6356 connectés
  Problème config pc lancement/installation
n°7124450
Nicoolympe
Posté le 20-09-2009 à 19:22:18  profilanswer
Voila j'ai un problème avec mon nouveau pc, je l'ai acheté jeudi dernier, or lorsque j'installe windows sur le nouveau disque dur le pc s'arrete (il ne s'éteind pas, mais bloque simplement) , j'ai réessayé plusieurs fois et il s'est bloqué lors de la première installation (celui avec l'écran bleu, la barre jaune uniquement), mais aussi lors de l'installation de windows xp qui dure 39mn (et là encore à 20min comme à 30min).
J'ai du coup repris mon ancien disque dur afin d'utiliser le windows qui était déja installé, mais même là alors que je suis sur windows le pc se bloque de nouveau (tout de suite (voir pendant le chargement windows) ou après 5min).
Donc je ne sais pas d'où viens le problème et comment je pourrai le régler, surtout que tout est neuf. La mémoire peut être?
Je vous donne la config du pc:
Carte mère : Gigabyte  GA-MA770T-UD3P
Processeur: AMD Phenom II black edition X3 720
Carte graphique : Asus EAH4870 1GB DDR5
Alim : LC6550 V1.3 Super silent series LC POWER
Mémoire : DDR3 Value Dual channel kit, Geil extreme power
Disque dur 1to (mais ca viens pas de là je suis sur)
Merci d'avance.
n°7124454
El_diablo
Posté le 20-09-2009 à 19:23:49  profilanswer
deja ton alim vires la car c'est de la grosse daube et achete une corsair hx 450w ca resoudera deja des soucis
Achat / Vente / Feed-Back
n°7124466
Nicoolympe
Posté le 20-09-2009 à 19:29:37  profilanswer
Oki mais le pc qui se bloque ca pourrait venir de l'alim?
n°7124476
El_diablo
Posté le 20-09-2009 à 19:33:07  profilanswer
surement cette alim n'a pas de tension stable du tout et c'est un danger pour ton pc, elle peut te le cramer
n°7124603
Nicoolympe
Posté le 20-09-2009 à 20:25:16  profilanswer
Ca pourrait venir d'autre chose sinon à ton avis?
n°7124627
El_diablo
Posté le 20-09-2009 à 20:42:21  profilanswer
de ton alim !!!!!!
n°7125415
Nicoolympe
Posté le 21-09-2009 à 13:52:18  profilanswer
Et bien ca ne vient pas de l'alim, je viens d'échanger mon alim pour une meilleur, malheuresement mon pc se bloque toujours (n'importe quel moment). Donc je ne sais pas d'où ca viens, carte mère?
n°7125701
Lepoutou
Posté le 21-09-2009 à 16:22:27  profilanswer
Tu ne peux pas utiliser le windows du disque dur d'une ancienne config sur une nouvelle config. Il faut réinstaller windows complètement à partir du cd officiel de Microsoft.
n°7125708
mucht
Posté le 21-09-2009 à 16:26:51  profilanswer
moi je dirai plutot que c'est un prob de memoire essaie un test avec memtest 86+
ou + simple test 1 barette puis l'autre
Message édité par mucht le 21-09-2009 à 16:27:19
n°7125719
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 21-09-2009 à 16:32:17  profilanswer
Pas sûr que ce soit ça, mais regarde dans le bios la configuration de la RAM pour voir si se sont les bonnes tensions qui sont appliquées.
Concernant l'ancien HDD avec Windows déjà d'installé, il fait la même chose en mode sans échec ?
As-tu fait un test avec memtest ?
Pixel mort -> .
n°7125806
Nicoolympe
Posté le 21-09-2009 à 17:33:39  profilanswer
Si je peux utiliser le windows du disque dur d'une ancienne config. A vrai dire mon problème est peut être résolu, j'ai débranché un ventilo de ma tour (une ancienne tour), et là depuis le pc se lance, windows se lance, et il ne se bloque pas, il m'a juste bloqué une fois au bout d'une demi heure mais là ca fais 2h qu'il tourne et rien.
Je verrai si ca le refais.
Pour la mémoire j'avais fais un test avec memtest et ca avais l'air d'aller, aucun problème détecté.
n°7126107
Nicoolympe
Posté le 21-09-2009 à 20:21:09  profilanswer
Bon mon pc bloque de nouveau fréquemment, donc j'en suis au même point qu'avant à me demander d'où ca peut venir.
n°7127991
bicoun
Posté le 22-09-2009 à 19:17:57  profilanswer
Quand tu as dit que tu avais changer ton alimentation pour une meilleure, c'est quelle marque et quel modèle ?
Tu connais du monde pour faire des tests croisés ? C'est à dire de mettre une autre carte graphique et de tester la tienne sur un autre PC, idem pour le disque dur...
Pixel mort -> .
n°7128065
Nicoolympe
Posté le 22-09-2009 à 19:59:43  profilanswer
C'est bon mon problème a été réglé, j'ai ramené mon pc dans le magasin où j'ai tout acheté, et simplement la mémoire était défectueuse.
Merci quand même de vos réponses.
n°7128291
mucht
Posté le 22-09-2009 à 22:10:44  profilanswer
ha tu vois je l'avais bien dit :d
n°7128343
bicoun
Posté le 22-09-2009 à 22:37:41  profilanswer
Bizarre que memtest était passé sans encombre. Tu avais fait plusieurs passes ?
Pixel mort -> .
n°7128371
mucht
Posté le 22-09-2009 à 22:45:12  profilanswer
ou alor il a utilisé le memtest puant sous windows :d
g bien précisé memtest 86+ (celuis qui boot sous dos)
n°7128419
Nicoolympe
Posté le 22-09-2009 à 23:07:45  profilanswer
Oui j'avais utilisé celui là, memtest 86+, mais j'avais fais qu'une passe
Config <600€Config gamer - 800 E max
Problème Corsair Tx650Probleme msi 275GTX TWIN FROZ OC
[Avis] Nouvelle Config HD4850 I7860 4Go DDR3 ...Config linux
Probleme pc qui s'allume et s'eteinddisque dur cinebox hd et probleme de lecture
problème de pilotes pour carte graphiqueConfig capricieuse
Plus de sujets relatifs à : Problème config pc lancement/installation
