7701 connectés
  Problème d'instabilité 5700 XT
n°11055522
t0p4ze
Posté le 22-10-2021 à 01:26:58  profilanswer
Salut à tous,
Je rencontre depuis quelque temps des problèmes avec ma Sapphire Radeon RX 5700 XT Nitro+ SE et le seul moyen d'être à peu près stable c'est en silenced
Ce dont je suis sur ses températures de fonctionnement sont très élevées
- en boost température gpu moyenne 84.17°C et son max 89°C, hotspot moyenne 102.4°C et son max 112°C
- en silenced température gpu moyenne 82.01°C et son max 87°C, hotspot moyenne 98.21°C et son max 106°C
J'ai tenté sous Adrenaline de changer les courbes de ventilations par une courbe plus agressive mais ça refroidi pas plus pour autant et j’aurais même tendance à penser que ça chauffe plus
Ensuite en jeux je peux avoir une absence de signal mais toujours du son et donc reset obligatoire
J'ai eu aussi ma carte qui n'était plus détectée par les deux systèmes
Et la dernière fantaisie j'ai eu un bootloop du bios et quand j'ai déconnecté la 5700xt j'ai pu enfin démarrer sur la 1060
Mon matos :
Processeur AMD Ryzen 9 3900X
Carte mère GIGABYTE X570 AORUS MASTER AM4
AIO CORSAIR Hydro Series, H150i PRO
Mémoire G.Skill  Trident Z 32 Go DDR4-3600 F4-3600C16D-32GTZNC
NVMe Samsung 970 EVO 500 Go (Windows 10 Pro)
NVMe Crucial P2 2To
SSD sata Sandisk Digital SSD PLUS 480GB (Arch Linux)
Disque dur sata Hitachi 320 Go  7200rpm 16Mo
Disque dur sata Seagate 500 Go 200rpm 32Mo
Disque dur sata Maxtor 500 Go 16Mo
Carte graphique "hôte" GALAX GeForce GTX 1060 OC 3GB
Carte graphique "invité" Sapphire Radeon RX 5700 XT Nitro+ SE (sur un riser)
Alimentation EVGA SuperNova G3 - 750W - 80PLUS Gold
Boitier Thermaltake Suppressor F51 Tempered Glass Edition
Pour répondre à la question pourquoi deux cartes graphiques, je fais de la virtualisation (explication sur le forum)
Donc j'ai juste besoin de confirmations comme elle est encore garantie et que je ne peux pas la démonter pour changer la pate/pad thermique et voir si autre chose ne provoquerait pas les instabilités.
Merci :jap:
Message édité par t0p4ze le 22-10-2021 à 01:28:18
n°11055567
Scrabble
Posté le 22-10-2021 à 09:41:25  profilanswer
Avec le driver AMD, tu peut facilement baisser la puissance max consommée par la CG, c'est encore la meilleure solution pour baisser sa température.
De même, si même en baissant la puissance consommée, tu as toujours des problèmes de stabilité, tu peut baisser les fréquences de fonctionnement GPU et/ou VRAM de 10% environ dans le driver
Enfin, avec certains jeux, il peut être intéressant d'utiliser le framerate limiter
Tout cela ne te fera pas beaucoup perdre de performances, et tu gagnera en tranquilité
Sinon, pour le bootloop, je l'ai eu aussi dernièrement, une joyeuseté AMD ?
n°11055608
mrdoug
Posté le 22-10-2021 à 11:13:46  profilanswer
Problème de pâte thermique. Envoi là en garantie vu qu’elle y est encore éligible.
n°11055840
t0p4ze
Posté le 23-10-2021 à 00:27:47  profilanswer
Déjà essayer sans résultats probant
J'ai oublié de mentionner l'écran j'ai un ultrawide 34" pour être exact j'ai un Dell S3422DWG et je suis déjà limité niveau framerate donc si j'en perd encore un peu ça va pas le faire
Oui je vais faire ça mais du coup concrètement faut que je contact Cdiscount ou Sapphire histoire que ça ne soit pas trop la galère
Du coup je pense que je vais commander une nouvelle CG et une fois réparer je spawerai 1060 avec la 5700xt et comme j'ai pas la moindre idée du temps de traitement de la garantie, j'ai pas trop envi de rester avec la  1060 qui niveau performance c'est plus ça
Message édité par t0p4ze le 23-10-2021 à 06:40:48
Problème Rgb Boitier Aorus C300problème mystérieux affichage deux écrans
J'hésite entre une RTX 3080 TI et une RX 6900 XTProblème branchement multi GPU
Problème PerformancesProblème bios MSI B550M pro-vhd wifi
Problème SSD neuf : temps de réponse moyenProblème compatibilité ram 1.2v
Problème de "performance"Problème code error d6 a2
Plus de sujets relatifs à : Problème d'instabilité 5700 XT
