3236 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme 1er lancement
n°7143290
v1g0
Posté le 01-10-2009 à 19:41:34  profilanswer
le led power sallume un coup quand jappuie sur power mais quedalle
il y a rien qui se met en route
n°7143293
El_diablo
Posté le 01-10-2009 à 19:42:49  profilanswer
ben ta cm a un peu un soucis la non?
Achat / Vente / Feed-Back
n°7143301
v1g0
Posté le 01-10-2009 à 19:44:38  profilanswer
elle s'est jamais allumé en fait, je pense que je vais tout debranché et tout rebranché en rangeant bien les cables
n°7143314
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 01-10-2009 à 19:48:36  profilanswer
t'as un speaker connecté à la carte mère?
Feedback
n°7143352
v1g0
Posté le 01-10-2009 à 20:03:10  profilanswer
je revois ça en details je vous donne des nouvelles dans une heure
oui le speaker etait branché
n°7143425
v1g0
Posté le 01-10-2009 à 20:37:23  profilanswer
apres avoir longuement discuter avec un ami, tous les branchements sont bien faits, ça serait l'alim qui est insuffisante en puissance
bon bah va falloir attendre pour faire tourner la machine...
n°7143451
etiennedef​qvx
Posté le 01-10-2009 à 20:50:44  profilanswer
Hum ca me semble bizzare une 430W qui boot même pas surtout une Antec c'est pas du noname ...
A mon avis c'est possible que tu puisse avoir des problèmes en pleine charge genre Crysis mais que rien ne se passe au démarage à mon avis ca vient pas d'un alim insufisante ...
Peut être qu'elle est HS ...
Essaie de faire un truc si elle tourne pas au démarage :
Prends un trombone (alim débranché bien sur) et met un bout dans la fiche verte qui est a peu près au centre et l'autre bout dans un des fils noirs de ta prise ATX 24pins. Fais contact entre le vert et un noir quoi
Tu branches, et tu met l'interupteur On et normalement l'alim (et les périhps) devraient se mettre en marche.
White Li : WorkBlog / Ventes
n°7143467
v1g0
Posté le 01-10-2009 à 20:58:51  profilanswer
bah elle marchait tres bien hier sur lancienne config ça m'etonnerait qu'elle est laché soudainement
je vais faire un test quand meme
n°7143749
Lepoutou
Posté le 02-10-2009 à 00:01:38  profilanswer
Essaye de changer de place la prise carrée 4 pins dans le bloc de 8, si elle est à droite, mets la à gauche.
n°7144617
v1g0
Posté le 02-10-2009 à 16:54:36  profilanswer
c'est pas possible de la changer de place,
J'ai fait quelques tests cette aprem pour m'assurer que certains composants marchent.
Je branche juste carte mère + processeur, ça tourne et ça fait des bip courts en continu. Donc l'alim marche
Je rajoute la ram, idem bip courts en continu.
J'ajoute la carte graphique et je l'alimente, résultat plus rien.
J'en conclus que c'est l'alim qui n'est pas assez puissante.
J'aimerais quand meme avoir vos avis sur le truc merci ;)
n°7144637
bazooca1
Posté le 02-10-2009 à 17:12:05  profilanswer
faudrait tester la carte graphique sur un autre pc ou alors essayer avec une carte graphique "légère". Possible que ce soit la carte mère aussi car ton alim suffit bien qu'un peu juste ^^
Message édité par bazooca1 le 02-10-2009 à 17:13:00
Feedback
n°7144653
v1g0
Posté le 02-10-2009 à 17:18:44  profilanswer
du materiel neuf deja en panne, c'est quand meme peu probable ...
jaurais voulu test de mettre une deuxieme alim pour alimenter la carte graphique mais je n'ai pas ça sous la main et pour test mes potes n'ont pas ce genre de materiel
Mais je pense vraiment que ça vient de la puissance de l'alimentation
n°7144784
liokevchl
Posté le 02-10-2009 à 18:23:21  profilanswer
il faut que tu test ton alimentation j'avais le meme probleme avec une alim corsair tx750w sur laquelle le +5Vsb ne delirai que 4.2V.
n°7144790
v1g0
Posté le 02-10-2009 à 18:28:17  profilanswer
l'alimentation marche voir les postes plus hauts
n°7144896
etiennedef​qvx
Posté le 02-10-2009 à 19:22:37  profilanswer
Bon si tu veux une solution fais ce qu'on t'as dis, commences par tester ton alim avec un trombone ca prends pas plus de 2 minutes :o
Après tu postes et on verra déjà ca sera un début
Ensuite du matos neuf a toujours des risques d'etre HS, j'ai recu une mobal qui avait servi qqs heures acheté à un pote, et chez moi elle fonctionnait pas -> RMA. Pour te dire que le matos neuf on n'est jamais sur.
Et avec l'ancien encore moins alors teste ton alim !
n°7144935
v1g0
Posté le 02-10-2009 à 19:35:45  profilanswer
l'alim je l'ai testé elle fonctionne .. si tu savais lire ...
n°7144942
etiennedef​qvx
Posté le 02-10-2009 à 19:37:27  profilanswer
Excuse j'ai loupé qqs posts en effet :whistle:
C'est bizzare quand même ...
Faut tester sur une autre mobal ta CG pour voir.
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme lecteur dvd (lancement d'un jeu)Problème config pc lancement/installation
Problème de lancement de PCproblème au lancement avec démarrage aléatoire
Problème apres lancement de jeu[aide] Problème lancement amdgpuclock!!!
3D Mark 2006 - Problème au lancementProblème d'écran noir au lancement d'un jeux.
HP Tc3100 serveur, problème au lancement de win serv 2003
Plus de sujets relatifs à : Probleme 1er lancement
