3737 connectés
  Problème de lenteur, bug...
n°5519048
nenexdu25
Indeed !
Posté le 12-05-2007 à 14:00:49  profilanswer
Depuis longtemps j'ai un problème avec mon pc : environ régulièrement (toutes les heures / demi-heures) , ma souris se bloque, ainsi que la musique, le clavier...pendant environ 10secondes
Par exemple je discute sur msn, il bloque, je continu à taper, quand il repart tout ce que j'ai taper s'écrit...
De plus il a des difficulté à "gérer", par intermittance, il rame, la musique ralentie, notement lorsque lance un logiciel...
Pourtant ma configuration (ci dessous) me parait correct, pour ce que je fais : msn, musique, surf, téléchargements (le tout en même temps)
- Intel Pentium 4 CPU 3.00Ghz
- 1 Go Ram DDR (4*256Mo)
- NVIDIA GeForce 6200
ou est le problème ? :(
n°5519104
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 12-05-2007 à 14:16:52  profilanswer
Plusieurs causes possibles. Pour commencer
--> Vérifie si l'état SMART du DD est ok avec EVEREST
http://www.ldlc.com/articles/AL000 [...] on-pc.html
--> fait un memtest86 5 passes (5x100%) depuis DOS:
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Feedback
n°5519137
nenexdu25
Indeed !
Posté le 12-05-2007 à 14:26:45  profilanswer
L'état Smart : tout est OK
Je regarde pour Memtest...
n°5519224
nenexdu25
Indeed !
Posté le 12-05-2007 à 14:53:37  profilanswer
Bon le test à l'air long, je le ferai cette nuit...
Et si il m'affiche des erreurs, je suis bon pour changer ma RAM c'est ça ?
n°5519225
bazooca1
Posté le 12-05-2007 à 14:54:06  profilanswer
Oui, 1 seule erreur et c'est foutu
Feedback
n°5519235
nenexdu25
Indeed !
Posté le 12-05-2007 à 14:58:08  profilanswer
Merci bien...
Je sais pas ce qui est le mieux...
Qu'il trouve une erreur et que je re-taxe pour ma ram
ou qu'il n'en trouve pas et là ben... shiit
merci tout de même !
n°5519241
bazooca1
Posté le 12-05-2007 à 15:01:22  profilanswer
Ben si il trouve pas d'erreur tant mieux pour toi, ça t'évitera de racheter de la ram. Par contre, ton pb peut d'avoir d'autres origines.
Message édité par bazooca1 le 12-05-2007 à 15:01:35
Feedback
n°5519255
nenexdu25
Indeed !
Posté le 12-05-2007 à 15:06:09  profilanswer
Comme par exemple ?
(j'ai déjà passer toute une batteries de tests antivirus... qui n'ont rien donné)
Message édité par nenexdu25 le 12-05-2007 à 15:06:29
n°5519262
bazooca1
Posté le 12-05-2007 à 15:08:34  profilanswer
Fait un redémarrage en mode sans échec. Es ce que le problème se produit toujours?
Feedback
n°5521240
nenexdu25
Indeed !
Posté le 13-05-2007 à 11:49:47  profilanswer
Le test n'a conclu aucune erreur...
Heu... comment fait-on pour redémarrer en mode sans échec ?
Message édité par nenexdu25 le 13-05-2007 à 11:50:30
n°5521244
bazooca1
Posté le 13-05-2007 à 11:51:25  profilanswer
F8 après l'apparation du Bios au démarrage.
Feedback
n°5521257
bazooca1
Posté le 13-05-2007 à 11:57:14  profilanswer
nenexdu25 a écrit :
Comme par exemple ?
Hardware : proc, alim (moins probable)
Software : prog foireux/virus, prob windows, gestion mémoire virtuelle...
Feedback
n°5521263
nenexdu25
Indeed !
Posté le 13-05-2007 à 11:59:59  profilanswer
F8 me donne l'ordre des priorité de démarrage...
Si le problème persiste, je pense que je vais formater, voir ce que ça donne... sniff
n°5521272
bazooca1
Posté le 13-05-2007 à 12:02:17  profilanswer
??? Tu appuies sur F8 après l'apparition du bios, et normalement windows te propose plusieurs choix
--> dernière bonne configuration
--> mode sans échec
Tu as bien win XP authentique?
Message édité par bazooca1 le 13-05-2007 à 12:09:32
Feedback
n°5521278
nenexdu25
Indeed !
Posté le 13-05-2007 à 12:03:53  profilanswer
Oui oui...
J'ai du faire une mauvaise manip'
je retente.
n°5521332
nenexdu25
Indeed !
Posté le 13-05-2007 à 12:22:57  profilanswer
Alors en mode sans échec, je n'arrive pas à lire de la musique... même pas à cause du son , mais le programme ne répond pas (Winamp). Donc je n'arrive pas à bien me rendre compte si il rame ou pas...
Mais Je n'arrive pas non plus à lancer un assez gros logiciel (Maple).
La résolution de l'ecran est minimale, mais quand je déplace une fenêtre ça saccade un peu....
Voilà
n°5522163
bazooca1
Posté le 13-05-2007 à 17:38:34  profilanswer
En mode sans échec, les drivers ne sont pas installer donc pas de son.
Ce que tu fais : tu vas dans l'exporateur windows et tu ouvres des dossiers à la volée,  tu déplaces des fenêtre etc...es ce que ça rame/bloque? Essais aussi d'ouvrir des fichiers word..
Si ton pc ne rame pas en mode sans échec, c'est que ton problème est d'origine logiciel. Un réinstall de windows résoudra le problème.
Sinon, il faut tester le proc avec occt
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -1410.html
Feedback
n°5522280
nenexdu25
Indeed !
Posté le 13-05-2007 à 18:25:53  profilanswer
En mode sans echec, il a du mal à déplacer les fenêtres...
Le test indique un pc stable !
n°5522304
bazooca1
Posté le 13-05-2007 à 18:31:25  profilanswer
Tu l'as fait pendant combien de temps occt?
Feedback
n°5522393
nenexdu25
Indeed !
Posté le 13-05-2007 à 18:54:03  profilanswer
30 minutes
Problème de lenteur après montage nouvelle configprobleme de lenteur au niveau des périphériques
probleme de lenteur sur un disque SATA, avec carte mere ASrockproblème lenteur , mémoire ou proc qui flanche ??
Problème de lenteurProblème lenteur affichage
Probleme lenteur au demarrage...Problème de lenteur avec mon WD Raptor - Help Me
Probleme de lenteur affichage Radeon 9800 pro
Plus de sujets relatifs à : Problème de lenteur, bug...
