2007 à 23:01:02  profilanswer
un chipset peut monter jusqu'a 100° donc 40° ... c bon
tente plutot un flash bios
ou c peut etre ta ram, fait un memtest.
sinon peut etre l'alim.
regarde aussi au niveau de la T° de la carte video
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°6061862
Posté le 04-12-2007 à 23:16:56  answer
EDIT : Je viens de lancer Crysis, au bout de 5 min planté. Chip à 30°C donc sa viens pas de là.
Le flash bios je l'ai déjà fait, j'ai la dernière version (carte mère)
Pour la ram je vais faire un memtest desuite.
Comment savoir si le problème viens de l'alim ?
Ma carte graphique tourne au alentour de 50°C in game.
Merci !
n°6061929
maxou72
Posté le 05-12-2007 à 00:08:58  profilanswer
resalut, le dernier bios de la P5E dont tu parles, c'est le 405 ou 402 ? j'ai lu dans un autre post que le 405 etait buggé
n°6061976
SiR_VaIlHo​R
No Brain, No Gain :o)
Posté le 05-12-2007 à 00:43:55  profilanswer
Personellement dans un  cas comme ça je fais par éliminination. Je teste tout 1 par 1 jusqu'a trouer d'ou viens le souci.
Essaye de tester OCCT, il va tester ta machine pdt 30 mn en vérifiant la stabilité du system en essayant de déceler une faille.
http://www.ocbase.com/download.php?fileext=exe
n°6061983
Grinch
Posté le 05-12-2007 à 00:46:47  profilanswer
je drapal car en fait un pote a la meme config que Acme et les memes symptomes : plantages ds quasi tous les jeux au bout de peu de tmps (5-15min)
il a aussi de la crucial ballistix tracer PC 6400
j'avais lu ailleurs que cette serie de CM n'aimait pas cette rame :??:  a voir
p-e une piste pour tes soucis
n°6061989
SiR_VaIlHo​R
Posté le 05-12-2007 à 00:49:28  profilanswer
Oui une possible incompatibilité reste plausible, ça me ferait mal aux miches vu la ram...Je vous avez dis! Corsair ya que ça de vrai! ;)
n°6061995
Grinch
Posté le 05-12-2007 à 00:53:17  profilanswer
cf "maxou72" qui a la meme CM mais avec ram G-Skill -->>  aucuns soucis
c vmt bizarre cette histoire.
Moi g :- gigabyte +ballistix = aucuns soucis
         - asus P5E (serie) + ballistix = grosse instabilitées
g lu sur le topic dedié aux ASUS X38 un mec galleré violent pr regler ses ballistix sur ça P5E aussi :(
Le config de mon pote juste pr info :
- E6850 - 8800GTX asus - 2x1Go de ballistix pc6400 - P5E bios 402
wait and see
Message édité par Grinch le 05-12-2007 à 00:56:31
n°6061998
SiR_VaIlHo​R
Posté le 05-12-2007 à 00:59:13  profilanswer
Je pense qu'on a la réponse à ce mystère.
n°6062505
Posté le 05-12-2007 à 12:25:54  answer
J'ai fait un memtest hier, ma ram n'a aucun problème, j'ai de la PC8500, je pense pas que sa change grand chose. Pour ce qui est du bios, j'ai la version 0402.
En effet sa me ferait vraiment chié que le problème vienne de mes 4Go... une correction possible dans un prochain bios ?
Merci pour votre soutien et votre aide!
n°6062893
maxou72
Posté le 05-12-2007 à 14:51:13  profilanswer
déjà, 4Go de ram, tu es en 64bits ? car en 32bits, seul 3Go sont reconnu !
bref, je t'invite à faire un tour sur le topic "unique" P5E - P5E3 - .... ou visiblement pas mal de monde évoque le soucis de certaines barettes mémoire avec la P5E. ta ram meme si memtest te dit que c'est ok, elle est réglée comment ? (timming, volts ??)
n°6062947
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 05-12-2007 à 15:19:13  profilanswer
et l'alim c'est quelle marque???
n°6063375
Posté le 05-12-2007 à 18:01:34  answer
L'alim c'est une seasonic 650W Energy +
Pour ce qui est des timming etc. j'ai tous laissé en "auto"
n°6063463
maxou72
Posté le 05-12-2007 à 18:35:32  profilanswer
salut acme, ta ram, le ration 5:6 ? timming : Pour 1066MHz il faut que ce soit 5-5-5-15, sinon je te conseil vivement de rejoindre le topic P5E... (visible normalement en premiere page forum hardware) et d'évoquer ton pb, il y a plusieurs personne qui visiblement on des soucis avec leur ram + P5E.
Sinon, tu disais que ca freeze dans 1 jeu, lesquel et en changeant la résolution, détail...Toujours pareil ?
sinon pour le reste (autre jeu, video, 3Dmark par ex, ca marche ?)
Message édité par maxou72 le 05-12-2007 à 18:36:06
n°6063714
Posté le 05-12-2007 à 20:04:29  answer
pareil pour le changement de résolution.
