3208 connectés
  Problème son Intel HD Graphics
n°9658164
jameson
Posté le 15-11-2015 à 20:31:43  profilanswer
Mon HTPC est basé sur un B85 (une Gigabyte GA-B85M-HD3) + G3220.
J'utilise la sortie HDMI de la carte mère, l'Intel HD Graphics fait donc le boulot côté image et son.
Il est sous W10, avec les mêmes problèmes que sous Windows 7.
Il est relié à mon ampli, et je bascule joyeusement entre mes différentes entrées vidéos selon mes besoins.
Mon problème :
* si je ne démarre pas mon ampli AVANT mon HTPC, ou si encore je bascule sur une autre entrée vidéo puis revient plus tard sur mon HTPC qui est resté en fonctionnement, Windows ne reconnait plus la sortie audio HDMI (contrôleur son en erreur sur le gestionnaire de périph). Je suis alors obligé de redémarrer.
Parfois, une recherche de périphériques après suppression du périphérique en erreur permet de corriger le problème sans redémarrage (ce qui est de toutes façon très pénible), mais ce n'est pas systématique.
Je ne trouve pas de solution pour pouvoir basculer à loisirs du HTPC à d'autres périphériques sans me poser des questions...
Auriez vous quelques idées ? :-/
n°9659715
Golbam
Posté le 17-11-2015 à 17:02:39  profilanswer
Le HDMI est un port assez problématique. Retourne le cable, parfois ça aide. Le HDMI est porteur de courant et parfois la mise en veille d'un appareil fait tout bugger.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9659720
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 17-11-2015 à 17:07:38  profilanswer
Mets un jack de ton pc vers l'ampli  :)
ça règle pas le problème mais au moins ça le contourne  :D
n°9659724
fegre
Voleur professionnel
Posté le 17-11-2015 à 17:12:49  profilanswer
Et il en met 4 pour avoir tout le son s'il a un home cinéma ? :p
Problème boot sur PC Gigabyte z77x-ud3hProblème avec les casques-micro
problème démarrage après OC[Résolu] Dual screen un écran en HDMI noir intel hd 4600
Probleme 290X impossible a repérer.(Lyon aide)Problème de démarrage.
Problème de HDDProblème montage connexions boitier Zalman Z3+
Problème gt525m et Intel HD Graphics
Plus de sujets relatifs à : Problème son Intel HD Graphics
