2339 connectés
  probleme de connection avec le boitier pc
n°6481383
Solid-Snak​e1
vive les pc
Posté le 07-07-2008 à 19:44:53  profilanswer
bonjour a tous
voila mon probleme j'ai acheter une nouvelle config
la voila: un boitier nzxt blackline vert, une alimentation fusion 700w, une carte mere p7n sli platinum,
un processeur intel core 2 quad Q9300, une carte son x-fi fatality blaster platinum, une carte graphique xfx 9800 gtx black edition
j'ai reprit mon disque dur interne de mon ancien pc et le lecteur cd-dvd graveur.
donc voila j'ai installer tout sa et quand j'allume mon pc il ne se passe rien il y a des fil que je n'est pas brancher
les voici: L-out,R-out,-P led,+P led,ground,L-ret,R-ret,mic-in,mic-power.
donc si cela avoir avec la connection de mon pc dite le moi
merci d'avance pour toute vos reponce
solid snake
n°6481445
Posté le 07-07-2008 à 20:17:53  answer
1 seul bouton sert à demarrer , il est souvent appeler power.
l'alim fusion 700w, pas terrible !
n°6481453
Posté le 07-07-2008 à 20:24:47  answer
il y a au moins 1 barrette mémoire.
Message édité par Profil supprimé le 07-07-2008 à 20:25:05
n°6481855
Solid-Snak​e1
vive les pc
Posté le 07-07-2008 à 23:49:27  profilanswer
oui il y a 4go de ram
n°6482062
Posté le 08-07-2008 à 07:41:03  answer
en 4 x 1G  ou 2 x 2G ?
pour une 1ere install, il est preferable d'installer 1 seule barrette .
n°6482664
Solid-Snak​e1
vive les pc
Posté le 08-07-2008 à 13:18:07  profilanswer
4x 1go
n°6482674
polarkrake​n
Posté le 08-07-2008 à 13:21:34  profilanswer
Et je te parle pas de la 9800GTX a prix d'or..
Alors que LDLC commence deja à les solder a 140€..
n°6482675
Solid-Snak​e1
vive les pc
Posté le 08-07-2008 à 13:21:44  profilanswer
le probleme quand je branche tout il ne se passe rien pourtant j'ai suivie mais manuel a la lettre
n°6482879
robarry
Posté le 08-07-2008 à 14:32:54  profilanswer
le témoin vert de la carte-mère est allumer,les ventilos du processeur et boitier tournent,bip au démarrage,carte graphique bien emboitée et alimentée si besoin ??controle tous cela!
Probleme BIOSprobleme sur illustrator a l'aide
Problème pc portable toshiba m30x-115Boitier silencieux, Antec P182 ou NZXT Lexa?
Probleme avec mon graveurquel boitier choisir
[Choix nouveau boitier] Antec P182 ou NZXT Lexa?Problème de RAM CPUz
Probleme connection HDD dans boitier externe x craftAidez moi, problème de connection boitier>Carte mère
Plus de sujets relatifs à : probleme de connection avec le boitier pc
