3416 connectés
  [résolu] P4S8X problème détection sata
n°5034878
jejeococo
Posté le 04-09-2006 à 11:19:26  profilanswer
j'ai un gros problème sur cette config :
Asus P4S8X
disque sata 2 forcé en sata 1
en fait, j'ai un cd de windows qui intègre les drivers du controleur sata (promise fasttrack) de ma cm.
après avoir réglé le bios correctement (boot sur cd puis sur le sata) et ratacher le dd à une array sur le controleur promise, l'install XP me détecte le disque, le formatte, l'install, jusque là, tout va bien..
ensuite au reboot, j'enlève le cd et là :
- soit il cherche des disque ide (alors que l'ide n'est pas dans la liste de démarrage du bios) et plante là dessus (puisque j'ai qu'un seul disque sata)
- soit il ne fait pas la détection ide, mais marque disk boot failure
apparemment, il ne va même pas jusque l'affichage du bios du controleur sata :pfff:
pourriez-vous m'aider ? :hello:
merci d'avance !
Message édité par jejeococo le 11-10-2006 à 10:54:00
\\\\ Mon Feed-back //
n°5035258
jejeococo
Posté le 04-09-2006 à 14:30:56  profilanswer
up please :bounce:
sinon, pour palier ce problème, je recherche ça -> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
merci !
Message édité par jejeococo le 04-09-2006 à 14:31:15
n°5035603
jejeococo
Posté le 04-09-2006 à 17:09:12  profilanswer
personne :??:
n°5036930
jejeococo
Posté le 05-09-2006 à 09:32:52  profilanswer
up :ange:
n°5037850
jejeococo
Posté le 05-09-2006 à 16:40:32  profilanswer
:bounce:
n°5039300
jejeococo
Posté le 06-09-2006 à 09:54:52  profilanswer
n°5039878
jejeococo
Posté le 06-09-2006 à 14:32:39  profilanswer
:wahoo:
n°5041720
jejeococo
Posté le 07-09-2006 à 13:59:01  profilanswer
:bounce:
n°5101391
jejeococo
Posté le 11-10-2006 à 10:53:24  profilanswer
bon ben j'ai fini par résoudre mon pb :
c'est le contrôleur sata intégré sur la carte mère qui est mort !
J'ai donc acheté une carte controleur sata sur pci, intégré les drivers sur le cd d'xp avec nlite, et ça marche :sol:
il était temps, j'en pouvais plus de ce problème :kaola:
Probleme de config avec carte mere MSI K8NGM2[Résolu] Problème de temps d'accès en RAID0
Help ! pb DD sata maxtor/carte mere/install winxp pro sp2Sata to IDE
Problème Dual ChannelProbleme d'alimentation.. que faire?
Probleme de perte de donnéespb de boot sur HDD sata, obligé de formater ??? [urgent]
[RÉSOLU] MS-6323 : brancher connecteurs du panneau avant
Plus de sujets relatifs à : [résolu] P4S8X problème détection sata
