7078 connectés
  Probleme d'USb et de lecteur multi-carte...help me !
n°4571793
jo-web45
Posté le 12-01-2006 à 12:57:13  profilanswer
bonjour a tous j'ai un probleme avec mes ports USb et mon lecteur multi-cartes :
kan je connecte ma clef USB sur un des ports USB de mon pc il n'y a pas la fenetre qui souvre et je ne peux pas ouvrir le disque amovible. il y a un message qui me demande de formater, chose que j'ai fait et ensuite un autre me dit que le formatage n'a pas pu se faire....
que dois je faire???
J'ai le même probleme avec mon lecteur multi-carte...
aidez-moi
n°4658144
_@ttil@_
Posté le 20-02-2006 à 20:43:26  profilanswer
T'as reussi a resoudre ton probleme?
Depuis quelques jours j'ai la meme chose et ca devient lourd... je ne peux acceder a aucune de mes clefs usb, ni de mes cartes (SD et CF...)... Par contre mon clavier et ma souris marchent tres bien ...
n°4658457
_@ttil@_
Posté le 20-02-2006 à 22:47:06  profilanswer
personne?  :cry:
n°4658862
_@ttil@_
Posté le 21-02-2006 à 08:36:21  profilanswer
Toujours personne?
J'ai un besoin urgent d'acceder a mes clefs usb (donnees du boulot dessus pour les traiter a la maison!).
n°4661383
_@ttil@_
Posté le 22-02-2006 à 08:38:11  profilanswer
Up desespere....
n°4663798
_@ttil@_
Posté le 23-02-2006 à 10:25:50  profilanswer
Up encore et toujours, je desespere....
n°4666891
Ayoros5
Coeur D'Or
Posté le 24-02-2006 à 18:12:14  profilanswer
ta bien essayer avec nimporte kel peripherik externe(disque dur par exemple)?, essaye de brancher une souris avec port usb.
Ancien feedBack : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°4667836
_@ttil@_
Posté le 25-02-2006 à 02:56:10  profilanswer
Arf, ce sont juste les umsd qui posent probleme! Tout le reste fonctionne: souris, clavier, stick bluetooth...
Par contre clef usb, carte CF et SD dans le lecteur multicarte, ou dans lecteur externe, je peux oublier! Windows me dit qu'ils ne sont pas formates... et n'arrive de toute facon pas a les formater!
Sinon, j'ai pas de disque dur externe en usb pour tester, mais je ne pense pas que ca marche....
Pour info, les clefs usb et les cartes fonctionnent sur d'autres ordis!
Message édité par _@ttil@_ le 25-02-2006 à 02:57:44
n°4667860
rikrispy
Posté le 25-02-2006 à 03:54:08  profilanswer
Ça m'a l'air d'être un problème de virus!!! :ouch:
n°4668043
_@ttil@_
Posté le 25-02-2006 à 11:00:03  profilanswer
Je pense pas! J'avais deja lu un truc similaire, avec une soluce, mais comme je n'etais pas concerne a l'epoque je n'ai pas fait plus attention que ca!
Je crois que c'est un probleme de ce cher NForce 3 :(
n°4669651
Ayoros5
Coeur D'Or
Posté le 26-02-2006 à 01:23:11  profilanswer
essaye de tou reinsatller le pc alor.
n°4669797
_@ttil@_
Posté le 26-02-2006 à 08:51:16  profilanswer
C'est justement ce que je n'avais pas envie, mais alors pas du tout!, de faire!
Ca oblige a installer XXX programmes, refaire tous les parametrages de ces progs, reconfigurer 5 comptes mail, etc... [:vomiv]
n°4670243
Ayoros5
Coeur D'Or
Posté le 26-02-2006 à 13:57:46  profilanswer
cest vrai ke dan ce cas la cets delica, fai une reparation de window alor, peut etr ke ya des fichier ki se son pa installer corectement, sa metai deja ariver et pour installer un periferique imposibl donc tente la raparation.
n°4670325
_@ttil@_
Posté le 26-02-2006 à 14:52:36  profilanswer
Ouais, vais tenter la reperation... Le truc c'est que les peripheriques UMSD fonctionnaient correctement... Puis un jour j'ai remarque que ca marchait plus... Mais depuis combien de temps, ca je ne sais pas... donc meme pas moyen de savoir si c'est lie a un prog, une mauvaise manip usb (bah oui, souvent je tire les clefs usb sans faire de deconnexion..)... Bref, ca m'ennerve... Surtout le temps perdu a chercher sous google...
Petite question au passage: sous W2K, dans le gestionnaire de peripheriques, sous USB, doit il y avoir un root USB generique? Me semble qu'il y en avait toujours un, et la je ne le trouve plus... j'ai bien un hub root usb 2.0, mais pas de generique???
Message édité par _@ttil@_ le 26-02-2006 à 14:52:59
n°4670755
Ayoros5
Coeur D'Or
Posté le 26-02-2006 à 18:31:44  profilanswer
y semble ke oui y doit yavoir sa normalement mai le plus simple cest de faire une reparation et tu sera fixé.
n°4671094
_@ttil@_
Posté le 26-02-2006 à 20:32:47  profilanswer
Arf, j'ai fait une reparation, reinstalle le SP4, rien n'y fait! J'ai aussi deja reinstalle les drivers de la CM, ca ne change rien!
Par contre, j'ai voulu utiliser le bluetooth: marche pas non plus! La led de la clef est bien allumee, mais l'ordi me dit qu'il n'y a pas de bluetooth de present! Et la clef bluetooth n'apparait as dans le menu de deconnexion! (ce que font quand meme les clefs usb et les cartes type CF, SD!).
J'en ai marre! Je devais terminer des plans en CAD pour demain pour le taff, rien pu faire...
Changer de carte graphique[Avis] Quelle CG choisir? - J'ai vraiment besoin d'un carte graphique
Probleme Ecran bleuBesion conseil achat carte mère socket 939
centrino et wifi: problème.Problème de démarrage du PC
Problème ecran bleuPetit problème de disques durs
probleme de ventiloProbleme temperature cpu à + de 80°c en jouant
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'USb et de lecteur multi-carte...help me !
