5631 connectés
  probleme pc trop lent
n°6225804
ahx
Posté le 17-02-2008 à 19:35:12  profilanswer
Bjr a tous! voila cela fait quelque temps que mon pc a du mal je le trouve de plus en plus long dans tout ce qu'il fait que ce soit pour aller sur internet ou pour faire autre chose... Pour se connecter a msn il lui faut environ 10 min alors qu'avant ce n'était pas le cas... J' utilise 2 sessions et sur l'une cela rame encore plus... J'aimerais bien savoir de quoi ça vient et ce que je dois faire merci d'avance...
n°6225858
old100
V8 Power
Posté le 17-02-2008 à 19:56:00  profilanswer
Ce n'est pas forcément un problème matériel.
Regarde le niveau d'ocuppation de tes disques, réinstalle windows (installer, puis réparer) pour nettoyer le registre.
Message édité par old100 le 19-02-2008 à 18:13:31
n°6226008
totogue
Posté le 17-02-2008 à 21:19:27  profilanswer
salut
tu devrais procéder a une analyse de ton pc supprimer toutrs traces de spam le netoyer ou defragmenter ton c:
ou alors c est que le c: n' a plus beaucoup d espace libre
n°6229129
jipt
Posté le 19-02-2008 à 13:57:13  profilanswer
vide le un peu, enleve les fichier inutile, les doublons, répare ta base de registre, fait une recherche de virus efface toute tes traces prend ccleaner pour tes traces. puis a la fin une petite défragmentation.
essaye sa
n°6230086
ahx
Posté le 19-02-2008 à 21:12:44  profilanswer
merci a mon avis ce n'est pas 1 probleme de place puisque sur c: l'espace libre est de 66.27 Go  pour une capacité de 90.94 Go et sur D: j'ai 79.21 Go de libre pour 91.43 Go.  alors je vais essayer de défragmenter ca doit venir de la à mon avis parce que il met énormément de temps pour le faire... par contre si je nettoie ca va faire quoi exactement ... dsl mais l'informatique j'y connais pas grand chose... pour l'instant je vais défragmenter je verrai si cela change quelque chose... merci pour les réponses!
n°6230522
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 20-02-2008 à 02:52:24  profilanswer
Tu devrais regarder les programmes qui se lancent au démarrage, beaucoup font ça automatiquement à l'installation pour faciliter leur lancement par exemple. Pour les voir, ouvres le gestionnaire des tâches en faisant "Ctrl+Alt+Suppr". L'idéal pour faire le tri dans tout ça c'est le logiciel "HijackThis"
n°6230831
jipt
Posté le 20-02-2008 à 11:19:08  profilanswer
si ton pc mais du temps au demarrage c'est peut etre aussi parceque trop de programme se lance automatiquement au démarage ceux qui le ralentit enorme. enleve les logiciel dont tu te sert plus. avant j'avais le meme probleme; maintenant je le nettoyer constament et j'ai plus aucun probleme
n°6231165
ahx
Posté le 20-02-2008 à 13:59:42  profilanswer
ben non je ne pense parce que au démarrage je le trouve normal... j'ai défragmenté c: et j'ai nettoyé le disque mais ca ne change pas grand chose... j'ai aussi essayé de supprimer les fichiers dans C :\Windows\Temp il y en a presque 5000. mais ca ne veut pas ca marque impossible de supprimer tmp000000 cette ressource est utilisée par une autre personne ou un autre programme . fermez et essayez a nouveau.. ces fichiers correspondent a quoi? Cela fait quoi si je les supprime?
n°6231302
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-02-2008 à 14:45:03  profilanswer
c'est des fichier temporaire, tu peux supprimer sans crainte tous ceux qui ont une date inférieur à la date de dernier démarrage du pc.
ce que tu devrais faire:
-commence par détailler un peu la configuration de ton pc pour nous aider.
-tu affiches le gestionnaire de tache (ctrl+shift+echap) et tu nous donne la quantité de mémoire utilisée
-tu désinstalles les programmes que tu n'utilise pas (tous ces petits truc que l'on install au fil du temps et qu'on fini parne pas utiliser)
-tu fais un nettoyage viral sur ton pc : pour cela tu installes spybot et tu fais un scan antivirus (en ligne ou autre)
-tu regardes quels sont les programme qui se lance au boot et qui reste en mémoire
Message édité par Mandagor le 20-02-2008 à 14:46:28
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
[Résolu] Problème de transfert de données. C'est ultra lent...Problème disque dur lent en multimots 2
aide. probleme jeu tro lent !!!Problème boot très lent
Probleme - RAID Gigabyte très lent[HDD] problème disque lent?
Problème classique : graveur Liteon(?) tout lent...Problème HDD Lent [RESOLU]
Probleme xp ou ordi lent !core 2 duo e6300usb 2 tres tres lent (env 650Ko/s) [resolu le probleme est ailleur :D]
Plus de sujets relatifs à : probleme pc trop lent
