7690 connectés
  Problème KVM Iogear
Problème KVM Iogear
n°5035542
julie931
Posté le 04-09-2006 à 16:49:39  profilanswer
J'ai un problème avec mon nouveau KVM, je dois être un peu boulet parce que je n'arrive
pas à switcher entre mes différents PC. Ca se fait par combinaisons de touches clavier, et normalement
c'est les touches CTRL, ALT et SHIFT (dans cet ordre) puis ensuite le numéro du PC.
Seulement voilà, ça ne marche pas   :sweat:
Je suis allé voir sur le site de Iogear et déjà le truc trop fort c'est qu'en lisant leur manuel en ligne les touches
ne sont plus les mêmes (à priori VERR NUM puis * ou - mais c'est pareil ça ne marche pas).
Bref, à priori il y a 3 possibilités:
- KVM défectueux : je ne pense pas, vu que les diodes témoignent de l'activité, et je peux écrire et bouger ma souris sans problèmes, le seul problème étant que je ne peux pas switcher.
- Incompatibilité clavier/souris avec le KVM : je ne pense pas non plus, vu que comme dit plus haut, le clavier fonctionne normalement une
fois raccordé au KVM et pareil pour la souris.
- Mauvaise combinaison de touches : j'utilise les CTRL, ALT et SHIFT à gauche de la barre d'espace, et pas ceux à droite...j'espère qu'il faut pas faire un mix des 2. J'appuie d'abord sur CTRL, puis sur ALT et enfin sur SHIFT (en restant bien sûr à chaque fois appuyé sur chaque touche). Et enfin j'entre le numéro du PC sur le pavé numérique...
mon KVM est un Iogear GCS614A : http://www.ldlc.com/fiche/PB00038445.html
mon clavier est un microsoft wireless multimedia et ma souris une microsoft wireless optical.
Si l'un de vous a une idée...je suis preneur  :hello:
n°5035566
delatruel
Posté le 04-09-2006 à 16:55:48  profilanswer
y a pas une histoire de tempo dans tout ça
  Problème KVM Iogear
Problème d'affichageprobleme d'affichage bande rouge
Problème sortie TV geforce 6200TCplease help me, probleme raptor
problème 9600 xt[Problème pc] fonctionne mais fonctionne pas
Problème d'index sur disque dur!!!! Besoin de "pros"Gros probleme d'allumage de mon ordi
[résolu] P4S8X problème détection sataProbleme de config avec carte mere MSI K8NGM2
Plus de sujets relatifs à : Problème KVM Iogear
