4840 connectés
  Problème avec logiciel asus EPU-6
n°7527197
clemn26
Posté le 10-08-2010 à 11:25:05  profilanswer
Bonjours à tous,
Alors mon problème est que je règle le logiciel sur mode économie d'énergie mais quand je redémarre mon ordinateur il se met pas défaut sur "haute performance" donc mes ventilateurs vois leurs vitesses augmenter et donc le bruit. Je voudrais savoir si on peut régler sur Économie d'énergie par défaut et que je change de mode seulement pour les jeux.
Merci de bien vouloir m'aider  :)
n°7527208
clemn26
Posté le 10-08-2010 à 11:34:02  profilanswer
Je voudrais savoir par la même occasion comment savoir la température de mon CPU et carte mère sans passer par le bios ? Le logiciel fourni avec la carte mère réf : Asus P7P55D LE n'a pas l'air de le faire..
n°7527254
toff59200
Posté le 10-08-2010 à 12:00:59  profilanswer
normalement tu as AI suite qui te donne les température du CPU et du système
pour EPU6 si tu mets sur auto il gère lui même la régulation des ventilos
n°7527331
clemn26
Posté le 10-08-2010 à 13:12:50  profilanswer
Oui, merci j'ai pas fait attention à la rubrique (utilitaire) sur le cd de la carte mère^^
n°7527361
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 10-08-2010 à 13:40:58  profilanswer
J'ai 3 PC avec CM Asus et j'ai jamais installé aucun soft Asus.
La régulation des ventilos fonctionne parfaitement en choisissant le bon mode dans le BIOS (Q-FAN)...
Pour suivre l'état dans Windows (températures, vitesses ventilos, etc.) j'utilise Everest bien moins lourd et plus efficace que PC-Probe...
asus P5QPL-AM raid ou pas ?Problème ram avec une gigabyte P55A-UD5
Probleme Alimentation, tension delivréeProblème carte Wi-Fi
Problème ms 7260 et corsair xm2Problème de remplissage d'écran
Probleme apres formatageConseils pour une config RAID logiciel + streaming A/V
[Résolu] Asus P7P55D-E Deluxe : Plus de réseau !Problème Compatibilité CG pour Cyber Café, URGENT !
Plus de sujets relatifs à : Problème avec logiciel asus EPU-6
