4069 connectés
  Problème de Démarrage
n°7235178
horven
Posté le 05-12-2009 à 20:57:14  profilanswer
Bonsoir,
Je me suis récemment monter une config pour faire du jeu et de la 3D,seul problème:
l'ordi ne démarre pas...
En faites,lorsque je branche la prise secteur sur l'alim,la power led de la cm s'illumine,mais lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation du boitier,les ventilos ont à peine le temps de tourner 1 seconde puis s'arrêtent(même résultat avec le switch de la cm d'ailleurs...),sans aucune autre réaction du pc...
Malgré la journée passée à faire des recherches,je n'est rien trouver d'efficace pour régler le problème.
J'ai vérifié et revérifié le câblage des dizaines de fois,essayer d'enlever la carte graphique,le disque dur,de booter avec d'autres slots mémoire avec une ou deux barrettes...rien.
J'ai également tenté de fair un clear cmos,en enlevant la pile et la laissant se décharger quelques heures,toujours rien,même avec la pile du bios retirée.
Je suis vraiment à court d'idées(et d'espoir),je vous remercie d'avance de vos réponses.
Ma config:
Carte mère: Asus Striker II Extreme
Processeur:Intel Quad Core Q9550 2.83ghz
Carte graphique:Asus EAH4870 1GB
RAM: Corsair Dominator 2X2GB DDR3 1600mhz
HDD:Seagate Barracuda 500GB 7200 rpm
Alimentation: Advance MPT-6500 6500W
n°7235191
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 05-12-2009 à 21:06:57  profilanswer
Bonjour
Ton alimentation est morte née, change la.
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°7235227
horven
Posté le 05-12-2009 à 21:42:26  profilanswer
Up
Je viens de tester l'alim sur un autre poste,sa marche nikel...
Le problème ne vient donc pas de là
n°7235413
giloine
Vivre tue
Posté le 05-12-2009 à 23:52:04  profilanswer
Ton autre poste est-il aussi consommateur d'énergie que le tiens ?
Sinon, question un peu bête mais : tu as bien relié le connecteur 4/8 pin ATX 12V du processeur ?
Ton ventirad est parfaitement monté ?
As-tu essayé de monter ta config hors boitier, car des fois la carte mère peut être en court circuit avec.......
Mais l'alim ........ quand tu pourras change la..
n°7235419
Durabrite
zat is ze question
Posté le 05-12-2009 à 23:59:19  profilanswer
+1 pour l alim a mon avis!,test une autre alim si tu peut,une belle configue + du advance ça le fait pas trop :whistle:
n°7235463
Requin94
Posté le 06-12-2009 à 01:06:51  profilanswer
Ce n'est ni du 6500W, ni du 650, mais a peine 300 et de merde ;)
Message édité par Requin94 le 06-12-2009 à 01:07:16
Feed-back
n°7235479
cdric_c
Posté le 06-12-2009 à 01:30:15  profilanswer
300w peut être pas exagérer mais ce n'est pas une vraie 650w plutôt une 400-450w avec 2 rails 19A sur le +12v.
Surtout en plus, elle n'a pas la tenue dans le temps ni la stabilité et qualité d'une alim de marque.
n°7235489
giloine
Vivre tue
Posté le 06-12-2009 à 01:43:49  profilanswer
Un EXcellent article sur la noname.......
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
n°7235528
madmike41
Posté le 06-12-2009 à 06:18:59  profilanswer
Bonjour
Change d'alim :D :D :D
alp
n°7235754
Requin94
Posté le 06-12-2009 à 12:54:28  profilanswer
Pour info, j'ai eu cette alim (j'ai honte, c'était pour me dépanner :o). Q6600 + 9800 GTX = extinction pendant les jeux après un mois d'utilisation. Donc bon on est bien loin des 400 watts.
Message édité par Requin94 le 06-12-2009 à 12:54:52
Feed-back
Problème montage am3 pc need helpProbleme démarrage PC, s'arrete au bout de 2 sec et redemarre en boucl
Gros problème démarrage PC[Résolu]Probleme premier demarrage.
problème au démarrageProblème démarrage PC avec 4GO de RAM
Problème de démarrageProbleme de demarrage carte mere 965P-ds3
Problème récurrent ! pas de bip (toujours pas résolu!!)Problème démarrage pc
Plus de sujets relatifs à : Problème de Démarrage
