4759 connectés
  Problème pc au démarrage
n°5025599
weather30
Posté le 30-08-2006 à 23:52:04  profilanswer
salut  :)
j'ai monté un pc il y a quelques temps et lorsque j'ai voulu le mettre en marche le pc s'est allumé mais rien à l'écran ((l'écran reste en veille)  , par contre si je fais un reset juste après le pc démarre correctement .
j'ai pensé à la carte graphique ou au dd mais pourquoi ne fonctionneraient ils pas à la mise en marche directe alors qu'il fonctionne si je fais un reset juste après .
si vous avez une idée ..
merci,
n°5025635
PhysicienX​S
Posté le 31-08-2006 à 00:05:20  profilanswer
Ca m'est arrivé récemment lorsque j'ai changé mon alim : j'ai appuyé plus longtemps sur le bouton "marche" et...ca a booté. Fais l'essai ;)
n°5025909
weather30
Posté le 31-08-2006 à 09:14:39  profilanswer
j'ai testé, sans succes . mais je viens de voir que j'ai ce probleme seulement lorsque je mets sur on l'alimentation . apres le pc demarre du premier coup plus besoin de reset .
probleme de demarrage windowsProbleme démarrage dans le BIOS
problème au démarrageProblème au démarrage de l'ordinateur ?
problème de démarrage d'un disque maxtor sur compaqProbleme de démarrage VAIO
Problème de configuration au démarrage ?probleme de demarrage et voyant clavier
Problème de démarrageProblème au premier démarrage...
Plus de sujets relatifs à : Problème pc au démarrage
