3155 connectés
  Problème sur les jeux 3D
n°4629953
evilspell
Son Of Northern Darkness
Posté le 07-02-2006 à 12:35:48  profilanswer
Bonjour à tous, j'suis en train de m'occuper actuellement du PC de mon p'tit frère et j'ai un problème avec celui ci. Voila en faite, aucun jeux ne tourne plus de 2 minute dessus sans avoir une erreur fatale du jeux en cours. Pour un PC monter principalement pour jouer c'est assez embetant (...)
Voila la modeste config du PC :
Processeur
Modèle : AMD Athlon(tm) XP 2600+
Vitesse : 2.09GHz
Numéro du Modèle : 2600 (estimé)
Taux de Performance : PR3026 (estimé)
Noyaux par Processeur : 1 Unité(s)
Threads par Noyau : 1 Unité(s)
Cache de Données Interne : 64kB Synchrone, Ecriture Différée, jeu à 2 voies, 64 octets de taille de ligne
Cache sur Carte L2 : 256kB ECC Synchrone, Ecriture Différée, jeu à 16 voies, 64 octets de taille de ligne
Bus : ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
Support MP : 1 Processeur(s)
APIC MP : Oui
BIOS Système : Award Software International, Inc. F8
Carte mère : Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-7VA
Mémoire Totale : 768MB DDR-SDRAM
Chipset 1
Modèle : Giga-Byte Technology VT8377 Apollo KT400/A/600 CPU to PCI Bridge
Vitesse du Bus Principal : 2x 167MHz (334MHz taux de transfert)
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 167MHz (334MHz taux de transfert)
Système Vidéo
Moniteur/Panneau : Écran Plug-and-Play
Adaptateur : RADEON 9250 - Secondary
Dispositifs de Stockage Physiques
Lecteur Amovible : Lecteur de disquettes
Disque Dur : WDC WD400BB-00CCB0 (37GB)
CD-ROM/DVD : CDWRITER IDE3212 (CD 40X Rd, 32X Wr)
CD-ROM/DVD : DVD-16X OEM316B (CD 48X Rd) (DVD 6X Rd)
Dispositifs de Stockage Logiques
1.44MB 3.5" (A :) : N/A
Disque Dur (C :) : 37GB (20GB, 54% Espace Libre) (NTFS)
Périphériques
Port(s) Série/Parallèle : 2 COM / 1 LPT
Contrôleur USB/Hub : Contrôleur d'hôte universel USB VIA
Contrôleur USB/Hub : VIA PCI to USB Enhanced Host Controller
Contrôleur USB/Hub : Concentrateur USB racine
Contrôleur USB/Hub : Concentrateur USB 2.0 racine
Clavier : Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris : Souris compatible PS/2
Dispositif(s) Multimédia
Dispositif : Périphérique MIDI compatible MPU-401
Dispositif : Port jeu standard
Dispositif : Avance AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller
Gestion de l'Énergie
Etat de la Ligne AC : Connecté
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows 2000 Professionnel (Win32 x86) 5.00.2195 (Service Pack 4)
En faite j'ai simplement tester pour l'instant Les Sims 2 et Half Life²/CSS/Day Of Deafeat/etc ... et ca plante toujours de la même facon. J'ai les dernier drivers de la carte graphique, j'ai même reglé la vitesse de l'AGP à 4x mais rien a faire ca plante ... J'ai même réinstallé windows mais rien à faire ca plante toujours ...
Si vous pourriez m'éclairer sur ces plantages casses couilles ce serai sympa, merci d'avance  :)
n°4629972
Duc DeVill​e
Posté le 07-02-2006 à 12:47:03  profilanswer
est-ce que çà plante simplement ou çà éteint parfois ton ordi ?
n°4629994
evilspell
Posté le 07-02-2006 à 12:57:44  profilanswer
Bha non justement il reboot ou plante jamais, c'est simplement le programme qui plante simplemement. J'ai pensé que c etai surement un programme qui entrai en confli avec les jeux donc j'ai réinstallé, avec la panoplie de programme de base, donc pour l'instant sur le pc y a simplement :
Zone Alarm, Microsoft Antispyware, Avast Antivirus, Deamon Tool, Winrar, Spybots, Ad-Ware, Regclean, Easy Cleaner, Itunes, MSN, Norton System Work 2002 (sans l'antivirus) + HL² et les sims ...
n°4629998
evilspell
Posté le 07-02-2006 à 13:00:11  profilanswer
Ah oui j'ai aussi tester la mémoire et rien à signaler si ce n'est qu'il y a une barrete plus rapide que les deux autres (...)
n°4630005
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 07-02-2006 à 13:03:58  profilanswer
J'avais le même probleme avec la config de mon frere, on penssez que le carte graphique y été pour quelle que chose...
A chaque instalation d'un jeux, sa planté, on pouvais pas jouer + de 2min sans un fatal error...
et on devai instalé 5X windows avan qu'il ne sinstal bien...
la carte graphique été une x300se mais javai la meme et sa planté pas...
Donc j'ai interverti les carte et sa marché, sa venai pas la carte graphique...
Surprise, j'ai essayé les jeux en enlevan 1 barrette de memoire de facon à les essayé...
C'est comme ca que j'ai vu qu'une d'entre elle déconez un max !
En effait j'
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°4630008
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 07-02-2006 à 13:04:27  profilanswer
jai laissez une barette et sa marché
n°4630016
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 07-02-2006 à 13:09:01  profilanswer
excuse pour mon orthographe mais je suis disleksik
n°4630090
evilspell
Posté le 07-02-2006 à 13:43:32  profilanswer
C'est rien t'inquiète. Merci pour le conseil, j'ai retirer la barette pus rapide pour voir ce que ca donnais et maintenant apparement ca marche bien, le jeu a toujours pas planté, miracle ! ... j'le laisse tourné pour la journée avant de crier victoire mais ca semble bien parti ;) merci encore pour le conseil.
n°4630111
HaRRy_
Li chinge d'amour ! è_é
Posté le 07-02-2006 à 13:55:18  profilanswer
POur tester la mémoire: telechargé memtest86+ sur www.telecharger.com par exemple, tu le met sur un cd/disquette tu boot dessus au démarrage, tu tests avec les 2 barretes puis 1 puis l'autre tu laisses passer 5 pass minimum pr ces 3 test (1 pass = les 8 tests complets) soit 5 fois le test pr les 2 barretes, puis pr 1 barretes puis encore 5 pr la dernieres barrete, si tu as des erreus c est que ta ram est défecteuse.
n°4630133
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 07-02-2006 à 14:09:12  profilanswer
De rien, je suis là pour aidé les autres...
C'est tellement plus humains de s'entraidé que de se détruir...
barette 64 Mo marche bien; barette 256 Mo pose problèmeProbleme de routeur "sweex"pas connection a leur server
Problème de boot avec nouvelle configProbleme processeur demarrage du PC
problème de carte mèreProbleme, toujours Problemes
Problème de boot, perte de partitions[Problème] Rebootage intempestif
probleme memoire
Plus de sujets relatifs à : Problème sur les jeux 3D
