4668 connectés
  Problème Kernel power
n°7235825
redeemer
Posté le 06-12-2009 à 13:52:48  profilanswer
Bonjour à tous
Donc je vien exposer mon problème ici car j'ai fais plusieurs tentatives pour trouver un correctif de cette erreur mais toujours pas trouvé de solutions
Voici l'erreur detecter avec whocrashed :
This was likely caused by the following module: hardware
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA800B4558F8, 0x0, 0x0)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Dump file: C:\Windows\Minidump\120609-44709-01.dmp
le problème c'est que le bsod je le vois pas je vois un ecran tramé avec des bandes noir et rouge (cm p6t) et j'ai changer la carte mere pour tester l'ecran tramé a changer de couleur bande blanche et bleu (cm p6t6 ws rev)
voici le screen a la place du bsod :  http://img697.imageshack.us/img697/9224/img0285e.jpg
Après que je vois ces trames le pc redemarre.
j'ai changer aussi l'alimentation toujours le meme problème.
J'ai fais des test memtest86 durant 8h et 30 min chacune aucune erreur detecté.
driver carte mere a jour, j'ai réinstallé l'OS a plusieur reprise l'erreur revien toujours.
Le screen vien de façon aléatoire comme sur le bureau ou en demarrage de jeux comme sa peux etre de 10 min après le boot du pc ou 8h.
j'ai augmenter le vcore toujours le meme problème le VQPI aussi ainsi que le volt ddr a 1.64v et les timmings 8-8-8-24
J'ai tout demonter et remonter la configuration.
j'ai aussi bien installé les drivers chipset audio via le site asus etc..
Mes temperatures processeur graphique sont stable a 30 ° en idle.
vu le screen je pensais a un problème de graphique j'ai réinstallé bien les drivers (WHQL) a plusieurs reprises.
j'ai aussi bougé la carte graphique sur les autres slots pci toujours le meme soucis mais je suis pas sur du tout.
Ma config :
I7 920 D0 REV SLBEJ
Asus P6T6 WS REV
Asus HD 5870
12GB DDR 1600mhzC8D Corsair
Hydro H50 cpu cooler
Corsair 750w HX
WD velociraptor 300 gb
OS windows 7 64 bits
Boitier Antec Nine Hundred
le tout non O/C
donc j'ai changer l'alimentation et carte mere le problème est toujours la, j'attend une carte graphique de test (evga 285 2gb ftw) et un SSD OCZ mardi.
Je me posais aussi la question serait il possible que la ddr provoque des erreurs sous windows meme sans erreur memtest?
Donc je me penche vers vous car je suis un peu en manque d'avis.
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par redeemer le 06-12-2009 à 14:49:02
n°7235910
redeemer
Posté le 06-12-2009 à 14:52:55  profilanswer
Personne ?
n°7236088
redeemer
Posté le 06-12-2009 à 17:01:42  profilanswer
up
n°7301471
wolverin77
Posté le 24-01-2010 à 03:06:06  profilanswer
salut j'ai le meme problème que toi depuis quelque temps :(
n°7302323
wolverin77
Posté le 24-01-2010 à 20:52:44  profilanswer
up
n°7304960
wolverin77
Posté le 26-01-2010 à 22:40:44  profilanswer
up j'ai résolu mon problème au augmenter le volt de ma cm c'est dire du nb et sb ;) voila si sa peux aider ;)
[FREEZE][WIN7_64] Problème de freeze pendant les jeux[PROBLEME] carte graphique
Probleme PC qui ne démarre pas !!Alimentation ---> Problème de M.A.J.
probleme de demarage du pcProblème de Démarrage
branchement s video pc sur tv peritel probleme inexplicable?Probleme de performance Nvidia GTX 285
Problème mélange de RAMprobleme de config la memoire ou l'alim?
Plus de sujets relatifs à : Problème Kernel power