J'ai mis à jour le bios, j'ai la version 0405 maintenant.
Test OCCT pendant 30 min. PC Stable ...
Je vous donne des nouvelles rapidement.
Merci !
n°6065579
Posté le 06-12-2007 à 17:57:01  answer
Je comprend rien ... hier soir j'ai pu joué à Hitman blood money 3 heures non stop.
Aujourd'hui j'allume le PC, je lance hitman, j'arrive a peine au logo nvidia que sa plante ...
n°6275658
FlyingFree​man
Un bourre tous et tous bourrin
Posté le 13-03-2008 à 20:45:59  profilanswer
J'ai le meme probleme...et c'est saoulant!
Asus P5E
Intell E8400
Asus 8800GT 1GB
2 x 1024 Crucial DDR2 1066
Je plante sur quasiment tous les jeux, un freeze trop laid et j'arrive pas a trouver le probeme.
La crucial est pourtant bien dans la liste des RAM compatibles avec la P5E (la 800, j'ai donc passé ma RAM en 800, ca fait mal aux fesses pour de la 1066...).
J'ai le dernier bios d'asus, le 0602, le pc chauffe pas spécialement.
J'ai passé un OCCT (stable sur 30 minutes), un memtest (aucune erreur) et malgré tout, impossible de trouver la raison de ces freezes qui m'oblige systématiquement a rebooter le pc...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur!
n°6275789
couitchy
Posté le 13-03-2008 à 21:35:04  profilanswer
essayer d'augmenter un peu la tension de la ram dans le bios (+0.3 V)
Message édité par couitchy le 13-03-2008 à 21:35:18
n°6275845
FlyingFree​man
Posté le 13-03-2008 à 21:56:11  profilanswer
Ma ram est un voltage auto la
n°6275965
couitchy
Posté le 13-03-2008 à 22:39:06  profilanswer
justement, en auto elle doit être à 1.8V. en mettant 2.1V, tu ne risques pas la surchauffe et tu as des chances d'augmenter la stabilité.
n°6276097
FlyingFree​man
Posté le 13-03-2008 à 23:44:02  profilanswer
Ok je vais tester, merci bcp
n°6276103
polarkrake​n
Posté le 13-03-2008 à 23:53:42  profilanswer
La ballistix c'est fait pour tourner a 2.2v
n°6278732
FlyingFree​man
Posté le 15-03-2008 à 16:32:13  profilanswer
La mienne tourne a 2.2V la, c'est en effet la tension préconisée par Crucial.
Mais meme avec cette tension la, j'ai toujours des freezes, uniquement pendant les jeux.
J'ai bien mis a jour les pilotes de ma CG (forceware 169.28), mais malgré ca, ca plante toujours.
La je satures, si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci à vous.
n°6278792
Vtek
Posté le 15-03-2008 à 17:02:24  profilanswer
Salut alors bon je viens de repondre a trois topic sur le problème nvidia sur certaine carte 8600 GT 8800GT ou GTS, freeze screen,  loop de son et reboot automatique ou sinon manuel.
Aucun solution sur le forum nvidia, pas de solution trouver par les utilisateur pour rendre le system stable.
Pas de blèm de voltage, température ok ...
J'ai une 8600Gt qui a le même blème et impossible de la rendre stable malgrés de nombreuse essai ( changment driver, formatage, modif bios, variation fréquence gpu, fanspeed 100% ) rien n'y fait !!!
Pour l'instant la seul chose que je pense c'est un problème de compatibilité avec certaine carte mère ou driver tout naze ! ... mais bon pas sur si quelqu'un trouve enfin la solution ça fait déjà un moment que je galère aussi
n°6280210
Vtek
Posté le 16-03-2008 à 14:46:46  profilanswer
Alors aujourd'hui j'ai peut-être mis le doigt sur un truc intéréssant
j'vous transmet le lien pour éviter de radoter :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8762_1.htm
n°6283579
FlyingFree​man
Posté le 18-03-2008 à 11:41:19  profilanswer
ACME pas de news?
Ca remarche ou ca continue a planter chez toi?
n°6283640
couitchy
Posté le 18-03-2008 à 12:04:33  profilanswer
est ce que ça plante toujours en faisant ça :
panneau de configuration -> affichage -> paramètres -> avancé -> accélération matérielle -> descendre le slider d'un cran.
n°6283736
FlyingFree​man
Posté le 18-03-2008 à 12:45:27  profilanswer
Je teste ca quand je rentre du boulot et je viens poster ma réponse.
probleme de sonProblème "LED RAM" et "pas de sortie vidéo"
probleme pc qui se coupeproblème q6600
PC qui bourdonne (edit : problème réglé)Probleme de débit internet liés a un probleme hardware
problème de cavaliers sur ide wdle ventilateur d'un q6600 monté sur une gigabyte ne se lance pas!!!!
Plus de sujets relatifs à : [EDIT] Problème de freeze uniquement pendant un jeux
