3946 connectés
  Probleme avec une X1800 XT 512
n°5024587
touco
Posté le 30-08-2006 à 17:13:15  profilanswer
Je viens d'acheter une sapphire X1800 XT 512, et j'ai un problème d'affichage avec!
Déja au demarrage de mon pc, j'ai le dessin ASUS de ma carte mère(asus) qui n'est plus rendu correctement(couleurs bizzares).
Un fois arrivé sous le bureau XP j'ai plein de traces un peu partout sur l'écran (écran belinea 10 20 35W).
Ces traces s'effacent au gré des ouvertures et fermetures de fenêtres sous xp!
J'ai installé les derniers drivers ATI Catalyst 6.8, mais cela n'a rien changé!
Par contre dans les jeux je ne vois rien, alors que toutes les options sont à fond! Ca tourne superbement!(testé avec rome total wars - alexandre, FEAR).
Pensez vous que ma carte ai un souscis, et qu'il faut que je la change? ou alors y'at il un probleme de réglages de la carte? Je ne m'y connais pas du tout.
Merci de votre aide.
n°5024738
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 30-08-2006 à 18:04:00  profilanswer
Tu avais une nvidia avant? Désinstalles les catalyst, passes un drivercleaner en sans échec et réinstalle les derniers catalyst 6.8 ca devrait faire l'affaire
n°5025079
touco
Posté le 30-08-2006 à 20:12:22  profilanswer
oui J'avais une 7800 gt!
Jevais essayer ce que tu me preconise!
Merci du tuyeau!
Je te tiens au courant!
a+
n°5028106
touco
Posté le 01-09-2006 à 00:53:33  profilanswer
Salut!
Bon j'ai essayer de desinstaller les drivers nvidia avec hd driver cleaner pro!
maiçs cela me fait la meme chose!
J'ai l'impression qu'il n'efface pas reelement les drivers nvidia ce programme a la con!
Je ne sais plus quoi faire :(
n°5028191
theboss347​5
Posté le 01-09-2006 à 03:31:36  profilanswer
format c:
y a que ca qui marchera
n°5028647
touco
Posté le 01-09-2006 à 11:50:28  profilanswer
theboss3475 a écrit :
format c:
Serieux? Aussi radicale que ca?
Le probleme ne peut pas venir de ma carte?
n°5028715
theboss347​5
Posté le 01-09-2006 à 12:21:17  profilanswer
non le probleme vient de conflit de pilotes.
et puis un format de temps en temps c ets pas mauvais pour la stabilité de ton ordi,surtout quand tu changes des elements comme carte mere et carte graph(ati/nvidia)
n°5028777
touco
Posté le 01-09-2006 à 12:48:43  profilanswer
Bon ben on va essayer :)
merci en tout cas!
n°5085716
touco
Posté le 01-10-2006 à 23:23:41  profilanswer
Voila!
Je navais pas reessayer de me servir de ma carte X1800 XT jusqu'a ce que j'ai mon nouveau Pc.
J'ai donc reinstaller XP sur un nouveau HDD sata maxtor.
Durant l'install de Windows, aucun soucis, mais des que j'ai mis les drivers ATI, ben les marques sont reapparues après le reboot system suivant l'install des drivers.
Exactement comme avec mon ancien PC!
Ma carte à t'elle un soucis? ou alors les drivers merdent avec cette carte?
C'est quand meme dingue cette histoire.
n°5086453
Antares---
Posté le 02-10-2006 à 15:18:15  profilanswer
Si les problèmes apparaissent dès le boot, ça vient en général de la carte.
Si elle est toujours sous garantie--->SAV.
Message édité par Antares--- le 02-10-2006 à 15:20:32
n°5087018
touco
Posté le 02-10-2006 à 20:05:29  profilanswer
Tu penses qu'elle a surchauffée à un moment?
Pourquoi alors quand elle est sur le mode vga par défault sous XP il n'y a aucun artifact?
n°5087391
Antares---
Posté le 02-10-2006 à 22:26:37  profilanswer
Le truc c'est que même après l'avoir installée sur un windows propre le problème persiste.
Si c'était un problème logiciel, le problème aurait dû être résolu. Je suis pratiquement sûr que ça vient de la carte. Comme je l'ai dis avant, si le problème apparaît dés le boot, celà vient de la carte.
C'est peut-être un module mémoire défectueux, je ne sais pas.
Toutefois, ce qui est bizarre, c'est que tu n'as aucun problème dans les jeux. As-tu réessayé de jouer ?
