7338 connectés
  Fortron GP 400W - P5n-e sli - E4300 - X1950pro pas de boot
n°6059032
Mcgrady_01
Je suis caché dans mon nez
Posté le 03-12-2007 à 21:00:34  profilanswer
salut !!!
je viens de récupérer une CG X1950pro de chez gigabyte avec le ventilo zalman... à la place de ma X800XL, j'ai donc branché la X1950pro...
Bon la config (E4300 / P5N-E SLI et gskill 2go PC6400) met du temps à se lancer, du genre 10-15s de plus bon je me dis c'est le changement de CG..
après je tombe sous vista il me demande de redémarrer après avoir mis les pilotes à jour...
Et là pas de boot, même pas le bios.. et j'entends la config qui reboot tout le temps (ou qui cherche à booter)...
Donc je remets ma X800XL et là boot du premier coup...
Alors pensez-vous que c'est l'alim qui bloque ??? sachant que c'est une green power 400W  et que mon E4300 n'est plus o/c et il en fréquence @stock...
C'est bizarre avez-vous une idée ???
Merci...
PS : la CG est une X1950pro 256mo de chez gigabyte....
http://freewares-tutos.blogspot.com/
n°6059299
Mcgrady_01
Posté le 03-12-2007 à 22:41:59  profilanswer
up !!
personne !!
j'ai vu parler (certains) d'incompatibilité entre la x1950pro et cette CM..
Message édité par Mcgrady_01 le 03-12-2007 à 23:00:18
n°6059699
ayrton44
Posté le 04-12-2007 à 06:35:47  profilanswer
à priori ton alim est ok.
Apparemment il y a un pb avec ta 1950 pro.
Fonctionne-t-elle sur un autre pc ?
n°6059762
Mcgrady_01
Posté le 04-12-2007 à 08:44:14  profilanswer
ouais elle fonctionne sur autre pc...
je suis entrain de me demander si il y a bien une incompatibilité entre la CM et la CG..
n°6060458
Mcgrady_01
Posté le 04-12-2007 à 15:28:55  profilanswer
pas d'autres avis !!!
Merci...
n°6060910
obiwan13
Posté le 04-12-2007 à 18:25:14  profilanswer
Je pense que tu as plus de chance d'avoir des réponses sur le topic Asus P5N-E SLI chipset: 650i surtout que cette carte n'as pas l'air trop facile à régler vu le nombre de personnes emmerdé avec...
Message édité par obiwan13 le 04-12-2007 à 18:25:37
n°6061836
Mcgrady_01
Posté le 04-12-2007 à 23:06:07  profilanswer
ouais je sais que celà peut venir de cette CM (jusque là pas trop de soucis)... mais c'était pour savoir si il ne pouvait pas y avoir d'autres causes ???
Affichage du message "Disk boot failure - Insert system disk and pressXFX 7950 GT AGP vs X1950Pro AGP !!!
X1950pro de chez rue du commerce.disk boot failure
[Probleme De Boot Avec Symantec Norton 10] Graveur SAMSUNG SH-S183Apc qui boot dés qu'on branche l'alim
8600GTS ou RADEON X1950PRO?Lors d'un overclocking P5K E : boot et reboot au bios a froid (stable
Problème de bootprobleme urgent suit a l'application dun conseil ! prob chipset graph
Plus de sujets relatifs à : Fortron GP 400W - P5n-e sli - E4300 - X1950pro pas de boot
