8135 connectés
  Problème de remplissage d'écran
n°7526138
jak0
Posté le 09-08-2010 à 15:51:50  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai monté une config HTPC, et l'ai raccordé à ma TV en HDMI. Tout est OK, sauf que l'image ne remplie pas l'écran  [:-noemie-] (il y a une bande noire tout le tour), ce qui est assez dommage quand même. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? trouvé une solution ? peut-être une idée ?
Ma carte graphique est une Gigabyte HD4670, configurée en 1920*1080, branchée en HDMI sur ma TV Samsung Full HD.
Merci de vos réponses
n°7526287
vince 186
Boomer
Posté le 09-08-2010 à 17:11:34  profilanswer
C'est un réglage à faire dans le CCC. (catalyst control center)
n°7526394
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 09-08-2010 à 18:42:34  profilanswer
Tout à fait , c'est dans "desktop and display"
Topic ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7526471
jak0
Posté le 09-08-2010 à 19:45:08  profilanswer
OK merci infiniment pour vos réponses. J'avais déjà chercher rapidement dans CCC, mais je vais fouiller dans les paramètres... Je reposterai ici la section précise
n°7534359
jak0
Posté le 14-08-2010 à 23:45:02  profilanswer
Sur Windows 7 : Ca marche, ça rempli bien l'écran. Par contre, dès que je lance Media Center en plein écran, il y a de nouveau cette bande tout le tour.
Sur Windows XP : Je trouve bien le même menu, par défaut le slider est au milieu, je le mets tout à droite, je clic sur Appliquer, et il revient au milieu. Donc ça ne fonctionne pas...
Auriez-vous des idées svp ?
n°7541566
jak0
Posté le 20-08-2010 à 21:56:12  profilanswer
Des idées svp ?
n°7541729
Rikuzo
Posté le 21-08-2010 à 00:37:14  profilanswer
J'aimerai bien ... j'ai plus ou moins  le même problème.
mes ventes
n°7550570
jak0
Posté le 27-08-2010 à 20:05:09  profilanswer
Ca a pas l'air de motiver grand monde en tout cas. Merci de votre aide les gens
n°7551997
jak0
Posté le 29-08-2010 à 01:21:00  profilanswer
Up please
n°7565493
jak0
Posté le 07-09-2010 à 16:43:38  profilanswer
Y a-t-il une raison particulière expliquant le boycott de ce topic ?
n°7565498
Neiyro
Posté le 07-09-2010 à 16:45:22  profilanswer
Sur VLC, c'est plus simple :D
n°7565510
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 07-09-2010 à 16:49:50  profilanswer
Pour résoudre ton problème, faut aller dans les options d'affichage de ta télé, taille de l'écran: la tu dois avoir 16:9, 4:3 et un truc qui s'appelle scan only. Tu sélection cette dernière option et ça devrait marcher.
Voir mon blog : http://www.snipizz-universe.com
n°7580422
jak0
Posté le 19-09-2010 à 18:46:50  profilanswer
Merci pour ta réponse snipizz, mais je suis déjà en scan only.
NeiyroGeeKed, VLC sur Windows 7 peut-être bien (même si j'utilise KMPlayer), mais sur Windows XP, ca change absolument rien au problème...
Probleme apres formatageProblème Compatibilité CG pour Cyber Café, URGENT !
probleme DD démarrageProbleme Carte son Audigy 2 ZS
Probléme a premiére vue impossible à résoudre????Problème système
pb ecran bleu portable(resolu)probleme port sata non reconnu sur optiplex380
[Urgent] Gros problême : ordi ne démarre pas, LED rouge derrière alim
Plus de sujets relatifs à : Problème de remplissage d'écran