C'est peut-être une incompatibilité logiciel, un conflit de pilote mais ça m'étonnerais.
Tu devrais essayer ta carte sur un autre ordinateur, tu serais fixé.
Message édité par Antares--- le 02-10-2006 à 22:37:09
n°5087891
touco
Posté le 03-10-2006 à 11:05:47  profilanswer
Merci pour ton aide!
J'ai ressayer avec des jeux, entre autre FEAR, et warhammer 40000!  avec tous les details a fond et je n'ai eu aucun probleme d'affichage! En fait j'ai des artefacts a priori que sous le bureau  XP!
J'ai meme essayer la carte chez un ami, et ca fait pareil! artefact sous bureau XP mais pas dans les jeux!
Ma config est un Intel core duo 6600, 2 go Ram, carte mere Asus P5B! HDD 250go Sata maxtor! C'est tout neuf, boitier Antec sonata II avex psu 450W output, et 230v input 15A!
J'ai eu cette config ce weekend, mais j'avais deja le meme probleme avec l'ancienne! mais je pensais que cela venait du fait que j'avais une Geforce d'installée, et qu'il y avait conflit entre les drivers!
Au boot, je n'ai pas de problème d'affichage, mais chez mon ami, lors de mon test, lors du boot, les couleurs n'etaient pas respectees, et le dessin de la carte mere asus etait horrible!
J'ai essayer plein de version differente des drivers ATI de la 5.2 à la 6.9, et meme les drivers Omega!
J'avoue que je n'y comprends rien!
C'est chelou!
n°5087914
Antares---
Posté le 03-10-2006 à 11:20:14  profilanswer
En effet, c'est assez bizarre...lol :??:
Une chose semble sure toutefois, ça vient de la carte. Mais quel est le problème exacte, no lo se. :D
Peut-être ta carte est sur le point de rendre l'âme...Ou  alors le ventilo de ta carte ne tourne pas quand tu es sous XP mais ça m'étonnerais.
Message édité par Antares--- le 03-10-2006 à 11:22:36
n°5087974
touco
Posté le 03-10-2006 à 12:01:07  profilanswer
Je vais faire des tests plus pousse ce soir, et je vais regarder comment chauffe ma carte sous XP, et apres avoir jouer a un jeux pendant uin certain temps!
Bref je vais essayer de comprendre!
NIKOMOUK
Encore merci antares!
Antares c'est pas une etoile?? c'etait pas aussi l'un des chevaux de Ben hur avec Atair, Rigel, Aldebaran?
n°5088091
papillon59​771
Posté le 03-10-2006 à 13:05:38  profilanswer
ton alim sort combien d'ampères sur le 12v???
n°5088372
Antares---
Posté le 03-10-2006 à 15:41:26  profilanswer
De rien, tiens moi au courant.  ;)
Antares, c'est bien une étoile. C'est une géante rouge dans la constellation du Scorpion.
n°5088850
touco
Posté le 03-10-2006 à 19:03:25  profilanswer
Pour du 12V mon alim sort du 15A max, et du 1A min!
C'est une alim Antec ultra quiet  smart power 450W.
n°5089690
papillon59​771
Posté le 04-10-2006 à 09:31:38  profilanswer
je crois que pour la xt1800xt, il faut un minimum de 20A sur le 12v.
Je serai toi, j'essaierai avec une autre alim.
n°5089901
touco
Posté le 04-10-2006 à 12:07:47  profilanswer
Mais ca demande une alim de fou ca!
t'es sur de ce chiffre?
n°5090137
Antares---
Posté le 04-10-2006 à 13:48:29  profilanswer
Si ça venait de l'alimentation, le problème devrait se répéter pendant qu'il joue, ce qui n'est pas le cas.
Mais ça vaut toujours le coup d'essayer.
n°5091184
papillon59​771
Posté le 04-10-2006 à 21:04:53  profilanswer
non pas forcément une alim de fou, j'avais une 380w antec qui sortait 24A sur le 12v.
[Régler] A l'aide ! probleme avec la cm ASUSTeK P5LD2 DeluxeProblème Nexus S2300 avec 6600GT
Probleme internetProbleme de plantage sous counter strike !
Problème graphique - carte mèreProbleme graphique
Probleme pour connecter mes DD sur une ASUS P5W DH deluxeProbleme ethernet windows
Problème débit DD SCSI
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec une X1800 XT 512
