3180 connectés
  Probleme de lecture des memory stick
n°5025614
alex_123
Posté le 30-08-2006 à 23:56:33  profilanswer
Bonsoir,
Lorsque j'introduis une memory stick dans mon ordinateur, il apparait une icone ou il y a marqué éxécution automatique avec   une lampe qui cherche, puis ce message s'en va et reviens et ainsi de suite.
Je ne peux donc pas lire la carte, le probleme ne vient pas de la carte car elle marche dans un autre ordinateur.
n°5025618
louis6
Posté le 30-08-2006 à 23:58:32  profilanswer
Si stick neuf c'est normal commence par le formater et ensuite tout doit marcher nickel.
Problème pc au démarrageProbleme écran noir.
Problème d'utilisation du TV-OutProblème de gravure DVD
Problème d'écran bleu constant, help:(Problème 7600GS MSI
Probleme avec une X1800 XT 512[Régler] A l'aide ! probleme avec la cm ASUSTeK P5LD2 Deluxe
Problème Nexus S2300 avec 6600GT
Plus de sujets relatifs à : Probleme de lecture des memory stick
